Da eiert was an meinem Heck... Noch ok oder eher nicht?
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Da eiert was an meinem Heck... Noch ok oder eher nicht?
    Klappt bei den T-Rexen ohne Probleme wie es bei anderen ist weiß ich nicht.
    Kannst ja mal das KDE Tail Upgrade anschauen, da ist es so!
    Welche Hersteller machen denn das?
    Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Selbst beim TT 90er waren im Heck keine Drucklager verbaut! Funktionieren tut es problemlos! Aber Drucklager im Heck sind immer gut!
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Verstehe wirklich nicht, dass man wegen der paar Euro sich ziert das Teil zu tauschen. Also ehrlich, bei dem Hobby ist der Kleckerbetrag doch wirklich egal. Da frag ich nicht erst... *mitdemKopfschüttel*
        • LordBernhard
          • 21.11.2010
          • 600
          • Bernhard
          • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
          in meinem Rexiibaby 450 PRO sind laut Anleitung keine Drucklager verbaut!:dknow:
          Herzliche Grüße
          Lord Bernhard
          Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
          Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
          • NI0X
            • 17.11.2007
            • 1142
            • Oliver
            • Gelsenkirchen
            Herzliche Grüße
            Lord Bernhard
            Dachet schon das fällt ausser mir keinem auf
            [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
            • andy600
              andy600
              Servus,
              bin da mit Alex vollkommen einer Meinung:
              Das eiern rührt daher das die Radial/Drucklager seitlich Spiel im Blatthalter haben.Daher schauts auch so aus als wäre die Nabe verbogen
              Das Spiel kann man reduzieren indem man die Enden der Blatthalter-Naben im 1/10tel mm Bereich kürzt (abschleifen od.feilen) bis man mit dem Schraubenanzug eine wackelfreie Einstellung hat. Sollten die Schrauben zu lang sein auch diese entsprechend kürzen.
              Schöne Grüße
              Andy
              • Daniel_23
                • 01.05.2010
                • 395
                Also das Schiefstehen/Wackeln komtm definitiv von der Nabe, nicht von den Blatthaltern. Ich hab jetzt mal die alte vom Tarot dran, da wackelt nix... Selbe Blatthalter, selbe Lager. Ob die Enden der Align-Nabe beim Rollen eiern kann ich nicht genau beurteilen, würde aber mal meinen nein... Die LAger selber sitzen auch ziemlich stramm im Blatthalter. Allerdings wackelt der Blatthalter auf dem Originalen ziemlich, auf dem vom Tarot nicht.
                • andy600
                  andy600
                  #23
                  Servus,
                  also jetzt lehn dich mal zurück und denke nochmal drüber nach:
                  Nüchtern betrachtet kann das doch nicht sein, ausser er hat mit dem Hammer drauf geschlagen oder einen riesen Crash hinter sich.
                  Die Nabe ist aus Stahl, die verbiegst nicht so leicht da auch die Zapfen ziemlich kurz sind
                  Na hab ich ein bisschen Zweifel geweckt?
                  Schöne Grüße
                  Andy
                  • Daniel_23
                    • 01.05.2010
                    • 395
                    Naja, an der anderen Nabe wackelt aber nix...
                    • andy600
                      andy600
                      #25
                      Also dann nochmal,
                      Einfach mal ausprobieren, besser wie jetzt wird es allemal.
                      Wobei natürlich noch nicht sicher ist, ob ein nagelneues Heckteil nicht auch wackelt!
                      Schöne Grüße
                      Andy
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        #26
                        Naja die Tarot Nabe wird halt vom Durchmesser größer sein als die Original Align.
                        Das erklärt auch warum die Align nicht verbogen ist und die Blatthalter am Tarot weniger Spiel haben!
                        Ist doch ganz normal bei Align oder, ein wirklich spielfreies Heck gibts da nicht, stört aber meist auch nicht!
                        Wenn ihr es wegbringen wollt dann KDE Tail Upgrade (=Radiallager zusätzlich und andere Control Links die gelagert werden).
                        Andi
                        • Daniel_23
                          • 01.05.2010
                          • 395
                          Du meinst mit Sicherheit das hier: http://www.kdedirect.com/TREX450P450PTUV2.html
                          Das sind aber nur die Anteuerungen, die da mit Kugellagern versehen sind. Die Blatthalter samt lagerung bleiben da original. KDE bietet da auch nix anderes an.
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            Hersteller
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #28
                            Stimmt das ist erst bei dem Upgrade für die großen mit Radiallager.
                            Wenn ich ein MR52ZZ finde schau ich mal ob das zusätzlich in den Blatthalter vom 450 Pro reinpasst, wäre dann ne einfache Lösung!
                            Die Control Links mit den Flanschlager vom KDE sind aber nicht zu verachten!
                            Auch der Umlenkhebel ist ja nicht gerade maßhaltig, siehe Fuel Tube Mod!
                            Man kann viel machen aber ob man nen Unterschied erfliegen kann ist fraglich, Hauptsache leichtgängig denke ich!
                            Andi
                            • andy600
                              andy600
                              #29
                              Servus,
                              das was gemeint ist:
                              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                              Du hast aber Recht, die Lager gibt es erst ab Rex 550-700er dazu.
                              OK, kann man natürlich auch so kaufen.
                              Schöne Grüße
                              Andy
                              • azscout
                                • 01.03.2009
                                • 774
                                • alexander
                                • Wien/Umgebung
                                #30
                                Plöchinger zum Beispiel,...
                                lg alex
