Trex 550 Reparatur Probleme...
  • knarf81
    knarf81
    ich hatte meinen 550er letzten Freitag gecrashed. Heute bin ich mit der Reparatur fertig geworden.
    3G Setup durchgeführt und alles kontrolliert.
    Den Heli gestartet und es scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Ich gab dann mal kräftig Pitch und auf einmal kam ein Kratzendes Geräusch vom Heli. Den Heli gelandet und geschaut was es sein kann... Das Hauptzahnrad sah ganz leicht angefressen aus. Man sieht ganz kleine Fetzen, die von den Zahnspitzen kommen.
    Ich kontrollierte dann das Zahnflankenspiel und es ist genauso wie vor dem Crash.
    Ich hatte dann aber, probeweise, das Zahnflankenspiel minimiert.
    Heli wieder gestarten, Pitch rein und wieder dasselbe:-((
    Die Hauptrotorwelle hat keinerlei Spiel, der Rotorkopf auch nicht und nun weiß ich nicht mehr weiter. Traue mich schon gar nicht mehr den Heli abheben zulassen.
    Hat das schonmal jemand gehabt? Was kann das sein*
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Trex 550 Reparatur Probleme...
    Vielleicht hat deine Motorwelle einen Schlag abbekommen!?
    Grüßle Rainer
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Hast Du mal die Kegelräder vom Starrantrieb kontrolliert? Also vorne und hinten?
      • knarf81
        knarf81
        @babbsack, das ist alles neu, ich hab alle ritzel getauscht. Aber das hat doch nichts mit dem hauptzahnrad zutun, die werden doch vom autorotationsrad angetrieben* Die ritzel sind auch leichtgängig...
        @rambole, wie macht sich das bemerkbar, bzw wie kann ich das testen ob die motorwelle einen Schlag hat? Und wenn die Welle einen Schlag hat, muss ich dann nen neuen Motor kaufen oder kann man die tauschen?
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Motorwelle tauschen kann man.....ich habe es selber noch nicht gemacht!
          Vielleicht kannst du ja bei Youtube oder rc movie einen Beispielfilm finden.....
          Schau mal hier....kannst ja auch "nieder" über pn anschreiben und fragen wie man die Welle rausholt.....
          Grüßle Rainer
          Zuletzt geändert von Rambole; 09.04.2011, 15:28.
          • knarf81
            knarf81
            Danke für den link. Das erklärt aber nicht, wie ich testen kann ob sie krumm ist. Oder sehe ich das nur in ausgebauten Zustand?
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Ich denke mal,dass du das mit dem blossen Auge nicht sehen kannst, ob sie krumm ist
              Aber wenn du alles Andere schon getauscht hast und das Problem immer noch besteht.....wäre das eine Erklärung für den Frass am HZR......
              • knarf81
                knarf81
                Wenn die welle krumm wäre, dann müsste doch dieses kratzen/knallen dauerhaft sein. Es ist wie gesagt nur bei pitch Pumps...
                Ich hab mal nach einer ersatzwelle geschaut, diese hat aber niemand lieferbar...
                • gonyo
                  gonyo
                  Könnte auch der Freilauf sein. Wenn der durchrutscht kann´s auch ein schönes
                  Geräusch geben.
                  Peter
                  • knarf81
                    knarf81
                    Hab ihn jetzt doch nochmal kurz geflogen und meine bessere Hälfte kurz filmen lassen.
                    Eine weitere Aufnahme vom Motor habe ich auch noch gemacht, da kann man sehen dass er leicht "eiert", vielleicht kann jemand mal sagen ob das normal ist oder nicht.
                    Videos sind hier:
                    • knarf81
                      knarf81
                      @gonyo, wie meinst du das genau, mit dem durchrutschen? macht mir das dann das HZR kaputt?
                      • gonyo
                        gonyo
                        Der Freilauf ist gleichzeitig auch Führung für das HZR.
                        Kann also schon sein. Halt das HZR mal fest und versuch den
                        Rotorkopf gegen die Freilaufverriegelung durchzudrehen, dann
                        weisst du uU mehr.
                        Peter
                        • knarf81
                          knarf81
                          Da rührt sich nichts. Das sitzt alles fest. Evtl also doch der Motor.
                          Jemand schon die vids geschaut und kann evtl was sagen?
                          • knarf81
                            knarf81
                            Kleines update. Ich habe das HZR gewechselt (sind zum Glück 2er Packungen) und dann die align Blätter drauf. Pitch Pumps funktionieren ohne murren. Den Akku verflogen und danach die 550 spinblades drauf. Heli gestartet, pitch Pump und schon wieder das durchdrehen.
                            Die spinblades sind neu, habe ich gestern bekommen. Haben die Latten nen Macken?? Vor meinem Crash hatte ich auch spinblades drauf und keine Probleme...
                            • coolmarc
                              • 31.08.2009
                              • 1904
                              • Marcus
                              • Peine
                              mmh.. ob das Chassis sich da vielleicht verwindet und das Ritzel deshalb nicht gleichmäßig greift ? Vielleicht gehen die Spinblades mehr auf Pitch als die Align-Blätter und es tritt dann dieser Effekt auf.
