Lagerposition Starrantrieb T-Rex 500
  • elnillo
    • 06.01.2011
    • 206
    • Marcus
    • Hann. Münden
    nachdem mir vor 2 Wochen der Riemen am 500er Rex das 2. Mal gerissen ist,
    habe ich nun auf Starrantrieb umgebaut.
    Umbau war unproblematisch (gekauft habe ich das Align Umbaukit), der Rex fliegt wieder.
    2 Sachen sind mir aufgefallen:
    - die Linke Heckrohrabstrebung schwingt stark wenn der Rex auf dem Boden steht. Wobei ich aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann, ob das neu ist. Hätte mir aber wegen der Intensität früher auffallen müssen.
    - in der Anleitung des Kits war nur erwähnt, dass das Lager auf der Welle etwas außerhalb der Mitte aufgeklebt werden soll. Ob weiter Richtung Heck oder Bug war nicht ersichtlich.
    In der Anleitung des "normalen" 500er mit ausgelieferten Starrantrieb ist die Einbaulage angegeben. Lager näher richtung Bug.
    Frage: Ist die Einbauposition egal? Wie ist eure Erfahrung?
    Marcus
    T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2449
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Lagerposition Starrantrieb T-Rex 500
    Wenn du nur 1 Lager hast, dann weiter zum Heli hin verbauen. Ich selber hab aber 2 Lager verbaut, damit läuft die Welle meiner Meinung nach "runder".
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Hab das Lager beim ersten Heckrohr genau in die Mitte gesetzt. Hat super funktioniert.
      Nach Flugsteuerfehler mit Crash gabs dann ein neues Heckrohr mit Welle. Dann habe ich 2 Lager gehabt (alt und neu). Diese sind jetzt verteilt im Heckrohr. Funktioniert genauso gut wie nur mit einem. Konnte keinen Unterschied feststellen.
      DJBlue´s Wix-Page
      • Charlie_D
        Charlie_D
        Hab zwar koin 550er, aber nen 500er und nen 600er.
        Bei beiden hab ich das Starrwellenlager ein bisschen (so vielleicht 5cm oder so) weiter nach vorne montiert.
        Geht bei beiden Problemlos und Vibrationsfrei.
        Charlie
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Moin Jungs
          Laut Bauanleitung soll das Lager vom Ende des Alumitnehmers ( Verbindung zur Welle ) bis Mitte Lager 219 mm betragen. Wird schon seinen Grund haben warum die so ein doofes Mass angeben.
          Siehe Bild
          Gruß und guten Flug
          Manfred
          Zuletzt geändert von Puschkin; 20.05.2011, 08:02.
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            Ja, um Stehwellen möglichst zu unterdrücken. Ob weiter vorn oder weiter hinten ist aber in der Tat egal.
            Greets,
            Marcus
            • Morcy
              • 10.09.2009
              • 592
              • Wildnis um Ludwigsburg
              Kann ich nur bestätigen, hab den Rex600ESP und HK450tt Pro.
              Zweites Lager und gut ist.
              Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
              • neotask
                neotask
                Hi, hab auch 2 Lager verbaut und das hat wirklich geholfen den Heli weiter Vibrationsfrei zu machen.
                Hab aber sonst immer nach Gefühl das Lager eingeschoben. Hab nie drauf geachtet ob es nun mehr nach hinten oder vorn gesessen hatte und es hat sich auch nie ausgewirkt. Von daher ca. Mitte und fertig, oder eben ein 2. Lager besorgen und halbwegs mit gelichen Abständen einschieben.
                Gruß Olli
                • elnillo
                  • 06.01.2011
                  • 206
                  • Marcus
                  • Hann. Münden
                  Danke für eure Erfahrungsberichte. Ich werde auch mal ein zweites Lager einbauen.
                  Marcus
                  • elnillo
                    • 06.01.2011
                    • 206
                    • Marcus
                    • Hann. Münden
                    So jetzt nochmal schnell der Bericht von heute.
                    Gestern Nachmittag habe ich mir ein weiteres Lager für die Welle gekauft. Das Teil gab es nur im Doppelpack. Getreu dem Motto viel hilft viel, habe ich beide Lager zusätzlich zu dem schon vorhandenen eingebaut. Insgesamt jetzt also 3 Stück.
                    Heute Nachmittag dann der Testflug. Ergebnis: nichts schwingt oder vibriert noch.
                    Danke nochmal für eure Tipps.
                    Marcus
                    • ReeeN
                      Junior Member
                      • 12.02.2014
                      • 15
                      • Rene
                      Hallo zusammen.
                      Ich bin auch gerade dabei noch 2 Lager zu dem vorhandenen in das Heckrohr zu verbauen.
                      Nur wie bekomme ich denn die Sicherungsring über die Haltestifte gezogen. Bzw. diese ab, um die Lager auf die Welle zu schieben*
                      Danke schon mal für eure Antworten!
                      • ReeeN
                        Junior Member
                        • 12.02.2014
                        • 15
                        • Rene
                        Okay.
                        Hat sich erledigt.
                        Die Sicherungsstifte sind einfach nur ziemlich fest verbaut und ließen sich mit einem leichten Hammerschlag lösen.
                          Hab selbst im 250er 2 Lager drin. Null Vibs im vstabi
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3330
                            • Ralph
                            • MSC Oberaußem-Niederaußem
                            Da es sich erledigt hat CLOSED
                            Gru�? Ralph
