Frage zum Spiel der Blattlagerwelle/Blatthalter
  • Smilodon
    • 17.02.2006
    • 93
    • Wolfgang
    Hallo!
    Habe eine Frage zum Spiel der Blatthalter auf der Blattlagerwelle.
    Baue mir gerade aus Ersatzteilen und ein paar neuen HK600 Teilen einen 600E auf.
    Blatthalter sind die Kunststoffhalter vom 600NP/E (sollten ja die gleichen sein), Blattlagerwelle original Align. Zentralstück ist das vom HK600. Dämpfer sind sie schwarzen Align ohne Hülse.
    Nachdem ich den Rotorkopf fertig aufgebaut habe, bemerkte ich, dass ich die Blattlagerwelle über die Blatthalter hin- und herschieben kann, ca. 2mm.
    Habe auch noch zwei original Align Aluköpfe, bei denen habe ich überhaupt kein Spiel dieser Art, sind aber auch bei beiden die schwarzen Dämpfer mit Hülse verbaut.
    Meine Frage nun, in wie weit dies noch in Ordnung geht mit dem Spiel?
    Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
    Gruss,
    Wolfgang
  • Pingu
    Pingu
    AW: Frage zum Spiel der Blattlagerwelle/Blatthalter
    Nein, das sollte kein Spiel sein. Evtl. hast Du ja was vergessen einzubauen?
    • coolmarc
      • 31.08.2009
      • 1904
      • Marcus
      • Peine
      sind die Teile von HK und Align denn untereinander kompatibel ?
      Ev. kann man da mit U-Scheiben ausgleichen,Spiel sollte auf jeden Fall nicht sein.
      • Smilodon
        • 17.02.2006
        • 93
        • Wolfgang
        Danke für Eure Antworten.
        Es scheint als wenn die Blattlagerwelle zu lange wäre, da beide Blatthalter fest angezogen auf der Welle sind und die Welle sich hin und her schieben lässt.
        Dachte zumindest, dass die Teile kompatibel sind.......
        Gruss,
        Wolfgang
