Drehzahl T-Rex 550 3G
  • tiger02
    tiger02
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    ich such die passende Rotordrehzahl für meinen T-Rex 550 3G.
    Man findet irgendwie nur unterschiedliche Meinungen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Verbaut ist ein Robbe Roxxy Regler der Original Align Motor und das Original Motorritzel.
    Grüße Rainer
  • gonyo
    gonyo
    AW: Drehzahl T-Rex 550 3G
    Hmm.........kannst du deine Frage noch mal vielleicht etwas anders und vor allem
    verständlicher formulieren.
    Peter
    • tiger02
      tiger02
      Ich such einfach die Richtige Drehzahl für meinen T-Rex 550 3G.
      Fürs Kampfschweben und Rundflüge!
      Ich flieg jetz mit 2300u/min und weis einfach nicht, ob das zu viel oder zu wenig ist.
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Probieren geht über studieren!?
        Geh soweit runter wie es dir vom Flugverhalten zusagt.
        Meine Modelle
        • tiger02
          tiger02
          na ist es aber nicht so, das wenn ich mit der Regleröffnung weiter runter geh, er ab einer gewissen Prozentzahl dann mehr Strom frisst?
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            Fürs Kampfschweben und Rundflüge reichen 1800-2000 U/min dicke.
            Auf alle fälle runter mit der Drehzahl!
            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Originalblätter?
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • Jense
                Jense
                blattgrösse?
                • Xodl
                  Xodl
                  er hat 530er und 95 drannen
                  und auch ich suche wie er nach ner drehzahl, das mann soweit runter muss hatten wir nicht gewusst^^
                  dachten immer no 2300 rum
                  ich habe 600er und 95 drannen auch da 1900 rum? zum schweben und rundfliegen?
                  einfach die % an der spektrum runter biss es passt oder müssma um ritzeln?
                  gruß stefan
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2011, 04:49.
                  • HeliVirus
                    HeliVirus
                    Das kommt auf die aktuelle Regleröffnung an. Diese sollte nicht im Teillastbereich liegen, auch wenn gute Regler, wie ein Jive, das wegstecken. Was ein Roxxy auf Dauer dazu sagt, weiß ich nicht.
                    Die Regleröffnung würde ich bei ca. 65 - 75% ansetzen. In dem Bereich arbeiten viele Regler gut und erzeugen nicht zu viel Wärme.
                    Was hast du denn aktuell am Sender vorgegeben bzw. welchen Wert musst du für 1900 U/min ca. nehmen?
                    Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2011, 06:13.
                    • tiger02
                      tiger02
                      Also ich flieg momentan mit 65% Regleröffnung und das sind 2350U/min.
                      Das heißt ich sollte jetz mal mit der Regleröffnung runterfahren, und kontrollieren wie war er wird und wenn er es nicht wegstecken sollte, dann n kleiner Motorritzel draufmachen, seh ich das richtig?
                      • tluckeneder
                        • 28.11.2009
                        • 1075
                        • Tom
                        • Linz
                        ich hab für mich folg. Drehzahlen erflogen (mit folg. Setup: orig. 520er, 92er EDGE am Heck, Jive 100 LV; Pyro 600-12 mit 17er Ritzel, Futaba - Prozentwerte schreib ich nicht, da diese mit Spektrum und Roxxy sowieso nicht vergleichbar sind):
                        Drehzahl 1 für gemütlichen Rundflug und gaaaanz softes 3D: 1950 U/min.
                        Drehzahl 2 für normalen Kunstflug: ca. 2350 U/min.
                        Drehzahl 3 für 3D und "lass ordentlich krachen": 2580 U/min.
                        Für die untere Drehzahl musste ich einige Werte ausprobieren, da mein 550er unter ca. 1900 und von ca. 2000 - 2100 in eine Art Eigenfrequenz kommt und dann unruhig wird.
                        Mit der kleinen Drehzahl kann ich auch ganz langsame Piroflips fliegen, allerdings nur mehr mit sehr wenig Pitch-Reserve, fürs reine Schweben aber mehr als ausreichend
                        hth!
                        vg,
                        Tom.
                        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                        • tiger02
                          tiger02
                          Danke, ich werd jetz einfach mal testen und wenns wirklich nicht anderst geht, mach ich halt n kleineres Ritzel drauf, damit ich mit der Drehzahl nach unten komm.
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            Echt !!!
                            am 550er*
                            A-10 im Bau
                            • tiger02
                              tiger02
                              So, jetz hab ich noch n "kleines" Problemchen!
                              da der Robbe Roxxy zwar ein internes BEC hat mit 6V und 5A Spitze, wir aber auf Nummer sicher gehen wollten, haben wir jetz ein Castel 10A BEC besorgt.
                              Jetz hab ich das eben reingebaut und natürlich am Reglerkabel n Servoverlängerunskabel gebastel und das rote Pluskabel weggelassen.
                              Alles schön verlötet und wenn die Stromversorgung jetz über das externe BEC läuft bricht mir die Spannung ab.
                              Wenn ich mal an allen Hebeln spiele, hat er sofort Aussetzer!
                              WAS NUN?
