T-Rex 500 Problem
  • zeo
    zeo
    T-Rex 500 Problem
    Brauche mal eure Hilfe...bin heute morgen bei dem schönen Wetter mit dem T-rex 500 auf der Wiese. Fliege nen Akku leer alles OK. Zweiten Akku rein, nach ca. 3 min. bemerke ich in ca. 20 m Höhe ein Zucken - kurze Drehzahländerung, bin gelandet alles soweit ok. Allso ab in die Luft, dann plötzlich in 5-6 m Höhe erhöht sich die Drehzahl und der Heli gibt von allein vollen Nick nach vorne, ich konnte den Pitch wohl noch steuern, da ein nach vorne wegfliegen noch verhindert werden konnte. Genau kann ich das nicht sagen...aber für ne kurze Zeit ging nichts bzw. machte der Heli was er wollte...darauf folgte im Ganzen eine harte Landung mit der Haube Richtung Boden...hab aber Glück gehabt, die Haube ist abgeflogen, der Akku hatte sich gelöst und das Landegestell ist gebrochen - alles Andere scheint OK zu sein ........
    ABER was war das *
    Fliege 2,4 gHz - Spektrum e6100 Empfänger.
    Der Rex hat nen Riemenantrieb auf Heck ! ßußert sich so das Problem mit der statischen Entladung oder wie das heißt ?Heute ist es ja recht warm und trocken...
    Gruß Daniel
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    AW: T-Rex 500 Problem
    Was ist den für eine Regler/Motor Kombo drin?
    Wie bewegst du denn Deinen Heli durch die Luft? Soft/ Hard?
    Vielleicht ein BEC Problem?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Kann schon eine statische Aufladung sein. Bei mir hat es sich genauso gezeigt. Habe dann das Heckrohr etwas blank geschliffen und ein Kabekl von dort an die Motorplatte gezogen. Seitdem ist ruhe im Karton.
      Gruss Sebastian
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        @Nordschleifler: ESP-Version oder Riemenantrieb?
        DJBlue´s Wix-Page
        • thrillwood
          thrillwood
          Davon ab, check doch mal die TS-Servos. Vielleicht stimmt da was nicht.
          • zeo
            zeo
            Es ist der Rex 500 Cf ...mit dem Robbe Setup und Riemen. Die Servos von Savöx sind alle OK ...ich fliege eher soft, übe Rundflüge ect...
            Gruß Daniel
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Potentialausgleich dran und gut ist´s.
              Meine Modelle
              • zeo
                zeo
                Muß ich vom Alurohr zum Motorträger mit dem Potentialausgleich gehen ?
                Gruß Daniel
                • heli0224
                  heli0224
                  Potentialausgleich, ist ne gute Idee, ( alles metalische untereinander verkabeln) ich selber hatte mal ne bruchstelle in der steckverbinung Akku und Regler,dadurch floss der strom nicht richtig und es kam zu schwankungen in der Drehzahl.
                  Gruß Martin
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    • Beromünster ( LU ) CH
                    Bei meinem brauchte es nur ein Kabel zwischen Heckrohr ( etwas anschleifen, Kabel drauf, 2 Kabelbinder darum, fertig ) und Chassis. ( das andere Ende an eine Chassisschraube )
                    Dann mit dem Multimeter zwischen Heckrotorgehäuse und Motorträgerplatte messen - du musst eine leitende Verbindung haben.
                    Wie weit warst du von dir weg ? Es könnte sein, das eine Carbonplatte eine Antenne abgedeckt hat - mach auf jeden fall einen Ausgiebigen Reichweitentest bevor du wieder in die Luft gehst.
                    Servos sind wirklich alle i.o.? gerade das Nickservo ist bei einer 120° Anlenkung stärker belastet als die anderen beiden.
                    Hoffe du findest das Problem...
                    Grx Phi
                    Ich wäre lieber am fliegen...
                    • klaeger
                      • 03.06.2010
                      • 1603
                      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                      Die Savöx Servos haben sehr hohe Blockierströme, 5A pro Servo, kann total bis 12A geben. Deshalb empfiehlt Horizon einen Siebkondensator am Empfänger anzubauen um solche Spitzen rauszubügeln. Mein T-Rex 600 ESP ist mir genau wegen diesem Problem auch mal abgestürzt.
                      Daniel
                      • zeo
                        zeo
                        Also ich war so 10 m vor mir, also keine große Entfernung. Wäre da vielleicht ein AR6200 mit einem Sateliten besser ? Den hätte ich auch noch über...
                        - Das Nick-Servo ist OK.
                        - Siebkondensator hätte ich noch...aber die kleinen Savöx 5A Blokierstrom ? Krass, aber was könnte da blockiert haben ?
                        Muß erst mal genau schauen ob nur das Landegestell kaputt ist, das hat die ganze Aufprallenergie absorbiert, der Knall war auf dem Asphalt nicht schlecht !!! Meine Kollegen haben nicht schlecht geschaut, der Rotor drehte noch langsam aus...
                        Gruß Daniel
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          hier mal ein Bild meiner Erdung, der kleine Draht an der Schraube.
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • neotask
                            neotask
                            Ich bin zwar kein Elektriker, aber meiner Meinung hilft der Ausgleich da garnichts. Ich würde schon ein Kabel bis zur Motorplatte legen
                            Gruß Olli
                            • westersoft
                              • 21.03.2008
                              • 1040
                              • Norbert
                              • Düsseldorf
                              Hi Olli,
                              in meinem Fall ist eine elektrisch leitende Verbindung da. Das sollte man sowieso überprüfen (CFK leitet den Strom). Gruß Norbert
                              T-Rex 700
                              Big Foot
