Wie bringe ich die Lager da drauf?
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Ich versuche die Lager auf die Kegelräder zu bekommen.
    Heli: T-Rex 500ESP
    Ich wollte die Lager wechseln, dabei wechsle ich auch gleich noch die Kegelräder.
    Nur wie bringe ich die Lager auf das Kegelrad?
    Ich habe schon das Kegelrad 1 Tag lang eingefroren. Das Teil geht da einfach nicht drauf.
    Kann man auch das Kegelrad abkleben, und das Hintere Ende Sandstrahlen, damit das Lager drauf geht? Kann man Plastik überhaupt Sandstrahlen? Ich nehme an schon oder?
    Oder Eine Stahlhülse machen, bei der das innere Loch den aussendurchmesser der Welle vom Kegelrad hat. So könnte ich das Lager dann mit Gewalt drauf klopfen.
    Allerdings könnte dann das neue Lager und das Kegelrad kaput gehen...
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: Wie bringe ich die Lager da drauf?
    Plastikkegelrad leicht einfetten und mit sanfter Gewalt reindrücken, geht sowohl beim Heckrotor, als auch beim vorderen Getriebe.
    • Thommy
      Thommy
      Das Kegelrad für 20 minuten ins Gefrierfach legen. Da rutschen die Lager von selbst drauf. Musst aber schnell sein
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        joo ich war zu langsam und jetzt steckt das Lager auf dem Kegelrad fest.
        Ich probiere es mal mit Fett.
        Gruss Christian
        • Thommy
          Thommy
          Einfach nochmal ins Gefrierfach legen. Der Kunststoff zieht sich viel stärker zusammen als die Lager. Das klappt schon.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            Witzig,
            gestern hatte ich genau die gleichen Problem mit meinem 500 ESP!
            Beim lösen eines Kugellagers vom Kegelrad musste ich ein "wenig" zuviel sanfte Gewalt aufbringen und dabei ist mir das Kugellager zerbröselt
            Aber man ist ja leidensfähig
            Neue sind schon unterwegs und die müssen auch wieder drauf...
            Von daher: Vielen Dank für den Tipp mit dem Gefrierfach!
            Werde es morgen wohl auch so probieren müssen
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              ist mir auch passiert nur wollte ich dieses Lager sowieso tauschen.
              Gruss Christian
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                Und ich wollte das Kegelrad tauschen.
                "Irgendwie" halten die bei mir nicht so lange wie die Lager (woran das wohl liegt )
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Burli
                  Burli
                  Ursrünglich legte ich das Kegelrad für ne halbe Stunde in Gefrierschrank und die Lager bei 50 °C für die gleiche Zeit in Backofen.
                  50 °C ist für die Lager total unkritisch, da 2Z-Lager für eine Betriebstemperatur von 120 °C ausgelegt sind.
                  Es gibt auch induktive Lagerwärmgeräte, die heizen die Lager auf 100 °C auf, die passen aber für unsere Miniaturlager leider nicht wirklich.
                  Mittlerweile habe ich mir ne Hülse gedreht mit 12,2mm Innendurchmesser und 15mm Außendurchmesser Länge 60mm.
                  Das Kegelrad setze ich auf ne Kugel von nem alten Kugellager (keines von den Miniaturlagern sondern eines von mir vom Geschäft), damit lässt sich dann mit Gefühl mit ner Zahnstangenpresse das Lager leicht aufpressen.
                  Methode 2 wird aber leider wohl bei den meisten ausfallen, da keine Zahnstangenpresse zur Hand sein wird und ohne Gefühl beim pressen auch schnell was defekt gehen kann.
                  Frank
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1661
                    • christian
                    • Schweiz
                    Ich habe jetzt das problem erkannt. Die plastikwelle ist ein ei von fast 0.1mm
                    Das lager hat 7.99 innendurchmesser. Wãhre die welle genau rund denke ich hätte sie einen aussendurcumesser von ca. 8.02 ich habe jetzt eine hûlse mit dem durcumesser 8.05 gedreht. Ich kann das lager jezzt einfach mit den fingern draufdrücken. Kleinschreibung dank HTC
