T-Rex 600 schwingt zeitweise
  • pocketpcuser
    pocketpcuser
    Hallo Heli freunde
    seit einer Woche habe ich das Problem daß mein Heck zeitweise kurz aufschwingt,
    dann ist wieder alles normal. Was kann das sein *
    Mein Heli:: Rex 600 Starrantrieb Jive100+; 401+9254 auf dem Heck
    das Heckservo und die Heck-abtrieb-Zahnräder habe ich schon auf Verdacht gewechselt;
    es ist nicht beseitigt.Blattspurlauf und alles ist ok.Der Heli fliegt mit dieser Kombo schon die2.
    Saison.
    Mfg Werner
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: T-Rex 600 schwingt zeitweise
    Falls noch nicht getestet: Dreh mal das Gain für den Heckkreisel um 3% zurück.
    In welcher Situation schwingt es denn auf ?
    mfg. jan
    • coolmarc
      • 31.08.2009
      • 1904
      • Marcus
      • Peine
      vielleicht sind das noch ein paar Ansatzpunkte:
      -Lagerverschleiß des Starrantriebes
      -schwergängige Heckanlenkung
      -Heckrotorblätter zu fest angezogen
      -Resonanzbereich (Drehzahlschwankung)
      • pocketpcuser
        pocketpcuser
        Vielen dank für die Tips
        die Zahnräder des Heckabtriebes habe ich erneuert
        BL-Spurlauf 1a versch.Heckblätter getestet
        Heckservo 9254 erneuert;Gestern Kreisel erneuert
        wie bereits geschrieben flog der Heli einen Sommer ohne Probleme
        Der Fehler ist immer noch vorhanden !!*
        Der Fehler ist nur von kurzer Dauer und tritt bei niedriger und hoher Drehzahl sporatisch auf,
        kurzes schütteln dann wieder alles ok.Ich bin der meinung in Rechtskurven und Rechts-piros eher
        Ich habe Schrägverzahnung am Antrieb.
        • RoKo1986
          • 02.01.2010
          • 349
          • roman
          • Ã?berall in der Steiermerk
          Kann auch sein das die Drurcklager am Heck defekt sind oder die Lager der HRW defekt sind! Lager die ecken können auch Schwingungen erzeugen.
          • thrillwood
            thrillwood
            Wie sieht es mit dem Kugellager auf der Welle des Starrantriebs aus?
            • johannes2441
              • 27.02.2007
              • 375
              • nördliches Schleswig-Holstein
              Das wird es sein, so war es zu mindestens bei mir. Nach ca. 100 Flügen hatte ich großes Spiel an den Heckrotor blättern, eich konnte sie mehr als 5mm am Blattende seitlich bewegen. Wackel mal an deinen Blättern. Abhilfe Schaft auch an den Enden der Heckrohtornarbe mit einer Feile ein paar Zehntel ab zu feilen.
              Johannes
              TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
              • Ali W.
                Ali W.
                rechtskurven und -pirouetten?
                das klingt so, als ob deine fliegrische entwicklung daran schuld wäre. ist ein typisches phänomen: zuerst wird die kreiselempfindlichkeit auf schweben und sachten rundflug eingestelt. wird man sicherer und die gangart flotter, ist diese einstellung aber zu hoch. in schnellen, engen rechtskurven beginnt das heck dann zu schwingen, der heli "wimmert" irgendwie. schnell rücken rückwärts rechts ist das testmanöver der könner, wenn sie den gyro abstimmen.
                wie HeliJaner schon schreibt, gain ein wenig reduzieren, dann sollte es wieder passen.
                gruß ali
                • pocketpcuser
                  pocketpcuser
                  zur Info;
                  Hallo ich habe den Fehler Gestern gefunden
                  ich hatte auch den antrieb zwischenzeitlich gewechselt das wars nicht!!
                  es waren die Dämpfergummis!!!! auf der Blattlagerwelle
                  die haben sich zerteilt wohl beim 3D gehampel.
                  mfg Werner
