Heckabtriebszahnrad geht ständig kaputt
  • Olli007
    • 04.09.2007
    • 27
    • Oliver
    Hallo Leute
    ich hätte da mal ein Problem ,wo ich nict weiter weis !!
    Bei meinem 500er REX (Riemengetr. Heckr.) geht ständig das große Ritzel vom Heckabtrieb kaputt.
    Die Zähne werden Stumpf bei der kleinsten Berührung mit ein wenig !!! hohem Gras.
    Am besten ist ein großer Parkplatz.
    Habe das Teil jetzt bestimmt schon 4x austauschen müssen !!
    Wer weis Rat *
    macht ein Umbau auf Starrantrieb Sinn *
    Olli
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: Heckabtriebszahnrad geht ständig kaputt
    hi
    Mach mal ein paar bilder, nicht das dein lager am heck schrott sind.
    Oder das Rad in irrgend einer weise schwergängig ist. mach mal nen paar Fotos
    normaler weise halten die schon nen lange weile.
    • Olli007
      • 04.09.2007
      • 27
      • Oliver
      Die Lager sind OK und leichtgängig ist auch Alles.
      Ich habe fast die Vermutung das einfach zuviel Zahnflankenspiel da ist.
      Man könnte meinen die Zähne greifen nicht richtig ineinander !!!
      Und dann der kleinste Grashalm und das Zahnrad ist Stumpf !!
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Wirklich stumpf oder hat es Karries?
        Meine Modelle
        • Olli007
          • 04.09.2007
          • 27
          • Oliver
          Das Zahnrad sieht dann abgenutzt aus , es sind aber noch alle Zähne vorhanden !!
          • Thunderkoeppi
            • 12.06.2010
            • 589
            solange es kein zahn ausfall hat las es drin
            • Olli007
              • 04.09.2007
              • 27
              • Oliver
              Ja,ja
              Kann es aber nicht drinlassen, weil dann kein Antrieb mehr da ist !!!
              Rutscht dann durch !!
              Nur ma zum Verständnis ich spreche vom Heckabtrieb welcher im Heckausleger montiert ist,
              nicht von dem großen Zahnrad unter dem Hauptgetriebezahnrad .
              (klingt jetzt vielleicht komisch)
              • neotask
                neotask
                Hi, überprüf nochmal die Lager und auch dessen Aufnahme etwas genauer. Evtl. ist dach ja was ausgeschlagen und durch die Riemenspannung steht die Welle dann schief, so das es die Zähne nicht mehr genug greifen lässt. Also Gras macht dem eigentlich nichts aus und halten sollte es schon eine Saison. Fliege meins mittlerweile 1 Jahr und es wird auch noch ne weile arbeiten. Wenn Du jedoch die HK Teile verbaut hast, dann kann das schonmal in die Hose gehen. Hatte damals von 5 Getribezahnrädern 3 Stück die im Durchmesser 1,5mm kleiner waren als original Align. Ist dann noch das untere HZ Autorotationszahnrad)etwas kleiner, dann kann es auch zum schnellen abnutzen kommen. Prüf das mal und evtl. mit anderen HZ vergleichen.
                Gruß Olli
