wieviel blei im rex 600
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: wieviel blei im rex 600
    ein Flugkollege von mir hatte mit nem Pyro auch Schwerpunktprobleme.
    Schaut mal auf meine Vereins HP unter Technik ist ein wunderschöner Halter zu sehen.
    Ich hab den Scorpion drin und das Heckservo im Chassis, dann passt es genau.
    Grüße Bernhard
    • Ben86
      Ben86
      Tag
      ich habe in meinem 600er mehrere lagen schaumstoffpads drinen(ca. 3-5cm), das der akku weiter vorne sitzt. der schwerpunkt ist so ganz gut.
      habe übrigens auch 6s 5000er turnigis drin
      gruß ben
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        Häng ne Kamera vorne ran. Hast dann gleich tolle Videos
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          Zitat von Ralph1975Kehl Beitrag anzeigen
          Also ganz ehrlich, mein 600er hängt auch nach hinten wenn ich ihn an den Paddelstange halte und trotzdem fliegt er einwandfrei.
          Mal ne Frage: Weißt Du eigentlich, wie man den Schwerpunkt RICHTIG kontrolliert?
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2439
            • Erich
            hallole,
            gerade wenn man flybarless fliegt sollte man den schwerpunkt einhalten.
            das gleiche gilt für fliegen mit flybar.
            der unterschied wird man erst merken wenn man mal mit einem heli fliegt, bei dem der schwerpunkt stimmt.
            der mensch hat immer die gewohnheit unbewusst das auszusteuern, was nicht stimmt.
            grüssle
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Hmm, die Kameras werden auch immer leichter.....
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • dutchie
                • 01.09.2008
                • 622
                • Jan
                • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                mal einen Vorschlag zum Auswiegen.
                Ich habe bei meinem 450er den Kopf, HZR usw. ausgebaut, dann eine neue Hauptrotorwelle horizontal in den Schraubstock gespannt, und da dann den Heli inkl. Akku und Haube draufgesteckt. So kann der Heli sich in beide Richtungen frei bewegen, und wie auf dem Bild blieb er dann immer stehen.
                Gemerkt hat man es bei Pirouetten, da drehte der Heli sich nicht um die HRW, sondern um einen Punkt irgendwo bei der Spitze der Haube. Dadurch verstetzte es den Heli pro Umdrehung um ca. 0,5m.
                Jetzt habe ich am rechten Kufenbügel 1 Gewicht, und an der Heckfinne einen Bohrer.....(Provisorium, funzt aber), der Heli bleibt jetzt nie an einer bestimmten Position stehen. Und seitdem sehen die Piouetten gut aus, 10 Stück hintereinander und der Heli hat sich höchstens 30-40cm von der Stelle bewegt.
                Jan
                Diabolo / Warp 360 / EC 145
                • Ralph1975Kehl
                  Ralph1975Kehl
                  Heli auf die Seite drehen?
                  • Jense
                    Jense
                    Aber nich mit paddeln...
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                      Also das Problem hab ich elegant umgangen.
                      Ich hab 2x4s 4000er vorn drauf, die sind zu schwer!
                      Dann hab ich das Heckservo so weit nach hinten geschoben daß es passt, Gestänge gekürzt !
                      Fertig !
                      Damit konnt ich den Schwerpunkt wie bei ner Waage einstellen.
                      • E-king 3
                        • 27.12.2009
                        • 2183
                        • Hendrik
                        • Kreis Viersen
                        Fertig !
                        na aber wie sieht das denn aus *?
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #27
                          Im Gegensatz zu seiner Verkabelung ( ) sieht das sogar ziemlich gut aus und ist auch ne schöne knackig kurze Anlenkung!
                          Auf jeden Fall besser als Blei
                          Mfg,
                          Andi
