Akkurutsche tieferlegen und Corbon abfräsen? 500CF
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    Guten Abend,
    ich will bei meinen Rex 500CF die Akkurutsche tieferlegen, damit die Haube besser passt.
    zum tieferlegen brauch ich doch nur die 4 Löcher entsprechend neu tiefer bohren?
    würdet Ihr das überstehende Carbon vom Rahmen mit Dremel und Schleifscheibe abfräsen? glaube sonnst ist der Akku paar mm zu breit!
    gibts da Probleme oder Bedenken? Muss ich noch irgendwas beachten?
    hat eventuell jemand Bilder von bereits runtergesetzten Akkurutschen?
    Marko
    HTB
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1514
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Akkurutsche tieferlegen und Corbon abfräsen? 500CF
    genau, einfach die originale Rutsche etwas abfräsen.
    Am besten du überträgst die 4 Bohrungen und klebst dir dann mit Kreppband eine gerade Linie ab. Und an der Linie kannst du wunderbar mit einem Dremel entlangfräsen.
    Dann noch die 4 Löcher bohren und die Akkurutsche wieder festschrauben. Ich habe keinen Rand stehen gelassen eben da der Akku je breiter ist.
    Bei mir ist auf der Akkurutsche Klett drauf und um den Akku ist auch ein Klettband gewickelt.
    Das hält dann.
    Siehe auch hier: http://www.rcheli-news.de/berichte/u...5s-lipo-akkus/
    Zuletzt geändert von nordschleifler; 27.05.2011, 21:23.
    Gruss Sebastian
    • crazy25814
      • 01.07.2010
      • 681
      • Marko
      • Mühlenbeck
      hast du wie in dem Beitrag geschrieben, den Heli zerlegt, oder haste alles am stehenden zusammengabauten Modell gemacht?
      hätt jetzt nicht die Lust den Heli kommplett zu zerlegen dafür!
      HTB
      • Rick
        • 02.02.2010
        • 401
        • Rick
        • Aschaffenburg
        Ich habe den Heli nicht zerlegt. Lediglich den Motor abgedeckt, damit nicht der Carbon-Staub da rein kommt.
        Das abgeschnittene Stück habe ich dann als Schablone für die neuen Löcher genommen.
        TDR
        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
        T-Rex 500 V-Stabi
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1514
          • Sebastian
          Nichts zerlegt. Aber deck den Motor besser ab. Es funktioniert auch so ganz gut mit dem Dremeln.
          Gruss Sebastian
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
            Ich frag mich warum alle immer an den Dingern rumfräsen *
            Einfach die Haube etwas weiter nach vorne, dann passt jeder Akku drunter, und er wird optisch noch etwas größer.
            Carbonstaub ist ein Teufelszeug, in der Lunge und in den nur abgedeckten, nicht abgedichteten Kugellagern.
            Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              Leider passt nicht jeder Akku ohne das die Rutsche tiefergelegt werde muss.
              Ich fliege u. a. 7s LiFe Akkus und da muss die Rutsche tiefergelegt werden.
              Wenn man bestimmte Sicherheitsmaßnahmen einhält und alle Arbeiten z. B. vor
              dem Zusammenbau erledigt, ist das alles auch kein Problem.
              Peter
              • crazy25814
                • 01.07.2010
                • 681
                • Marko
                • Mühlenbeck
                also ich habs jetzt gemacht
                war zwar ne ganz schöne Sauerei, aber ich denke ich hatte alles ganz gut abgedeckt!
                sicherlich wäre es im ungebauten Zustand einfacher und besser für die restlichen Teile!
                ging mit ne kleinen Trennscheibe vom Dremel wie Butter durch!
                Einzig nen 2,5er Bohrer hat ich nicht, aber wurde eben etwas mit nem 2,0er das Loch geweitet!
                so bin ich mit dem Ergebnis sehr Zufrieden, Kanten sind zwar nicht 100% gerade, hatte wohl nen kleinen zittrigen , aber das stört mich nicht!
                Die Haube passt jetzt jedenfalls super, und es ist kein gepresse und gequtsche mehr beim Haube raufmachen!
                HTB
