T-Rex700E mit Mini VStabi?
  • mono-66
    mono-66
    habe mir einen neuen T-Rex700E gekauft. Bin nun am überlegen dort den Mini
    VStabi von Mikado einzubauen.
    Gibt es mit dem System Schwierigkeiten beim einstellen wegen der nicht direkten
    Anlenkung?
    Wo sollte ich den VStabi am besten einbauen?
    Danke
    mono-66
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T-Rex700E mit Mini VStabi?
    Die "neuen" Mini VStabis V5 Blueline sind auch für 90er Helis freigegeben, das kann man also problemlos einbauen.
    Mit der Anlenkung gibt´s auch kein Problem, viele haben ja das Vstabi/Beast/... verbaut und ich habe von keinem Problem gehört welches nicht durch die Benutzung eines anderen Lochs in der Sevoscheibe gelöst werden konnte.
    Meine Modelle
    • Sven-HH
      Sven-HH
      Ich habs drinnen und es Funzt Bestens.
      • Christoph Dietrich
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Ingolstadt
        Hallo mono,
        ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Funktioniert super!
        Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimmst halt das größere
        Gruß Chris
        www.heli-masters.com
        • HeliJaner
          HeliJaner
          Hab auch das Mini Vstabi im Trex 700E !!
          Ich hab auch überlegt ob ich net besser das große nehmen soll, aber hab mit dem mini nix falsch gemacht, von der Verkabelung und auch sonst gibt es null Probleme.
          Vom System selbst bin ich na klar begeistert..
          Aber ein paar Dinge waren doch wo das große mehr kann *
          MfG. Jan
          • mono-66
            mono-66
            Dann werde ich mir mal den kleinen bestellen.
            Wo habet ihr ihn platziert, vorne wo der Sensor vom 3G sitzt oder hinten unterm
            Regler?
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              HeliChat.de
              • Sven-HH
                Sven-HH
                Vorne wo der 3G Sensor eigendlich sitzen soll.
                Auf dem Heckrohr ist wegen dem Starrantrieb generell schlecht, da hast Vibs ohne Ende.
                Wenn du die Drehzahlregleung/Gov Modus des VStabis nutzen willst, musst das große nehmen.
