T-Rex 600 ESP mit Paddel rollt leicht beim Pitchen
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 219
    • Lilienthal bei Bremen
    Ich habe jetzt ein Phänomen bei meinen T-Rex festgestellt.
    Wenn ich Rückenschweben mache und dann mit Negativpitch den T-Rex hoch ziehe rollt er immer leicht nach links.
    Ich habe das ganze dann im normalen Schwebemodus gemacht und dann Positiv Pitch gegeben, aber auch da rollt er ganz leicht nach rechts. Mein 450 mit Paddel macht das auch, obwohl beide gut ausgetrimmt sind. :dknow:
    Ist das normal? Muss das beim Paddelsystem steuerseitig ausgeglichen werden?
    Vielleicht bin ich nur vom Beast verwöhnt das im 500er drin ist, da geht es ohne ein Rollen nach oben.
    Gruß Andreas
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 219
    AW: T-Rex 600 ESP mit Paddel rollt leicht beim Pitchen
    Keiner ne Idee *
    Gruß Andreas
    • Michael W
      Michael W
      Stewht denn die TS noch gerade bei voll Pitch.
      Was für ne Funke hast du denn. Es gibt Funken, da arbeitet der Mischer sehr langsam und ein Servo startet früher als das andere.
      Insbesondere die alten Graupner Schätzchen wie MC-22.
      • Eichler
        • 11.04.2007
        • 219
        Hab ne T8FG und Augenscheinlich ist die Taumelscheibe bei voll Negativ / Positiv Pitsch gerade.
        Es kann ja auch sein das das beim Paddelsystem normal ist. Beim Beast tritt diese Phänomen nicht auf.
        Gruß Andreas
        • Michael W
          Michael W
          Richtig sehen kann man es nur mit einer TS Lehre.
          Aber beim Paddelheili hab ich das auch. Auch beim Looping ziehen die auf Roll weg. Ich hatte mal beim 500er Rex Nick auf Roll beigemischt, dann war es weg.
          Pitch auf Roll ist da vielleicht auch hilfreich. Sind halt elektronische Basteleien. Muss jeder selber wissen ob er das aussteuert oder weg mischt.
