T Rex 500 mit yge 80 und Beast Problem mit Regler
  • hoeppler
    hoeppler
    Ich fliege einen rex500 mit yge 80 und microbeast hab jetzt umgestellt von einer dx6i auf eine dx8, jetzt hab ich probleme mit den drei gaskurven.
    Der ändert die Drehzahl nicht drei mal, mir kommt es so vor als würde er bei normal schon viel zu weit hochlaufen und auf Idleup 1 dann auf 100% gehen!
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
    Vielen dank im voraus
    Gruß Peter
  • Skyfox_Ks
    Skyfox_Ks
    AW: T Rex 500 mit yge 80 und Beast Problem mit Regler
    Hallo Peter.
    Kann es sein, daß Du den Gasweg nicht neu im Regler programiert hast ?
    Gruß Thomas
    • hoeppler
      hoeppler
      Hallo Thomas,
      ja es wird an der Gasweg Programmierung liegen, aber ich bring das nicht hin!
      Hier noch etwas genauere Info zu meinem Problem.
      Ich hab den Regler mit der Prog Card auf den GOV Mode programmiert
      und an meiner DX8 3 Gasgeraden mit 60 / 75 / 85% wenn ich den Heli
      jetzt auf der ersten Gasgeraden (60%) hochlaufen lasse, dann auf die erste
      schalte dann erhöht sich die Drehzahl wenn ich auf die zweite schalte tut sich nichts mehr!
      Wenn ich aber den Heli auf der höchsten Stufe hochlaufen lasse und bis zu dem
      kleinen Ruck warte kann ich das Gas zwei mal runterschalten, dann sind die 60% in der ersten Gaskurve auch viel niedriger wie wenn ich ihn der ersten Gaskurve einschalte.
      Ich hoffe das kann man so verstehen... und mir kann hier schnell jemand helen, würde heute noch so gerne fliegen gehen.
      Vielen Dank Gruß
      Peter
      • crazy25814
        • 01.07.2010
        • 681
        • Marko
        • Mühlenbeck
        willste normalen Gov. oder Gov.Strore nutzen?
        fürs Gasweg einlernen musste inner funke von 0-100% und auf der Progcard musste erstmal Stop und FullSpeed einlernen!
        Bei GovStrore dann 100% inner Funke und Hochlaufen lassen bis max Drehzahl und den kurzen Einbruch abwarten!
        Dann akku abklemmen und dann ganz normal inner Funke deine Wunschgeraden einstellen!
        HTB
        • hoeppler
          hoeppler
          danke, aber könntest du das bitte ein bisschen genauer beschreiben... ich habs schon 10 mal versucht aber es klappt nicht!
          Eigentlich will ich den normalen gov fliegen.
          Vielen Dank Gruß Peter
          Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2011, 15:25.
          • hoeppler
            hoeppler
            man glaubt es kaum, aber auch ich habs jetzt hingebracht allerdings im GOV Store Mode... trotzdem danke
            Ein Frage hab ich noch, der GOV Store soll ja eh besser sein, muß ich da jetzt was beachten? Und was genau ist der Vorteil gegenüber dem GOV Mode?
            Ich fliege zwei verschiedene Akkus 6S 3000 mAh und 6S 3300mAh
            • Zed84
              • 09.02.2010
              • 725
              • Sebastian
              • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
              Hallo Peter,
              völlig korrekt! Das der YGE sauber zwischen verschiedenen Gaswerten durchschaltet, muss man den Gov.store proggen. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Der Gov.Store hat den Vorteil, dass z.B. bei 85% immer 2600 U/min anstehen, EGAL welcher Akkutyp. Im normalen Gov.mode weicht die Drehzahl unter Umständen immer etwas ab, wenn du verschiedene Akkus mit verschiedenen Spannungen fliegst.
              Gruß Sebastian
