T-Rex 700E Pendeln über Nick-Achse!
  • Charly1x
    Charly1x
    Hallo zusammen!
    Mein T-rex 700 E pendelt über die Nickachse!
    Hab schon viele Foren durchforstet aber noch kein richtiges Ergebniss gefunden.
    Hab am 3G schon sämtliche Einstellungen probiert, ohne Erfolg!
    Die Rollachse funktioniert perfekt. Nickachse pendelt immer nach.
    Beide Podis auf ca. 40%
    Schwerpunkt des Helis perfekt eingestellt.
    Spurlauf perfekt eingestellt.
    Auch bei höhere Drehzahl (über 1900) pendelt er.
    Habe die orig. Hauptrotor- und Heckrotorblätter drauf.
    Regler Ice 160 HV auch schon verschiedene Einstellungen probiert. Hat sich nichts verändert!
    3G hab ich mit orig. Tape befestigt. Hab schon gelesen das das zu weich sein soll. Hat da jemand Erfahrungen.
    Vom Bausatz habe ich das Karbon Heckrohr verwendet mit welchem auch das Heck leicht schief steht. Kann es eine Verbesserung bringen mit dem Alurohr bzw. könnte es mit dem etwas schiefen Heck zusammenhängen?
    Vielleich hat jemand einen Tip für mich was ich noch versuchen kann.
    Danke
    lg
    Charly1x
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: T-Rex 700E Pendeln über Nick-Achse!
    Ja das Pad kann zu weich sein. Probiere mal Tesa Spiegeltape, oder falls du nichts da hast, den Sensor einfach mit einem Klett zusätzlich stramm ziehen.
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Charly1x
      Charly1x
      Hab schon gehört das manche den Sensor mit Klettband oder Kabelbinder festmachen. Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Bei einem Kreisel heist es ja immer die Kabel schön locker halten das er ja keine Vibrationen vom Chassis aufnehmen kann. Wenn ich den Sensor nun mit einem Klettband festbinde ist das doch der gleiche Effekt. Oder seh ich das falsch?
      lg
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        Probiere es einfach mal aus. Bei mir hat es im 600er sehr gut Funktioniert. Konnte es mir auch nicht erklären, aber es ging
        Sven
        • DIGITDUCK
          DIGITDUCK
          Genaus so hatte ich auch gedacht zumindest bis vor einer Woche, bis einer meiner Helis im Schwebeflug schon das "Eiern" und das wegdriften anfing auf dem Feld. Hatte nichts dabei ausser Kabelbinder, hab dann das MB mit nem Kabelbinder festgeknallt, dann war auf einmal Ruhe. Daheim wurde dann das weiche Pad gegen Spiegel Tape ausgetauscht, das gleiche werde ich jetzt beim 450er auch noch machen, denn der "eiert" auch leicht beim schweben.
          • Charly1x
            Charly1x
            Danke für die Antworten!
            Ich bin gerade dabei das Heckrohr umzubauen auf Alurohr und ein Spiegeltape hab ich mir auch schon besorgt. Werde Morgen testen und berichten.
            lg
            Charly1x
            • Charly1x
              Charly1x
              Hallo zusammen.
              Also Heute hab ich meinen 700er mit einem Spiegeltape unterm Sensor getestet. Leider ohne Erfolg. Der Heli war fast unfliegbar. Hab auch die Empfindlichkeit am
              3G verändert und die Kreiselempfidlichkeit verringert. Den Heli hat es so in der Luft geschüttelt das ich gleich wieder landen musste.
              Vorher war das orig. Tape vom 3G drauf.
              Jetzt hab ich mal das Tape vom 401er genommen. Ich glaube es ist auch nicht besser als mit dem orig. Tape.
              Tja jetzt muss ich mir was neues überlegen.
              Hat vieleicht noch jemand einen Tip.
              lg
              Gerald
              • Rex
                Rex
                • 15.03.2009
                • 262
                • Gerd
                • Hildesheim
                Hi Gerald,ist bei deinem Sensor schon Silicon drin?Wenn nicht unbedingt machen,wirkt Wunder
                Schöne Grüße
                Gerd
                Goblin Black Nitro,Compass 7HV
                Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
                • ts200778
                  ts200778
                  versuch ma nen anderen regler ...
                  • Rapiflyer
                    • 13.09.2008
                    • 1007
                    • Tirol
                    konstante Drehzahl herstellen, UNBEDINGT!
                    Tippe auf den Regler.
                    Gruß Paul
                    • ts200778
                      ts200778
                      ich hatte das auch mit dem ice regler.
                      hab jetzt nen roxxy 9120-12 drin und wuschhhh weg war es
                      • Charly1x
                        Charly1x
                        Das mit dem Silikon hab ich auch schon gehört. Mein 3G war im Bausatz schon Version 2 und ich habs auch Version 2.1 upgedatet. Ich dacht bei der Version 2 ist das Silikon schon drin. Kann mir das jemand bestätigen?
                        Grundsätzlich glaub ich ja das der ICE Regler schon sher gut sein sollte. Haben ja auch viele andere hier im Forum gute Erfahrungen damit gemacht.
                        Einen anderen Regler probieren ist halt nicht so einfach. Sind ja doch sehr teuer!
                        Im 600er flieg ich einen Jive 80 mit dem Microbeast und der rennt wie eine Eins!
                        Den Jive kann ich im 700er leider nicht testen könnte mir aber von einem Freund einen Roxxy ausborgen zum Testen. Dauert halt alles wieder ewig. Würde erst nach Ostern gehn.
                        Aber da ja doch sehr viele mit ICE Regler fliegen und auch die 3G Super Combo mit ICE Regler verkauft werden muss das Ding ja auch zum Einstellen sein!!!!!
                        Ich habe sehr viele Foren durchforstet um die richtige Einstellung für menen ICE 160HV zu finden. Ob diese Einstellung optimal ist weis ich ja jetzt immer noch nicht.
                        Vieleicht hat jemand diese Combo und kann mir mal die ICE Einstellungen schreiben dann könnte ich sie mit meine Einstellungen vergleichen.
                        Auf jedem Fall werde ich Morgen mal den 3G-Sensor aufschrauben und schaun ob da Silikon drin ist.
                        ich werd mich dann wieder melden
                        lg
                        Charly1x
                        • Charly1x
                          Charly1x
                          Hallo nochmal
                          So, jetzt hab ich mein 3G aufgeschraubt. Der Stecker ist auf jedem Fall verklebt aber Silikon ist da keines drinn. Hab jetzt leider nur ein normales Sanitär Silikon zu Hause. Kann ich das verwenden?
                          lg
                          Charly1x
                          • Charly1x
                            Charly1x
                            Hallo nochmal
                            lg
                            Charly1x
                            OK, ich habs schon nachgelesen. Geh Morgen in den Baumarkt und kauf mir ein neutralvernetztes Silikon. Dann werd ich mal einen Testflug mit Werkseinstellung versuchen. Bericht folgt!
                            lg
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              da bin ich auch gespannt. Flieg exakt die gleiche Ausstattung. Allerdings habe ich kein Wobbeln. Den Regler kann ich mir daher auch nicht vorstellen. Bei mir funktioniert es ja. Kann aber leider nicht wirklich bei der Fehlersuche weiterhelfen.
                              Beste Grüße
                              Felix
