Trex 700N FBL Vibrationen
  • AicherChristian
    • 27.09.2010
    • 20
    • MFC Red Baron
    habe mir einen Trex 700N FBL zugelegt. Es ist ein Yamada 91 RS mit Funtech Dämpfer und ein BeastX verbaut!
    Mein Problem ist das der Heli starke Vibrationen hat die sich dann beim BeastX bemerkbar machen indem es dann die Taumelscheibe schlagartig dreht.
    Hab hierfür auc die Blätter schon mal abmontiert und dann kann man gut erkennen das bei gewissen Drehzahlen die Taumelscheibe die Taumelscheibe plötlich nach links kippt.
    Das Beast ist vorne am Vorbau oben auf den dafür vorgesehen Platzt moniert. Hab nun auch schon zwei Pads verwendet. Ein Pad dann eine Aluplatte und dann wieder ein Pad. Hat aber nichts gebracht.
    Muss mal noch mit dem Motor experimentieren. Denke der läuft noch zu mager!
    Vielleicht hat ja auch einer von euch schon diese Probleme gehabt?
    Trex 450 DFC; Trex 700 E DFC; Trex 700 N; Trex 700 N DFC; TSA 700N&E; Shape 9.0; Shape S8
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: Trex 700N FBL Vibrationen
    ...ich würde mal den kompl. antriebsstrang überprüfen! unsauberer Motorlauf ist die eine sache, nicht fluchtende Kupplung, Lager etc. eine andere!!!
    Löse mal die Motor- / Kupplungseinheit leicht an und setze den Starter auf: einmal durchdrehen lassen damit sich alles zentriert und dann wieder festziehen - hatte ich auch mal vergessen und der hat sich geschüttelt wie espenlaub...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • AicherChristian
      • 27.09.2010
      • 20
      • MFC Red Baron
      bei mir ging der Engine Fan Mount so schwer drauf das ich ihn nur noch mit einem Abzieher runter bekommen werde.
      Kanns vielleicht auch schon sein das die Motorlager defekt sind. Motor ist aber neu!
      Soll ich nun mit den zwei Pads weiter testen oder doch nur mit einem, da die zwei Pads mit der Aluplatte schon ziemlich weich sind.
      Gruß Christian
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1048
        • Mario
        • LSC Erfurt
        Hallo Christian,
        ich hatte bei meinem 700er Verbrenner auch probleme mit Vibs.
        Der Heli hat bei Rollen oder Flips immer angefangen zu Wobbeln.
        Hab das Beast dann mal mit nem Kabelbinder etwas festgezurrt und sie da das wobbeln war weg.
        Mit 2 Pads und Aluplatte wackelt das bestimmt gut mit was auch an den Servoleitungen liegt die zu schwingen anfangen und so das Beast mit wackelt.
        Mario
        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
        • AicherChristian
          • 27.09.2010
          • 20
          • MFC Red Baron
          Aber grundsätzlich vibrieren auch eure Helis, oder? Wenn ich meine Blätter abschraube und den Heli laufen lasse und dann etwas Gas gebe vibriert das Beast schon wie so ein Vibrator!
          • Baba
            • 08.02.2005
            • 1048
            • Mario
            • LSC Erfurt
            Ich hab noch keinen 90er Verbrenner gesehn der nicht vibriert.
            • AicherChristian
              • 27.09.2010
              • 20
              • MFC Red Baron
              Das hört sich schon mal gut an! Dann werd ich heute mal testen und dann berichten!
              Danke erstmal
              Gruß Christian
              • JörnD
                JörnD
                Hat zwar nix mit dem Thema zu tun, aber das solltest Du schnellstens beheben. Sonst verabschiedet sich der Motor bald. Gerade ein neuer Motor muss schön fett laufen.
                Jörn
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  Ich denke er meinte fett, da er bei mager doch eher weniger vibriert!
                  ßbrigens, ich habe das Gy401er-Pad bei meinem 700er 3G - Rex.
                  Spiegelpad von Tesa ist hier nicht fliegbar - was bei E-Helis normal gut funktioniert.
                  Gruß Paul
                  • AicherChristian
                    • 27.09.2010
                    • 20
                    • MFC Red Baron
                    So Motor neu eingestellt und nur noch ein Pad am BeastX und ein Align Klettband drüber und schon fliegt das Teil!
                    Hab gleich mal 2,5 Liter durchgelassen!
                    Fliegt sau geil irgendwie schöner als der Elektro. Schätz mal weil er leichter ist.
                    Danke an alle
                    • malue34549
                      • 09.11.2009
                      • 321
                      • Edertal / Hessen
                      Hi, irgendwas scheint aber nicht zu stimmen. Mein 700N hat den FBL Sensor nur mit einfachem Pad vorne drauf sitzen- ohne Klettband o.ä..
                      Da gibt es mit Vibs keine Probleme..
                      Schau noch mal - so wild darf er nicht vibrieren dass Du mit Klettband arbeiten musst.
                      Grüße Martin
                      BO105 600HC, T-Rex550 3G
                      Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
                        Das stimmt Mario, sehe ich auch so.
                        Hinzu kommt das der YS91 SR eh ein eher ruppiger Geselle ist.
                        • AicherChristian
                          • 27.09.2010
                          • 20
                          • MFC Red Baron
                          Das es unterschiede von den Motoren gibt hab ich auch schon mitbekommen! Ein OS läuft einfach ruhiger als ein Yamada.
                          Vielleicht sind ja wirklich noch die Lager im Yamada etwas ruppig!
                          Vielleicht bestell ich mir mal die Hybridlager bei World of Heli.
                          Gruß Christian
                          • Baba
                            • 08.02.2005
                            • 1048
                            • Mario
                            • LSC Erfurt
                            schön das die Kiste jetzt ordentlich läuft.
                            Das der Motor rauer läuft liegt auch nicht am Lager sonder an der Kompression, auslegung vom Hub und was weiß ich noch.
                            Der Yamada iat halt ein rauer geselle
                            Wenn ein Lager rau läuft ist es im Ars...
                            Mario
