T-Rex 450 Pro Einbaureihenfolge
  • noelle12
    noelle12
    ich bin als absoluter Anfänger jetzt mit meinem Rex soweit, dass ich die komplette Rotormechanik geprüft habe, Blattwellenlager demontiert, gefettet, alles nötige mit Loctite Blue gesichert und die Servos nach Prüfung/Einstellung/Laufrichtung auf der Werkbank auch schon passend zwischen den Domlagerplatten angebracht habe. Dazu habe ich mir die Finless-Bob-Videos angesehen und finde sie sehr hilfreich. Allerdings wartete ich auf den Moment, wo der Herr, nachdem seine Servos und die HRW mit Zahnrädern montiert war, den Motor einbaut; aber der war plötzlich schon drin. Ich krieg letzteren aber nicht eingebaut, weil ich die Motorschrauben nicht mehr so positionieren kann, dass das Ritzel an das Zahnrad passt. Also die beiden nebeneinanderliegenden Servos wieder abbauen? Scheint so.
    Kann mir bitte jemand von Euch dazu eine Hilfestellung geben?
    Vielen Dank und Gruss, Peter
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    AW: T-Rex 450 Pro Einbaureihenfolge
    Ja ja blöde Sache gell ...
    Also entweder Du schraubst die beiden Rollservos raus oder Du hast so nen Imbusschlüssel mit Kugelkopf dann kommste dran vorbei...!
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
    • noelle12
      noelle12
      Danke Tanki,
      ich werde mich dann wohl nach so einem Schlüssel umsehen, da ich echt viel
      Mühe aufgebracht habe, die Servos (besonders das hintere) mit auffeilen und so
      verspannungsfrei einzubauen und die HRW sehr gut sitzt, also wieder zum Baumarkt oder gucken, wo es sowas gibt...
      Merci, peter
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2440
        • Stephan
        • Möhringen
        Hallo, es geht auch mit schräg angesetztem Inbus, du musst die Schraube ja nicht festknallen.
        • noelle12
          noelle12
          thanks,
          ich hab mir jetzt einen 90 grad inbusschlüssel abgeflext und passend gemacht, jetzt sollte es gehen
          • Skytec
            • 10.07.2010
            • 119
            • Lennart
            Dürfte kein Problem geben.Habe den Motor schon gefühlte 20 mal rein und raus geschraubt ohne ein Servo auszubauen. Kugelkopf-Inbus
            SKYTEC
            T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1581
              • Dominik
              • Unterensingen
              Warum nimmst du nicht einfach nochmal die Akkurutsche ab? Dann kannst du alles ganz bequem einstellen.
              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
              • noelle12
                noelle12
                danke skytec und dominik,
                ich hab die akkurutsche noch gar nicht dran, weil ich den regler darunter einbauen will; ich hab
                die beiden servos nochmal ausgebaut, dann geht es ganz gut, ich muss ja auch das motorritzel genau ausrichten, werds schon hinbekommen, noch mal danke für die antworten..
                peter
                • Ralph1975Kehl
                  Ralph1975Kehl
                  Zitat von noelle12 Beitrag anzeigen
                  ich bin als absoluter Anfänger jetzt mit meinem Rex soweit, dass ich die komplette Rotormechanik geprüft habe, Blattwellenlager demontiert, gefettet, alles nötige mit Loctite Blue gesichert ...
                  Gut gemacht
                  Ich hatte es nicht gemacht und gestern Abend haben sich meine Rotorblätter im Flug verabschiedet.
                  Wieso wirde der Kopf vormontiert wenn sie die Schrauben nicht sichern?
                  Eine Schachtel mit Einzelteilen wäre mir lieber gewesen.
                  Gruß Ralph
                  • noelle12
                    noelle12
                    hallo ralph,
                    es ist wohl eine mischung aus kundenfreundlichkeit und preisdruck, ich hätte es auch
                    lieber gehabt, dieses filigrane mechanische kunstwerk einfach so zu benutzen, da sich alles perfekt drehte und anfühlte, aber viele beiträge und videos haben mich ermutigt, ALLES zu checken, sogar "double check", und so hab ichs gemacht...
                    gruss, peter
