T-Rex 250, maximale Grö�e Empfänger?
  • Verker
    Verker
    Hi Leute,
    stelle mir gerade ein Heli Set zusammen und würde gerne eine Multiplex Funke mit einem T-Rex 250 einsetzen. Die Multiplex gibt es im Set mit einem rückkanalfähigen Empfänger (RX-7-DR M-LINK 2,4 GHz), welcher die folgenden Maße hat (LxBxH): ca. 55 x 35 x 11,5 mm Gewicht: ca. 25 g
    Passt das, oder ist dieser Empfänger zu groß für den 250er? Hat jemand zufällig diesen Empfänger im Einsatz in seinem kleinen T-Rex?
  • Verker
    Verker
    AW: T-Rex 250, maximale Größe Empfänger?
    Die Anleitung zum T-Rex 250 habe ich schon runtergeladen, da steht aber über Maße für die Einbauteile nix drinnen :-(
    • muehli71
      • 11.03.2011
      • 92
      • franz
      • Aschbach-Niederösterreich
      hab mal nachgemessen und ich denke dass du dir einen kleineren Empfänger suchen solltest. Ich flieg den kleinen Rex noch mit 35 Mhz und hab einen Jeti Rex 7 Empfänger drinnen, der perfekt passt.
      Wenn du den Empfänger am Chassis aussen anbringst dann könnts klappen. Ich persönlich würd aber nach was kleinerem schauen.
      lg
      Jeti DS 16 Carbon line
      1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
      T-Rex 700 E 3G
      • Verker
        Verker
        Wenn er nicht passt dann ist die Multiplex Funke eher sinnleer, denn die kleineren Multiplex Empfänger sind nicht rückkanalfähig, damit entfiele für mich der Hauptnutzen, nämlich die Batteriespannung des Heli am Sender anzuzeigen inkl Alarm (was ja ne tolle Sache wäre). Welche Innenbreite des Chassis zeigt denn Deine Schublehre an? Danke!
        • muehli71
          • 11.03.2011
          • 92
          • franz
          28 mm. Bitte
          T-Rex 700 E 3G
          • Verker
            Verker
            Zitat von muehli71 Beitrag anzeigen
            28 mm. Bitte
            Ui, Breite des Empfängers ist 35mm, das kann ich dann wohl vergessen mit dem Rückkanalsender. Danke nochmal!
            • Verker
              Verker
              Hmm, es sei denn er passt hochkant. Kann ich mir aber jetzt (auf Arbeit) nicht vorstellen, da schaue ich mir nochmal ein chassis live an. Sollte jemand Fotos haben von der Montage eines eigentlich zu großen Empfängers im T-Rex 250, so wäre hier der passende Platz, es einzustellen^^.
              • Charlie_D
                Charlie_D
                Weiss jetzt nicht, ob Dir das was hilft, aber ich hatte mal nen 7000er Spektrum mit Satellit in das Ding reingequetscht.
                Geht, wenn auch recht Eng...
                Charlie
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  also wenn du nur mit Empfänger fliegst, wirds eng mit dem Empfänger, hatte gerad den Kleinen auf dem, Tisch vor mir stehn und habs gemessen. Sonst kann ich dir auch leider nicht weiter helfen, ich flieg ihn mit Microbeast und Futaba R-6007 SP also nur mit einem Kabel, da passt dann alles so gerade rein.
                  RC-TT
                  • Verker
                    Verker
                    Danke für Eure Antworten.
                    Naja, ursprünglich dachte ich, die Rückkanalgeschichte würde mich im Hinblick auf die Anzeige der Batteriekapazität am Heli überzeugen. Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es von Multiplex aber keine kleineren rückkanalfähigen Empfänger. Sofern ich also auf die Telemetriefunktion verzichten muss - nun weiß ich erst recht nicht, welche Funke / Empfänger Kombination es für den Anfang (SE super combo) werden soll.
                    • Verker
                      Verker
                      Habe mir noch ein paar Videos angesehen - offenbar ist es möglich, das Chassis des T-Rex 250 aufzubauen, ohne die hintere Zwischenhalterung einzusetzen (wo man normalerweise den gyro befestigt). Dadurch wäre dann genug Platz für einen großen Empfänger (hochkant). Für den recht kleinen Gyro aus der super combo findet sich bestimmt ein anderer Platz.
                      Meint Ihr, das funzt? Ist das Chassis dann stabil genug?
                      • Fabe
                        • 27.04.2011
                        • 381
                        • Fabian
                        • Dahn
                        Mir ist diese Plattform zuletzt bei einem crash rausgebrochen.
                        Das chassis an sich scheint mir stabil genug, ob das allerdings ein guter platz für einen größen empfänger ist, bin ich mir nicht sicher, so kommen die kabel wenn du sie innerhalb verlegst noch näher an den motor....
                        grüße
                        Logo Xxtreme 700
                        Logo Xxtreme 480
                        VBar Control
                        • Snoopy_2004
                          Snoopy_2004
                          Du kannst auch einfach warten bis der RX-7 M-Link # 5 5818 lieferbar ist, der ist viel kleiner als der RX-7 light, hat allerdings nur eine Antenne.
                          Mein 250er Rex wird den implantiert bekommen.
                          Sebastian
                          • Verker
                            Verker
                            Klingt vielversprechend, gibts da schon ein ETA? Zumindest ungefähr?
