Trex 700 wie anschlieÃ?en?
  • morpheusb2
    morpheusb2
    Hallo zusamen,
    ich habe mir die neue T-Rex 700 Combo gekauft.
    Wie habt ihr die Elektronik verdratet?
    Wie werden die beiden Lipos zusammengkoppelt. Muss ich mir da was selber löten oder gibt es da ne passende Brücke?
    Wie habt ihr sichergestellt, dass der Empfänger genug Strom hat?
    Externes BEC, Stützacku? Oder nehmt ihr doch das Regler BEC??
    Bei der Größe möchte ich nichts falsch machen.
    Habe einen Robby Roxxy 9112 - 12 Opto
    Chris
  • locker02
    locker02
    AW: Trex 700 wie anschließen?
    Dein Roxxy hat kein BEC, also musst du schon ein externes verwenden.
    Die Lipos werden in Reihe geschaltet.
    Von + Lipo1 in den Minus Lipo2
    Die beiden anderen Kabel gehen dann zum Regler.
    • morpheusb2
      morpheusb2
      Ja ok. Und die Brücken wie habt ihr die gemacht?? Selber gelötet*
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Was meinst du mit Brücken
        Du steckst einfach den Plusstecker vom ersten Lipo in den Minusstecker des zweiten
        Dann hast du ein Pluskabel und ein Minuskabel das du in den Regler steckst!
        Grüßle Rainer
        • Tanki
          • 11.09.2007
          • 1167
          Am Lipo haste z.B Männlein/Weiblein (z.B 4mm Goldis), dann steckst Du die Lipos einfach in Reihe...
          Geht net wenn Du am Lipo Männlein/Männlein oder Weiblein/Weiblein hast!
          BEC hab ich das Original Align BEC 6A mit kleinem 2S Lipo!
          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
          Tanki 800 Turbine
          Tanki MCPX, Nano CPX
          • morpheusb2
            morpheusb2
            Ja das habe ich mitlerweile auch verstanden.
            Aber die Brücke habt ihr selber gelötet oder?
            Also nen Kabel miit den Brücken oder wie macht man das?
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Was für eine Brücke, du steckst das MinusKabel vom ersten Akku einfach an das Plus Kabel des zweiten Akkus, fertig. Welches Stecksystem verwendest du den?
              Meine Modelle
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                Also
                Wenn Du unbedingt eine "Brücke" verwenden möchtest, da kommt die Lösung in Frage
                Bild 1 von 2
                LG SERGIO
                Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                • martin_p
                  martin_p
                  Hi!
                  Meinst Du vielleicht mit "Brücke", wenn die Kabel fürs Zusammenstecken zu kurz sind?
                  Bei zwei Lipos aus HK war es bei mir so, dass die Kabel nur ca. 7cm lang waren.
                  Ich habe auf der Akkuhalterung darum die Akkus so platziert, dass die Kabel zu einander schauen. Dann steckt man Plus vom einen Akku ins Minus vom anderen Akku. Die zwei übrigen Kabel gehen dann zum Regler. Wenn diese Kabel dann zu kurz sind, musst Du diese verlängern (zb. mit einem/zwei Zwischenstücke mit jeweils den passenden Steckern). Meine zwei Verlängerungskabel sind ca. 8cm lang. Das geht sich gut aus (vom Regler zu den Akkusteckern in der Mitte).
                  Mein REX fliegt so bis jetzt wunderbar und die Kabellänge (in Summe zw. Regler und Akku ca. 18-20cm).
                  Wichtig ist dabei, die Kabel so kurz als möglich zu halten.
                  Martin
                  • morpheusb2
                    morpheusb2
                    Aha jetzt habe ich das verstanden.
                    OK jetzt dämmert es mir. Dann hat sich die Frage schon erledigt.
                    Danke Danke
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Mach bitte ein Video vom Erstflug!
                      Gruß und viel Glück
