700er MaÃ?e Hauptrotorwelle...
  • Holger Hessling
    Holger Hessling
    wer kann mir bitte die Gewindepositionen an der Hauptrotorwelle eines T-Rex 700 nennen und mir erklären, was '8x' in der Bezeichnung '8x12x212.5mm' für diese Hauptrotorwelle bedeutet?
    Danke, Gruß
    Holger
    Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2011, 06:04. Grund: Ergänzung
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: 700er Maße Hauptrotorwelle...
    Hallo Holger,
    ich fliege keinen 700-er Rex, aber ich denke, er hat 'ne Hohlwelle mit 8-er Innendurchmesser (?),
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Holger Hessling
      Holger Hessling
      Hi Stephan,
      hm, das ist ein sehr guter Gedanke
      Danke, Gruß
      Holger
      Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
      Hallo Holger,
      Grüße Stephan
      • mike100s
        mike100s
        genau. 8mm innen, 12mm außen und 212,5mm ist die Länge.
        Gruß Michael
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          ...und was meinst du mit Gewindeposition? Habe mir die Welle gerade mal angeschaut (bei FW) - da gibt's kein Gewinde... Was du meinst ist eine "Verdickung" zur exakten Positionierung ,
          Grüße Stephan
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • MFI-Neudorf
            die 8mm, ist der Innendurchmesser der Welle.
            Die 2 M4 sind ca. 5,8mm von der Oberkante positioniert. 90 Grad versetzt auf 14,8mm von Oberkante ist die Durchgangsbohrung mit 4mm.
            MfG
            Kafka
            PS.: achja, zwecks der Länge, falls du eine kürzer brauchst, die FBL-Welle ist 7mm kürzer.
            Zuletzt geändert von Kafka; 12.05.2011, 06:38.
            • Holger Hessling
              Holger Hessling
              Hi Stephan,
              die Frage nach einer Gewinde(!)-Position ist natürlich mit einer Hohlwelle nicht mehr zulässig Somit ändere ich die Frage nach Lochpositionen.
              Wer kann mir bitte die Lochpositionen an der Hauptrotorwelle eines T-Rex 700 nennen?
              Danke, Gruß
              Holger
              Grüße Stephan
              • Holger Hessling
                Holger Hessling
                Hi Kafka,
                vielen Dank!!!!
                Holger
                Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
                die 8mm ist der Innendurchmesser der Welle.
                MfG
                Kafka
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  Dankeschön wußt ich nicht, gleich mal bestellen...
                  Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                  Tanki 800 Turbine
                  Tanki MCPX, Nano CPX
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    Denk dran, dass du dann auch die Kürzeren Anlenkstangen brauchst
                    Sven
                    Align 700XN coming soon
                    • Tanki
                      • 11.09.2007
                      • 1167
                      Ach das stelle ich mit dem Servotrim nach...
                      Tanki 800 Turbine
