Prognose Flugzeit T-Rex 600EFL Pro
  • tiger02
    tiger02
    #31
    AW: Prognose Flugzeit T-Rex 600EFL Pro
    Also, ich bin jetz auch grad am ßberlegen wegen dem neuen 600er.
    Jetz ist es so, ein bekannter von mir, fliegt ein 550er umgebaut auf 600 und fliegt mit 6s und 5000mah 11min. Halt schweben, Kreise fliegen und leichter Rundflug.
    Jetz steh ich halt vor der Entscheidung, 550er umbauen auf 600 oder mir den neuen 600er holen aber wenn ich so lese von 5 min Flugzeit, dann wäre das ja schwachsinn.
    Wie sieht es also mit der Flugzeit bei Kampfschweben und leichtem Rundflug aus?
    Grüße Rainer
      Grad mal gebaut , meine 4500er Lipo s von Zippy passen schon mal nicht rein . Der 4000 er Turnigy Nanotech gerade so ,aber schlecht zum festmachen .
      Denke mal 3300 mah sind optimal !
      Grüße Karsten
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #33
        Servus Bodykalle,
        könntest Du mal Deinen 4000er Turnigy vermessen und die Werte posten!
        Hast den mit oder ohne Schiene eingeschoben?
        Bin leider mit meinem noch nicht so weit!
        @Ducati:
        schon geflogen?
        Nehmt ihr eigentlich das externe BEC her, wenn ja welchen Akku (Kapazität) oder rüstet ihr auf CC Bec PRO V2 oder ähnliches um?
        Allgemein:
        Das neue Heckgehäuse gefällt mir gut, größere Lager im Bearing Holder und insgesamt ungewohnt spielfrei (auch ie Blatthalter).
        Die neue Freilauf Konstruktion mit zusätzlichem Radiallager finde ich auch sehr gut!
        @Tiger:
        Ich weiß ja echt nicht wie man mit 6s 5000er auf elf Minuten kommt, meine sind nach 4:30 im 550er leer, mit den 550er Blättern gaaaaanz leer
        Mfg,
        Andi
          Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
          Servus Bodykalle,
          HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 4000mah 6S 45~90C Lipo Pack
          Schau hier die Maße , aber wie gesagt leider auch was groß und auf dem Boden aufgelegt . Hab mir jetzt die 3000 mah Turnigy bestellt .
          Grüße Karsten
          • Kafuzke
            • 13.12.2010
            • 183
            • Sascha
            • 53332 Bornheim
            #35
            Juhu hab mir eine neue CBR 900 Fireblade gekauft ! Morgen ist Erstfahrt !
            Neu gibts schon lange keine 900er mehr.
            • johann1239
              johann1239
              #36
              Kann mir Jemand sagen der schon einen Hat ,wie Gross der akku schacht ist?
              Denn ich habe 3x 10S akku"s mit den ich einen Voodoo betreibe
              die würde ich gerne hernehmen
              Danke
              • winterseitler
                winterseitler
                #37
                Mit Schiene 54x50mm ohne Schiene 54x56mm. (beides lichte Maße)
                Gemessen von oben bis zu den kleinen Aluwinkeln, die die Bodenplatte mit den Seitenplatten verbinden.
                • winterseitler
                  winterseitler
                  #38
                  Hab die Turnigys 3300 die passen optimal
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #39
                    gibt´s schon Erfahrungen mit Flugzeiten?
                    Fränky
                    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                    • winterseitler
                      winterseitler
                      #40
                      Von mir leider noch nicht. Denke er kommt Fr oder Sa in die Luft
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        #41
                        Ich wiederhole nochmal meine Frage, nehmt ihr das externe Align BEC wenn ja mit welchem Akku?
                        Oder doch lieber ein BEC aller Castle Pro V2 direkt an 12S, bin noch unschlüssig tendiere aber zum Align BEC und 2S Akku um Hauptakku zu "schonen"...
                        @Bodykalle:
                        Hab wg. den Maßen gefragt weil die auf der HK Seite nicht immer ganz stimmen!
                        Mfg,
                        Andi
                        • winterseitler
                          winterseitler
                          #42
                          Ich werde das externe das externe ALIGN BEC benutzen mit einem 2S 2000 mAh
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #43
                            Was passen an Motoren für 12s in den neuen Rex?
                            Wie breit ist das Chassi ?
                            Wie sieht das mit der ßbersetzung aus ,bekommt man verschiedene Ritzel drauf?
                            Hab da was von einer fixen ßbersetzung gehört?
                            • winterseitler
                              winterseitler
                              #44
                              Das Chassis ist wie gesagt 54mm breit. Der ALIGN-BL600MX-510kV hat 45mm Aussendurchmesser.
                              Begrenzt wird der Durchmesser aber nicht durch die Chassisbreite, sondern dadurch, dass die Servos nahe am Motor sitzen. Ich verwende die DS 610. Dabei ist der kleinste Abstand zwischen Roll und Pitchservo zur Motorwand jeweils ein starker mm.
                              • winterseitler
                                winterseitler
                                #45
                                Ach ja. ßbersetzung ist zunächst mal fix. Es gibt keine Langlöcher oder sonstige Verstellmöglichkeiten. Der Antrieb besitzt ein Gegenlager auf der Stirnseite des Motorritzels
                                Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2011, 06:55.
