T-Rex 600 ESP ohne Blätter sehr laut ?!
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Frage an die T-Rex 600 ESP Fraktion:
    Habe meinen T-Rex 600 ESP nach dem Crash neu aufgebaut und alle Zahnräder sowie Getriebe sind ersetzt durch neues Material. Dann habe ich das Teil mal hochlaufen lassen in meiner Werkstatt auf dem Tisch, ohne Rotorkopf und Blätter, nur mit dem Heckrotor dran, diesen aber auch ohne Blätter. Der tönt wie eine laute Bohrmaschine !
    Ich stelle Fest dass der Heli für mein Empfinden sehr laut ist Ich habe Ihn allerdings noch nie drinnen so hochlaufen lassen ohne Blätter und weiss jetzt nicht ob das Normal ist. Wenn ich auf ca. 1900 UPM an der Rotorwelle bin und das Chassis halte, fühlt er sich an wie ein grosser Rasierapparat. Von Hand gedreht tönt es aber so wie eh und je nach Umbauten. Und die Zahnräder bei früheren Umbauten wurden dann nach und nach auch leiser.
    Nun habe ich jedoch wegen dem Microbeast ein wenig bedenken da das ja auf Vibrationen sehr heikel sein soll ....
    Was denkt Ihr, soll ich einfach weitermachen, so im Stil von Augen zu und durch ?
    Fettet Ihr Eure Zahnräder irgendwie ?
    Greetz
    Daniel
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 479
    AW: T-Rex 600 ESP ohne Blätter sehr laut ?!
    Hallo Daniel !
    Was die Lautstärke angeht, kann ich dir sagen das es normal ist, wenn man ihn in der Wohnung laufen lässt. Zu deinen Vibrationen , wenns den welche sind, kann ich so nichts sagen.
    Timo
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      ... da sind halt ziemlich viele Zahnräder drin, die auch nicht mal pfeilverzahnt sind - das ist normal...
      Zum HZR kommen ja dann noch die ganzen Heckzahnräder dazu, die tun dann das ßbrige.
      Ein Rex ist leider eine fliegende Kreissäge
      Fetten würde ich die Zahnräder generell nicht, Fett macht zwar erstmal leiser, zieht aber den Staub an und dann isses Schmirgel - und das ist alles andere als nützlich ,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        Hi Daniel,
        der T-Rex ist wirklich sehr laut.Meinen hatte ich unterm Carport probelaufen lassen... alter Falter, das hat sich angehört ,wie ein Strahltriebwerk
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          Hallo Leute,
          Muss ich jetzt vermuten dass der Downwind der Blätter die Geräusche erstickt ist mir nämlich noch nie so krass aufgefallen
          Ich mach mal vorsichtig weiter und taste mich an den Erstflug
          Daniel
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            Zitat von klaeger Beitrag anzeigen
            Hallo Leute,
            Daniel
            Zwischen Drinnen und Draußen ist vom Geräusch her schon ein gewaltiger unterschied
            Viel Erfolg beim Erstflug!!!
            Grüßle Rainer
            • Pingu
              Pingu
              Welchen Motor hast du denn drin? Noch den alten BL600L mit dem schwarzen/silbernen Gehäuse?
              • klaeger
                • 03.06.2010
                • 1603
                Habe sogar den BL650L drin, mein T-Rex 600 ESP hat Baujahr 2009 !
                Daniel
                • Pingu
                  Pingu
                  Die alten "L"-Motoren sind nicht gerade leise. Es kann aber auch sein, dass Deine Lager am Ende sind und ausgetauscht werden müssen.
                  • Pingu
                    Pingu
                    Grüße Stephan
                    Mit Scorpion-Motor und eher niedriger Drehzahl kann ein Rex aber auch sehr angenehm laufen.
                    • klaeger
                      • 03.06.2010
                      • 1603
                      Der Motor, ohne Eingriff ins HZR läuft so wie immer, habe eher das leicht eiernde HZR oder Freilaufzahnrad im Verdacht.
                      Daniel
                      • klaeger
                        • 03.06.2010
                        • 1603
                        So, nun ist klar dass ein T-Rex seine Schwungmasse, das heisst den Kompletten Rotor mit Blättern braucht, dann tönt er sofort viel leiser. Möglicherweise würgt man ohne diese Masse an den Zahnrädern nur rum
                        Guchst Du hier - Erstflug nach crashbedingtem Neuaufbau - REXLI lebt !
                        [YOUTUBE]4pYsH0rQbXE[/YOUTUBE]
                        Daniel
