Freilauf gesucht
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    Freilauf gesucht
    Hallo Leute,
    ich hab leider den Freilauf des 700 NITRO gekillt. Nun rutscht er sehr einfach durch! Kennt jemand einen, der noch größere Momente übertragen kann?
    Danke
    Gruß Sebastian
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Freilauf gesucht
    Hatte ich auch, hab ihn mit Loctite geklebt -> Hällt seiddem
    • Zed84
      • 09.02.2010
      • 725
      • Sebastian
      Wie...geklebt?? Also quasi keine Freilauffunktion mehr?
      Gruß Sebastian
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2774
        Gruß Sebastian
        Nein - das Freilauflager in der Hülse einkleben, das es nicht mehr durchrutscht. Vorausgesetzt das Lager selbst ist Ok. Dann hast die Freilauffunktion immer noch aber das Lager rutscht nicht mehr durch
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1048
          • Mario
          • LSC Erfurt
          ging schon vielen so das die Stahlhülse irgendwann im Alu durchrutscht. Die Align Jungs sind da etwas zu sparsam mit dem Lagerkleber.
          Freilauf zerlegen, reinigen und die Stahlhülse mit Uhu Endfest oder Lagerkleber wieder einkleben.
          Mario
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • Ronny81
            Ronny81
            Tach zusammen,
            also ich glaube Sebastian meint, dass sein Freilauf auf der Freilaufhülse durchrutscht und nicht in Alubuchse der Freilaufaufnahme.
            Das habe ich bei meinem 600er auch schon geschafft.
            Schau mal nach einem Freilauf von SKF, die sind hochwertiger als die von Align.
            Sag mal Sebastian hast du den Umbau auf Mikado M1 drin?
            Gruß Ronny
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Genau, skf ist ja viel hochwertiger als Ina...
              • Marco74
                Marco74
                Das würde ich auch nicht unbedingt behaupten, das SKF besser
                ist als INA. Aber wenn ich richtig auf dem Laufenden bin ist der Freilauf
                von Sebastian auch nicht defekt sondern er rutscht in der Passung durch
                und muss nur wieder eingeklebt werden.
                Marco
                • Rick
                  • 02.02.2010
                  • 401
                  • Rick
                  • Aschaffenburg
                  Wenn ein Klemmrollen-Freilauf eingebaut ist, könntest Du statt dessen ein Klemmkörper-Freilauf einbauen.
                  Ein Klemmkörper-Freilauf hat eine größere Auflagefläche und kann somit höhere Drehmomente aushalten/übertragen.
                  Ob es so ein Klemmrollen-Freilauf in der Größe gibt, weiß ich allerdings nicht.
                  TDR
                  T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                  T-Rex 500 V-Stabi
                  • Zed84
                    • 09.02.2010
                    • 725
                    • Sebastian
                    Habs begriffen ;-) Es rutscht tatsächlich diese Alu-Hülse durch...
                    Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigen
                    Tach zusammen,
                    Gruß Ronny
                    Hallo Ronny,
                    nene is wirklich diese Alu-Hülse. Nein, sorry, hab das CNC M1 von Align drin...geradverzahnt.
                    Nee ist schon ein Klemmkörper-Freilauf. Klemmrollen hatte der 600 ESP an Bord.
                    Vielen Dank an alle für die Hinweise ;-))
                    Gruß Sebastian
                    • Zed84
                      • 09.02.2010
                      • 725
                      • Sebastian
                      um das Thema abzuschließen, gibts hier die Antwort auf das Rätsels Lösung:
                      T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau - Seite 39 - RC-Heli Community
                      Gruß Sebastian
