t-rex 700 3g unterschiedlicher servoweg
  • ThomasV
    ThomasV
    habe heute den 700 rex 3g super combo neu eingestellt.
    dabei ist mir aufgefallen, dass der weg der nickanlenkung deutlich länger ist als der vom pitch oder roll. bei 0° pitch steht die TS perfekt gerade, bei voll + pitch ist die TS auf Nick höher und bei - pitch passt es auch. kann mir das nicht erklären...
    Hab versucht mit der "Servoweg" Funktion in der Funke es einzustellen, was auch ging, aber dann nach dem 3G Setup hat die TS auf Nick nicht richtig funktioniert - sie wippte immer nach - im flug ähnelte es einem delphinen und wobbeln.
    wie kann ich den weg mechanisch anpassen?
    grüßle
    thomas
  • JeanMichelle
    JeanMichelle
    AW: t-rex 700 3g unterschiedlicher servoweg
    Hallo Thomas,
    hast du zwischen Anlenkung zur Taumelscheibe und Push/Pull Umlenkung 90° ?
    Haben nicht alle Anlenkungen exakt 90°, hast du unterschiedliche Wege und entsprechend in Endposition eine geneigte TS.
    Jan
    • ThomasV
      ThomasV
      Hi Jan,
      auf Pitch und Roll hab ich 90°. werds nochmals genau messen. aber draussen ist der nickweg bzw die anlenkung/servo
      • JeanMichelle
        JeanMichelle
        Fang mit dem hinteren Servo an, dort ist ja die Gestängelänge fix. Dort darauf achten, dass du 90° hast. Entsprechend machst du dann mit den beiden vorderen Servos/Umlenkung/Gestängelängen weiter. Es gibt hier einen Thread wo ausgiebig über die Geometrie diskutiert wurde. Glaube TaumelS hat dazu auch tolle PDF's mit Bildern angehangen. Entscheidend ist wie gesagt der Winkel zwischen Anlenkung zur TS und in deinem Fall Push/Pull Umlenkung. Diese muss nicht zwangsläufig parallel zu deinem Tisch oder sonst was sein.
        Hab hier noch was gefunden, schau dir mal die beiden PDF's an
        Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2011, 22:42. Grund: Link eingefügt
        • ThomasV
          ThomasV
          Hi Jan
          vielen Dank für die Tipps. Werd mir den Rex heute mal genauer unter die Lupe nehmen und den Thread suchen.
          viele Grüße aus dem wieder sonnigen Südtirol und ich meld mich später mit "hoffentlich" News
          Thomas
          • ThomasV
            ThomasV
            habs noch nicht hingekriegt.
            bei negativ pitch vollausschlag ist die TS perfekt gerade. Bei 0° Pitch perfekt gerade. Bei vollausschlag macht das nick servo mehr weg als die beiden pushpulls roll und pitch.
            das 3g verträgt keine servoweg begrenzung. wo mach ich blos den fehler?
            werd versuchen ein paar fotos einzustellen, etwas hab ich sicher übersehen
            grüße
            • Rainsen
              Rainsen
              Hallo Thomas, was hast du denn für einen Sender? bei meinem Futaba sind die Wege der Kanäle 1-2-3 nur bis 100% einzustellen und die anderen bis 140% vielleicht hast du ja da deinen Fehler.
              • ThomasV
                ThomasV
                • Rainsen
                  Rainsen
                  Hmm und das da irgend ein Mischer dazwischen funkt? oder vielleicht eine Software mässig falsche Taumelscheibe eingestellt?
                  • ThomasV
                    ThomasV
                    So, hab mal ein paar Bilder gemacht. vielleicht fällt euch was auf
                    • ThomasV
                      ThomasV
                      und hier teil 2 der bilder
                      • ThomasV
                        ThomasV
                        @ Rainsen
                        das schliess ich aus. habs nämlich auch mit einem neuen spreicherplatz in der funke probiert. identisches problem
                        • Thommy
                          Thommy
                          Tritt das Problem im Setupmodus auf oder wenn das Setup beendet ist?
                          • ThomasV
                            ThomasV
                            es tretet im setup mode auf
                            • Thommy
                              Thommy
                              Tausch mal das Nickservo gegen ein Rollservo um einen Servofehler auzuschließen. Falls das Problem dann noch immer bei Nick und nicht bei Roll ist, liegts wohl am 3G, oder eben stimmt was mechanisch nicht.
