Heck wackelt immer noch - Tarot 450 pro
  • Daniel_23
    • 01.05.2010
    • 395
    Ich werd noch wahnsinnig. Mein Heck wackelt wie man im Video sieht:
    [YOUTUBE]GlOToTfReWQ[/YOUTUBE]
    Mittlerweile hab ich fast alle Wellen auf Verdacht getauscht, krumm war eigentlich keine. Die Heckwelle habe ich noch nicht gewechselt, aber geprüft, die ist ok.
    -Lager am Kopf habe ich neu gemacht.
    -Torqe Tube gewechselt.
    - Neue Blätter drauf (gct vom Blattschmied).
    - Neue hecknabe samt heckblatthaltern und Blätter drauf
    - Neue Dämpfergummis und neue BLW rein.
    Heck geht leicht und hat minimales Spiel.
    All das hab ich nur wegen dem gewackel unternommen, defekt war da eigentlich nichts.
    Ich wechsel jetzt nochmal die lager im Heck, sowie die Heckrotorwelle. Glaube aber nicht daß das was bringt.
    Die Sens kann ich bis 50% runterdrehen, das Heck wird dann weich, aber das Zittern bleibt. Dreht der Motor nicht dann wackelt auch nix. Heck ist auch eingestellt, im Normalmode ist das wackeln auch da.
    Gyro ist ein GY401, Heckservo ein savöx SH-1357
    Im Normalen vorwärtsflug ist es nicht da, nur beim Schweben und beim Schnellen Vorwärtsflug. Da hört man das auch richtig.
    Vibrationen hat der Heli auch kaum, minimal halt, aber das war auch schon vorher und da waren die Vibs nicht. Ich würde nicht sagen daß die plötzlich da waren, kamen so in nem Zeitraum von 10-15 Akkuladungen...
    Hab leider weder n anderes Servo nochn anderen Gyro da.
    Habt ihr ne Idee?
  • ToughAce
    • 19.08.2010
    • 103
    • Henrik
    • Köln
    AW: Heck wackelt immer noch - Tarot 450 pro
    Ist Dein Motor in Ordnung (Lager i.O., Welle spielfrei)?
    Was für einen Regler benutzt Du? (Ich hatte ein ähnliches Fehlerbild bei einem Align Regler im Governor Mode. Nach dem Umstellen auf Stellermodus stand das Heck.)
    Goblin 700 - Brain | T-Rex 600ESP - Beast | Logo 400SE - Brain | mQX | S550 | Tricopter
    • Daniel_23
      • 01.05.2010
      • 395
      Ja der Motor geht ohne Probleme. Regler ist der Nexpor NXP-40A, der hat vorher aber nie Probleme gemacht. Stellermodus kann man da nicht einstellen (ginge schon dann aber kein Sanftanlauf mehr).
      • surfgeorge
        surfgeorge
        Mir kommt vor du fliegst eine sehr niedrige DZ! In dem Fall könnte diese Vibration was mit zu harten Dämpfungs-gummis zu tun haben.
        Kannst du einmal die DY erhöhen und schauen was passiert?
        Die Vibrationen scheinen im Video eher eine niedrige Frequenz zu haben, das würde auf etwas in Verbindung mit dem Kopf hindeuten, nicht mit dem Heck.
        Wenn es die Dämpfung ist, solltest du bei Spool Up ohne Hauptrotorblätter keine Vibrationen haben.
        Viel Glück bei der Suche!
        Surf
        • Daniel_23
          • 01.05.2010
          • 395
          also die Drehzahl liegt bei Idleup2 bei so 2900, bei Idleup1 bei ca. 2700. Bei 2900 ist das Gewackel stärker. Die Gummis sind neue, originale Align Teile, das Wackeln hatte ich aber mit den alten Gummis auch (die hatten etwas über 300 Akkuladungen runter).
          • schon_wieder_stefan
            schon_wieder_stefan
            Was sollen eigentlich die zunehmenden Threads über Klone-Möhren im Align-Forum? Wenn jemand den Sparfuchs spielen will ists ja gut, aber dann soll er doch bitte im passenden Forum über das Geraffel weinen.
            Ein Tarot ist kein Align - auch wenn 450 pro drauf steht.
            • sandokan
              sandokan
              Es ist erst 08:27h und ich bin sicher, dies ist bereits das dümmste, was ich heute gehört haben werde, wenn der Tag vorüber ist.....
              Wenn Du findest, dass die Frage im falschen Forum gestellt wurde, dann ist da ja o.k., aber es besteht keinen Grund, ihn so anzufauchen.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2011, 08:30.
              • Daniel_23
                • 01.05.2010
                • 395
                Es sind aber weitestgehend Align Teile verbaut Sozusagen ein Hybrid
                Außerdem hat das nix mit Sparfuchs zu tun, der Heli war mit Sicherheit teurer als wenn ich eine Combo gekauft hätte. Das war auch so geplant. Also Psssst.... und BTT.
                HAb gestern nochmal ne Stunde Rumgeschraubt und es wackelt immer noch. Bei 50% Gyrosens nicht mehr, dann rastet das Heck aber nicht mehr...
                Ich denke fast daß der Gyro einen weg hat...
                • LordBernhard
                  • 21.11.2010
                  • 600
                  • Bernhard
                  • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                  der GY401 ist bekannterweise bei Vibs nicht so empfindlich.
                  Hatte bei meinen beiden 450er mit GP780 Head Lock Gyro
                  das gleiche Zittern.
                  Habe dann die Klebepats mit Mettalplatte verbaut.
                  Heck ist ruhig bei Norm. und HH.
                  Herzliche Grüße
                  Lord Bernhard
                  Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                  Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                  • Lerry1234
                    • 08.08.2010
                    • 76
                    • Essen NRW
                    Herzliche Grüße
                    Lord Bernhard
                    Meinst Du das kann wirlich an den Klebepads liegen ??
                    ich habe auch zwei 450 (Sport allerdings) und ich probier schon ne halbe Ewigkeit das zittern wech zu bekommen
                    von Servotausch bis zu Heckrohrerdung habe ich schon alles hinter mir
                    Habe ein Schaumstoff Doppelklebeband verbaut. Its etwas weicher ca 3 mm Dick.
                    Meinst Du das kan daran liegen
                    Spektrum Dx8
                    Blade MCP-X ;T-Rex450 Sport
                    Logo500;Logo600se
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      probier ein doppelseitiges Kleband mit 1 mm dicke. Kauf dir ein Spiegelband von Tesa
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • Daniel_23
                        • 01.05.2010
                        • 395
                        Ich hab robbe gyropads drunter.
                        • LordBernhard
                          • 21.11.2010
                          • 600
                          • Bernhard
                          Diese meine ich: Align Gyro Klebepads 4+1 Stck | Gyros / Kreisel | Elektronik / Elektrik
                          Herzliche Grüße
                          Lord Bernhard
