T-Rex 600 Arretierung für das Heckgehäuse
  • Jense
    Jense
    Wollt mal fragen ob sich darüber schon einmal wer gedanken gemacht hat.
    Ich muss es machen, da sich das heckgehäuse beim kunstflug
    (drehen auf der stelle) um die eigene achse gedreht hat.
    Ich will die schraube auch nicht überdrehen, deswegen der gedankengang.
    Bzw: bei meinem anderen rex ist das nicht aufgetreten...
  • Jörg Nickel
    • 866
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: T-Rex 600 Arretierung für das Heckgehäuse
    Ja, das kann auf dem Alurohr drehen, das Kohleteil von FW soll etwas dicker sein.
    Ich habe trotzdem eine Verdrehsicherung eingebaut.
    Die Bohrung im Rohr ist ja vorhanden, wohl aus 600CF-Zeiten.
    Gruß Jörg
    • Pingu
      Pingu
      Du meinst, dass Heckrohr hat sich in der Heckaufnahme im Chassis verdreht?
      Das Problem ist nicht neu. Abhilfe: Du baust das Heck komplett ab, nimmst das Heckrohr aus dem Heckrohrhalter, zerlegst den Heckrohrhalter und prüfst, ob die beiden Seitenteile das Heckrohr fest umschließen und ob da noch ein kleiner Spalt zwischen beiden ist, wenn Du sie fest um das Heckrohr presst. Nur wenn da ein kleiner Spalt ist, können die beiden Teile das Heckrohr ja auch nur fest einpressen, wenn die Schrauben angezogen werden. Falls da kein Spalt ist, einfach die beiden Seitenteile ein wenig mit Schmiergelpapier abschliefen.
      • Pingu
        Pingu
        upps, ging ja ums Heckgehäuse ... sorry, falsche Antwort.
