Polzahl des Align Motor BL250-SP (Rex-250)
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hallo Leute, da ich meinen 250er Rex auch mit einem Roxxy Regler verwenden will, suche ich die Anzahl der Pole des Align BL250SP.
    Habe erfolglos gesucht, danke und Frohe Ostern.
    Gruss Oliver
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Polzahl des Align Motor BL250-SP (Rex-250)
    zähl die magnete in deinem motor!
    • Tomdolley
      Tomdolley
      8Pole!"
      • Fabry
        • 15.03.2010
        • 577
        • Olli
        • Taunus
        Guter Tipp, danke. Aber der Motor ist eingebaut und ich wollte mir das rausfummeln ersparen.
        Trotzdem ein Dank
        Oliver
        • AndiB
          • 04.03.2010
          • 58
          • Marktoberdorf
          der Motor hat 6 Pole nicht 8!
          Hab extra noch mal nachgeschaut!
          Gruß Andi
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            Gruß Andi
            Hallo Andi, dank Dir - hast Du ihm aufgemacht oder wo hast Du die Angaben entdeckt?
            Gruss Oliver
            • AndiB
              • 04.03.2010
              • 58
              • Marktoberdorf
              Hallo Fabry,
              Hab den Motor schon 2 - 3 mal aufgemacht, weil ich den Motor selber umgewickelt habe.
              Aber man sieht die Magnete auch so, wenn man von unten reinschaut und mit einer Taschenlampe reinleuchtet. (Geht sogar im eingebauten Zustand )
              Gruß Andi
              • barryblack
                barryblack
                Hallo Fabry,
                Gruß Andi
                Das klingt sehr interessant. Verrätst du mir mit welcher Verschaltung du ihn jetzt fliegst? Mich würde vor allem interessieren, wieviele Wicklungen er im Original hat. Habe meinen zerlegt aber es dabei leider nicht so richtig rekonstruieren können.
                Danke schon mal!
                • Kilo
                  kilotec.de
                  Onlineshop
                  • 23.05.2010
                  • 417
                  • Dominik
                  • Stolberg (AC)
                  Also hier steht 9 polig:
                  http://beta.ivc.no/wiki/index.php/T-Rex_250
                  Oder täusche ich mich da?
                  "Ich bin soooo Align!"
                  Kilotec.de
                  • Upgration
                    • 26.07.2010
                    • 194
                    • Oliver
                    • Eschweiler
                    Nein da täuschst du dich nicht.
                    Aber muss die Anzahl der Pole nicht immer durch 2 teilbar sprich gerade sein ?
                    Deswegen würde ich dieser Angabe nur wenig Glauben schenken.
                    Gruß Oliver
                    Prôtos 500
                    T-rex
                    • barryblack
                      barryblack
                      9 Pole ist leider ... quatsch!
                      Der Motor hat 6 Pole (=Magnete) und 9 Statornuten. Die Polanzahl ist immer durch 2 und die Anzahl der Statornuten bei Brushlessmotoren immer durch 3 teilbar.
                      Mir geht es darum, wie viele Wicklungen "durch die Nuten laufen".
                      • AndiB
                        • 04.03.2010
                        • 58
                        • Marktoberdorf
                        Hallo barryblack,
                        Ich bin mir zwar nicht mehr 100%ig sicher, da es schon ein bischen her ist, als ich den Motor gewickelt hab, aber so müssts passen:
                        Der Motor hat in der Werkswicklung 13 Wdg. pro Zahn d.h. 26 Turns (da werden ja meistens die Drähte pro Nut gezählt).
                        Verschaltet ist das Ganze ABCABCABC im Dreieck !
                        Ich hab mich dann für die 3-fach parallele Sternschaltung entschieden:
                        D.h um auf die gleiche Drehzahl zu kommen wie mit der Werkswicklung müsste man dann 13 x 1,73 = 22,49 Wdg. pro Zahn wickeln.
                        Da ich aber eine geringfügig höhere Drehzahl haben wollte, hab ich 20 Windungen pro Zahn mit 0,5er Draht (bin mir nicht mehr 100% sicher!) entschieden.
                        Und hab´s dann eben YYY verschaltet.
                        Das entspricht dann so ca. 11,5 Wdg. pro Zahn (23 Turns) bei einer normalen Dreiecksverschaltung.
                        Das sind dann so ca. 3900KV!
                        Gruß Andi
                        • barryblack
                          barryblack
                          Vielen Dank für die Info.
                          Eine Frage habe ich aber noch: müsste es nicht 13/1,73 = ca. 7 bis 8 volle Windungen pro Zahn sein wenn man von Dreieck auf Stern geht?
                          Deckt sich auch mit meinem mickrigen E-Motor Verständnis und dem Powercroco Dreieck-Stern Rechner. Bei 20 Wicklungen mit 0.5er hat man ja auch richtig zu tun...
                          • AndiB
                            • 04.03.2010
                            • 58
                            • Marktoberdorf
                            Wenn ich ganz normal Dreieck verschaltet hätte, dann hättest du recht. Ich hab aber 3 x Gruppenparallel Stern verschaltet. D.h. ich hab nicht ganz normal ABCABCABC gewickelt sondern 3 einzelne Motoren mit ABC und diese 3 Sternmotoren hab ich dann parallel verschalten.
                            Man rechnet also dann so:
                            -von Dreieck auf Stern 13/1.73 = 7,51 Wdg.
                            -auf 3 x parallel Stern 7.51 x 3 = 22,5 Wdg.
                            oder man rechnet gleich auf einmal und hatt dann eben x1,73 !
                            Hier wurde zb. so gewickelt:
                            Gruß Andi
                            • barryblack
                              barryblack
                              Jetzt verstehe ich. Da hatte ich eben noch eine Lücke.
                              Damit hast du dann den Füllgrad weiter erhöht? Spricht denn etwas gegen die "normal" Sternschaltung in diesem Fall?
                              Ich würde es nämlich sonst mit einem 0,7er Draht auf jedem Zahn probieren.
