550er Umbau auf pfeilverzahnung und Beast update
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    hallo Leute
    Nach langem hin und her habe ich von gestern auf heute mal ne Schicht eingeschoben und meinen 550er auf Pfeilverzahnung umgebaut. Bei der Gelegenheit bekam das Beast auch gleich eine aktuelle Software verpasst.
    Eben war dann der spannende Moment ,der Heli durfte in die Luft. Ich bin begeistert Der Heli ist nicht wieder zu erkennen , nicht nur das er auch etwas leiser dadurch wurde könnte man meinen es ist ein anderer. Nach dem ersten Akku überprüfte ich die Ritzel und konnte keine optischen Mängel feststellen und so sah es auch nach dem 3 Akku noch aus. Die Flugzeit lag bei 5:30 min genau wie vorher. Rest im Saftspender lag bei 27 %. Gflogen bin ich mit den Turnigy 5000
    Der Umbau beinhaltet :
    Scorpion 4025 1100 KV V2
    Pfeilverzahnung 106:11
    Beast update auf 2.0
    Ich kann mich nur wiederholen ,,GEIL ,,
  • crazykid
    crazykid
    AW: 550er Umbau auf pfeilverzahnung und Beast update
    klingt ja sehr interessant! Wo hast denn die Teile her? Bin nämlich auch grade am schauen, was ich mit meinem 600 (oder 550..) noch alles anstellen kann...
    Danke, Anjo
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      @ Anjo
      Die Teile bekommst Du zB hier
      scaleflying.de - Umbaukits Pfeilverzahnung
      Wie gesagt ich habe das M1 mit 106er Zahnung und ein 11 Ritzel.
      Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. Bei interesse kann ich auch mal ein Pic von der Seite machen.
      Gruß Manfred
      Zuletzt geändert von Puschkin; 29.05.2011, 13:40.
      • Carbon Fred
        • 22.06.2010
        • 647
        • Alfred
        Hallo Manfred!
        Geht der Umbau auf pfeilverzahnt ohne Modifikationen am Chassis? oder muss da auch geremmelt werden? Danke!
        Fred
        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
        • andyplate
          andyplate
          Moin Manfred
          Kann ich mir auch nur das Zahnrad kaufen und meine Originale Freilaufnarbe vom 550ger rannschrauben *??
          Oder muß ich das Set für 49 € kaufen
          Welche Drehzalen erreichst du mit dem 11 Ritzel *?
          Ich wollte mir sonst das 12er Kaufen , da ich bei ner Regleröffnung von 80 %
          ca. 2400 Umdrehungen am Kopf habe
          Wie sieht es mit dem Align Freilaufzahnrad aus *??
          Passt das so ohne Probleme *
          • Fibo
            Fibo
            Nein, Du brauchst einen Adapter um das Mikado HZR zu montieren.
            Franco
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              eine Pfeilverzahnung wäre echt eine Option.
              Zum einen deutlich laufruhiger und wenn dieser Freilauf hält (und nicht mehr verklemmt so wie der orig.) dann wärn das gleich 2 Fliegen mit einer Klappe :-)
              Allerdings ergeben diese HZR/Ritzel eine noch etwas heftigere ßbersetzung (unter der Annahme, dass ich den gleichen Motor weiterverwende - Pyro 600-12):
              Mit orig. HZR (geradverzahnt, 170T)
              mit 16er Ritzel: 170:16 = 10,625
              mit 17er Ritzel: 170:17 = 10
              Ich hab jetzt mit 17er Ritzel und 68% Regleröffnung (Senderseitig, Futaba) rund 2.580 U/min am Kopf mit 520 Blättern.
              Mit dem pfeilverzahnten HZR´s wird die ßbersetzung noch kleiner:
              Modul 1: 106 : 11 = 9,63
              Modul 0,7: 153 : 16 = 9,56
              d.h. ich müsste mit der (höchsten) ßffnung noch weiter runtergehen. Der Jive sollte das eh aushalten aber ob das auf Dauer optimal ist?
              Nur meine Meinung... :-)
              Hat da jemand konkrete Erfahrungen bzw. ßberlegungen dazu? Würd mich echt interessieren...
              vg,
              Tom.
              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
              • Carbon Fred
                • 22.06.2010
                • 647
                • Alfred
                Hallo Tom,
                bin zur gleichen ßberlegung gekommen, das die ßbersätzungsverhältnisse nicht passen, zumindest mit den verfügbaren Ritzeln für 6mm Welle.
                Option wär noch der Scorpion Motor mit 1100 KV aber ich bin mit dem 600MX recht zufrieden, also warum wechseln.
                Gibt es wo alternative pfeilverzahnte Ritzel M0,7 mit 6mm Bohrung? 14,15 Zähne wär interessant....
                LG Fred
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  Hi Fred,
                  15 Zähne wär ideal - hab das aber mit 6mm auch noch nirgendswo gefunden...
                  Wahrscheinlich bleibt dann zuwenig "Fleisch" zwischen Außendurchmesser u. Innendurchmesser übrig...
                  Vielleicht weiß ja doch jemand einen Shop wo es das zu kaufen gibt??
                  vg,
                  Tom.
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Hallo Andreas
                    Zu den Drehzahlen kann ich noch nichts sagen ( Brauch jemanden zum messen )
                    Du mußt das Set kaufen,sonst passt es nicht.
                    Ansonsten passt das super.Du mußt nur mit den U-Scheiben die beim Bausatz dabei sind etwas experimentieren.
                    Gruß Manfred
                    • Puschkin
                      • 13.11.2009
                      • 951
                      Hallo Fred
                      Am Chassis mußt Du nichts veränder das passt,ist zwar eng aber passt. Du mußt nur mit den U-Scheiben vom Bausatz etwas experimentieren. Nicht zu vergessen die CFK Befestigungsplättchen von den vorderen Servos auf der unteren Seite etwas abschleifen ,sofern Du sie montiert hast.
                      Gruß Manfred
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Hier mal noch 2 Bilder
                        Gruß Manfred
                        • andyplate
                          andyplate
                          Hallo Manfred
                          Vielein Dank für deine Info
                          Habe mir eben das Set mit nem 11er Ritzel gegönnt
                          Mit Versand sind das 76 €
                          bin gespannt wie er sich beim fliegen anfühlt
                          Auf den HK 4025-1100 V2 muß ich leider noch ein bischen warten
                          Lieferschwierigkeiten
                          Solange muß ich mit meinem 600MX (schon eimal die Lager/Welle gewechselt)
                          fliegen
                          Nach über 230ig flügen wird er immer Lauter.......Schaun wir mal
                          Werde das Set aber erst mit dem Scorpion Motor verbauen
                          Grüße aus Etelsen sendet dir,
                          Andreas
                          • Puschkin
                            • 13.11.2009
                            • 951
                            Hallo Andreas
                            Finde ich super wenn ich Dir helfen konnte. Der Motor ist momentan scheinbar wirklich schlecht zu bekommen. In der Bucht wird gerade einer angeboten,Kuckst Du hier !
                            Scorpion HK 4025 1100Kv Logo 500 Voodoo 600 T-Rex 600 | eBay
                            Gruß Manfred
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2775
                              Lieferbar !!!
                              Scorpion - HK4025 - 1100 KV - Rc Modellbau Shop
