T Rex 550 E Hauptrotor dreht sich im Stand schwer
  • hoeppler
    hoeppler
    habe einen neuen T-Rex 550 3G mit Microbeast, er hatte heute seinen Erstflug und alles hat geklappt!
    Nur eins macht mir sorgen:
    Wenn ich im Stand den Hauptrotor drehe, dann geht der relativ schwer (natürlich nicht in der Motor Richtung, ich meine schon die Freilauf Richtung).
    Also anschupsen geht da nicht, der dreht sich nicht mal eine Umdrehung wenn ich dem einen schubs gebe!
    Jetzt meine Frage dazu:
    1. An was kann es liegen?
    2. kann ich so schon fliegen?
    3. Bringt es evtl. was wenn ich die Zanräder ein bisschen schmiere?
    Vielen Dank für Eure Unterstüzung
    Gruß Peter
  • Steppo
    • 02.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: T Rex 550 E Hauptrotor dreht sich im Stand schwer
    zahnräder schmieren verboten !
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Eventuell die Schraube die durch die Zahnräder und den Freilauf geht zu fest angezogen?
      Meine Modelle
      • Silent Bob
        • 24.01.2011
        • 410
        • Jakob
        • Erlangen
        Aha, und was bringt dich zu dieser ßberzeugung.
        Ich selber fliege mit geschmierten Zahnrädern seit 200 Flügen ohne jegliche Probleme und wenn man hier etwas liest gibt es sehr wohl gute Gründe die Zahnräder zu schmieren.
        Für das genannte Problem dürfte das aber ohne Bedeutung sein.
        Ich würde an deiner stelle so nicht fliegen. Ein mal angestoßen sollte der Rotor problemlos mehrere Umdrehungen schaffen.
        Gründe könnten, wie schon genannt, ein zu fest angezogener Freilauf, zuviele unterlegscheiben (für das Axiale Spiel) auf der Hauptrotorwälle oder irgendein problem mit dem Heckantrieb sein.
        Da wirst du um eine Analyse wohl nicht drumherum kommen.
        MFC-Gerhardshofen
        T-Rex 450 Pro; T-Rex 700 V-Stabi, Scorpion 4530
        • Fibo
          Fibo
          @Peter
          kann es sein, dass Du das Freilaufzahnrad zu fest auf das Hauptzahnrad gedrückt hast?
          Oder anders geschildert:
          Die Stahlhülse der Hauptrotorwelle wird durch das HZR, hindurch das Wälzlager geschoben, zunächst von unten eine Distanzscheibe drüber und dann das Freilaufzahnrad auf die Hülse. Hierbei kann es u.U. passieren, dass der Freilauf geklemmt wird. Abhilfe kannst Du schaffen, indem Du beide Zahnräder wieder etwas auseinanderschiebst. Quasi alles so zusammensetzen, dass der Freilauf bereits von Hand leichtgängig ist, die Bohrung für die Schraube fluchtet und die Stellung fixiert.
          Der Freilauf sollte unbedingt leichtgängig sein!
          Franco
          • hoeppler
            hoeppler
            Vielen Dank für die Tipps, ich hab die Schraube die durch die Zahnräder und den Freilauf geht ein bisschen lockerer gemacht und siehe da, das wars!!!
            Gruß Peter
