Anzug Blattlagerschrauben
  • interferenz
    interferenz
    nachdem ich endlich meine neuen Drucklager für den Rotorkopf meines 600ESP habe, hab ich den Kopf wieder zusammengebaut und die Blattlagerschrauben, wie immer, bis zum Endpunkt angezogen. ßberaschenderweise laufen die Blattlager nicht butterweich sondern äusserst rauh, obwohl alle Kugellager neu sind. Löse ich die Schrauben ein bisschen, geht es besser...
    Der Klarheit halber: Die Schrauben der Blattlagerwelle werden doch immer bis zum Anschlag der Schraube im Gewinde angezogen ??
    Volker
  • Askalon
    Askalon
    AW: Anzug Blattlagerschrauben
    versuche mal mit aller Gewalt die Blattgriffe auseinander zu ziehen und dann zu drehen.
    wenns besser wird, dann gibt sich das mit der Zeit.Wenn nicht, dann hast du vielleicht zuviel Locktide genommen und ist dir reingelaufen.,bzw zwischen der äusseren Scheibe des Axiallager und der Unterlegscheib bleibt gerne ein harter Rest vom Locktide übrig.wenn der noch drauf ist, kanns auch rauh gehen.
    Axiallager gefettet?
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Dreh die Unterlegscheibe von der Schraube um. Beim ersten Anziehen drückt sich die Scheibe gerne in die Welle, sodass das Drucklager immer mehr gequetscht wird, je öfter man diese Verbindung neu zusammenschraubt.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • kurt_trex
        • 21.04.2009
        • 176
        • Kurt
        • Andernach
        prüfe nochmal den Einbau der Drucklager. Achte auf die Beschriftung.
        Bei Verwechselung innen und außen der Drucklagerplatten kann es zu deinem Problem kommen.
        Ich hatte das Problem beim T-ReX 450PRO.
        Ist behoben!
        Kurt
        TREX450PRO_DFC_3GX
        • Chlaus
          • 23.04.2008
          • 537
          • Niklaus
          • Trogen/AR/CH
          Hoi
          Wenns so rubbelig läuft musst du wie bereits gesagt versuchen die Blatthalter auseinander zuziehen und bewegen. Wenns dann gut läuft, musst du dir keine Sorgen machen.
          Gruss Chlaus
          • R1.Peter
            R1.Peter
            Die Lager sind mit in und out beschriftet!!
            • interferenz
              interferenz
              ich habe die Lager korrekt in Bezug auf in/out eingebaut.
              Ich meine mich zu erinnern, dass die Schrauben beim ersten Zusammenbau bis zum Anschlag drin waren. Besser ich baue das noch mal auseinander, so ist das wohl nicht ok...
              Thx
              Volker
              • interferenz
                interferenz
                So, Problem erkannt.
                Das Problem ist sind die spindle bearing spacer...
                oder auch Unterlegscheiben...
                Die mir vom Shop des Vertrauens empfohlenen Scheiben von Mikado sind 0,5 mm dicker als die Original ALIGN. Das war mir gar beim Einbau nicht aufgefallen.
                4 Scheiben mach schon mal 2 mm....
                Da ist also wieder mein altes Problem...
                Diese Scheiben gibt es von ALIGN als Set zusammen mit den Drucklagern.
                Das Set ist aber nicht lieferbar, auf meine Freakware-Bestellung warte ich auch schon fast 3 Wochen, von daher die Notlösung.
                Ich bin echt angepisst, werden die nicht mehr von ALIGN geliefert, weil die Nachfolgemodelle vom ESP einen anderen Rotorkopf haben ?? Toll...
                Hat jemand eine Idee, wo ich die Original-Scheiben herbekomme ??
                • Thommy
                  Thommy
                  Ich hab welche über. Rest per PM.
