T-Rex 600 ESP Push Pull
  • Detonator77
    Detonator77
    Hi Leute,
    Wollte gerade die Push/Pull Anlenkung bei meinem T-Rex 600 ESP montieren und als ich die originalen Align Servoscheiben und die beiden gleichlangen Gestänge daran befestigt habe fiel mir auf das die Gestänge total schief zum Rahmen verlaufen und die Kugelköpfe bei servoausschlag an der Scheibe schleifen. Hab alles genau nach Anleitung aufgebaut. Wie habt ihr das gelöst?
    Gruß Markus
  • coolmarc
    • 31.08.2009
    • 1904
    • Marcus
    • Peine
    AW: T-Rex 600 ESP Push Pull
    Hi Markus,
    zeig doch mal ein Photo auf dem man das sieht.
    • Detonator77
      Detonator77
      Würde ich sehr gerne machen Marcus, aber ich kann keine Anhänge hochladen, warum auch immer?!
      • Detonator77
        Detonator77
        Hab gerade gelesen man muss erst eine anzahl von Beiträgen schreiben das man bilder hochladen kann* Wo ist da der sinn? gerade helianfänger brauchen doch hilfe......
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Du kannst auch irgendeinen beliebigen Bildhoster nutzen und den Link dann hier posten.
          MFC-Lingen
          • Detonator77
            Detonator77
            Ja schon per url aber ich hab die bilder aufm pc, müsst sie ja dann erst im netz irgendwo ablegen oder?
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              ImageShack - Online Photo and Video Hosting Das habe ich mit Bildhoster gemeint.
              MFC-Lingen
              • MrDDTS
                MrDDTS
                Zitat von Detonator77 Beitrag anzeigen
                Hi Leute,
                Gruß Markus
                Hast Du vielleicht die Kugelköpfe an der Scheibe nach aussen gemacht?
                Die Kugelköpfe an der Scheibe gehören nach innen und am Umlenkhebel nach aussen.
                Wie auf den Bildern zu sehen.
                Harald
                • coolmarc
                  • 31.08.2009
                  • 1904
                  • Marcus
                  • Peine
                  So, ich habe da mal schnell Bilder von der Einbausituation von meinem T-Rex hochgeladen. Da ist eigentlich nichts schief.
                  • Detonator77
                    Detonator77
                    Danke Dir Derroylo, hab es mal probiert, hier der Link:
                    Bilderhoster | Bilderhosting | Bilderspeicher | Picture Hosting
                    • Detonator77
                      Detonator77
                      Hier nochn bissi besser :
                      • coolmarc
                        • 31.08.2009
                        • 1904
                        • Marcus
                        • Peine
                        es sieht so aus, als ob Deine Servos vom Niveau zu tief im Gehäuse stehen.(Was sind das für Servos ?)
                        Hast Du noch welche von den Karbon-Befestigungsplatten über ? Damit könntest Du die Servos unterfüttern, so daß sie weiter aus dem Gehäuse stehen.Vielleicht reicht das dann schon aus, damit die Gestänge parallel zum Chassis stehen.
                        • Detonator77
                          Detonator77
                          ja hab noch 2 stück, vielleicht ist es bei dir parallel weil du andere servos hast?! hab die superior combo gekauft mit allem zubehör. wenn ich die plättchen aufdoppel ist es zwar besser aber noch nicht parallel
                          • Detonator77
                            Detonator77
                            Servos sind die Align DS610
                            • coolmarc
                              • 31.08.2009
                              • 1904
                              • Marcus
                              • Peine
                              verstehen tu ichs irgendwie nicht.
                              Deine Servos müßten eigentlich baugleich sein mit meinen Savox SC-1258.
                              Bei mir ist sieht es so aus:
                              Chassis -Kabonplättchen-Servo-Kabonplättchen.So passt dann der Abstand und die Gestänge laufen entsprechend parallel.
                              Vergleiche Deinen Aufbau noch mal genau mit der Anleitung. Sonst mußst Du da noch was unterfüttern. (Besorg Dir noch ein paar von den Karbonplättchen)
                              Zuletzt geändert von coolmarc; 14.05.2011, 17:07.
