T-Rex 500 Heck pendelt
  • elnillo
    • 06.01.2011
    • 206
    • Marcus
    • Hann. Münden
    leider ärgert mich mein Rex seit dem Motorritzelwechsel ein wenig.
    Ich habe das 12er durch ein 13er Ritzel ersetzt, weil ich es mal mit etwas mehr Drehzahl probieren wollte.
    Laut Heliheadspeed hat er jetzt im Stand bei 80% Gasgerade (Spektrum) ~2550 Umin°-1 am Kopf.
    Leider pendelt bei dieser Drehzahl beim Fliegen und Schweben das Heck, bei schnellem Pitch + Wechsel dreht die Nase nach links.
    Spielen mit der Gyro Einstellung hat nichts gebracht.
    Bei 60% Gas komme ich auf meine "alte" Drehzahl. Das waren so 2200 glaube ich. Das ist wieder alles wunderbar.
    Liegt es evtl. an den Heckrotorblättern, dass diese nicht genügend Gegenmoment aufgrund z.B. ihrer Größe aufbauen können?
    Verbaut sind diese einfachen Plastikteile:
    H50084 - ALIGN T-Rex 500 Heckrotorbl?tter Kunststoff/wei?, Ersatz f?r H50035 - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
    Jetzt noch einige Fakts:
    -Gy401 mit Futaba S9257
    -Heck ist leichtgängig
    - Beim Umbau auf Starrantrieb habe ich nur das Starrantriebskit verbaut. Braucht man da evtl. noch ein anderes Heckrotorantriebszahnrad?
    - Blätter: Align 425F
    So, jetzt bin ich mal gespannt und sag schonmal danke im voraus.
    Marcus
    T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: T-Rex 500 Heck pendelt
    Würde auch mal größere Latten testen.
    Hast du einen Vorlauf eingestellt?
    • Helifly
      Helifly
      Ich rate jetzt einfach mal (da mir das nicht bekannt ist) dass du eine Gasgerade im Steller-Mode fliegst mit dem Alignregler.
      Hatte selber genau das selbe Problem in den Anfängen mit meinem 500er mit 13er Ritzel und ner Geraden.Die Drehzahlschwanklungen lassen den Gyro einfach nicht richtig arbeiten.Lösung wäre ein "echter Regler" wie z.B. YGE,Roxxy,Jive ect.
      Durch das größere Ritzel fallen die Schwankungen noch größer aus da kann dir so eine Gasgerade leider nicht helfen.
      Gr. Chris
      • Sven-HH
        Sven-HH
        Die blätter sind eh nix, sogar die Originalen Carbon sind nicht das gelbe vom Ei.
        Hatte mit 72er Radix alle Heckhalte Probleme beseitigt.
        Hast Du die Empfindlichkeiten durchprobiert??
        Kann leider zum 401 nix sagen, hatte das Spartan drinnen und der hat nie Probleme gemacht.
        • elnillo
          • 06.01.2011
          • 206
          • Marcus
          • Hann. Münden
          * Was kann man da wo einstellen?
          Ja.
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Fliegst Du den originalen Regler? Wenn ja Governor oder Steller?
            Carsten
            • elnillo
              • 06.01.2011
              • 206
              • Marcus
              • Hann. Münden
              Der original Align Regler im Stellermodus.
              Wie eingangs geschrieben. Bei weniger DRZ ist alles bestens.
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Sehe ich das richtig, dass Du im Stellermodus eine Gasgerade fliegst? Also keine Kurve Beispiel: 80-70-60-70-80 sondern 80-80-80-80-80
                Carsten
                • elnillo
                  • 06.01.2011
                  • 206
                  • Marcus
                  • Hann. Münden
                  Ja, im Moment konstant 80%
                  Aber davor war ein V eingestellt von symmetrisch 75%-85% (oder so ähnlich).
                  Damit war es auch nicht besser.
                  Bei konstant 60% in der Funke und weniger DRZ klappts.
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    Es macht ja keinen Sinn im Steller eine konstante Gasgerade einzustellen. So viel mir bekannt ist, interpretiert das der Regler irgendwie als Governor. Habe da mal irgendwas gelesen. Eine V-Kurve macht doch eher Sinn.
                    Carsten
                    • elnillo
                      • 06.01.2011
                      • 206
                      • Marcus
                      • Hann. Münden
                      Ja toll, aber der Hintern wackelt so oder so.
                      Sonst keiner eine Idee/Tipp?
                      Ich denke größere Blätter hinten wären mal einen Versuch wert.
                      • westersoft
                        • 21.03.2008
                        • 1040
                        • Norbert
                        • Düsseldorf
                        das Heck muß bei 2500 viel mehr leisten als wie bei 2200.
                        Du hast ja Drehzahleinbrüche und dadurch eine verminderte
                        Heckleistung in dem Momont wenn du keine V-Kuve fliegst.
                        Die Heck Plasterotorblätter sind voll ok
                        Gruß Norbert
                        Zuletzt geändert von westersoft; 29.05.2011, 19:48.
                        T-Rex 700
                        Big Foot
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                          Der interpretiert da garnichts, sondern hat einfach eine konstante Regleröffnung, was bei mehr Pitch (= höhere Last) zu weniger Drehzahl führt.
                          EDIT: sorry, zweite Seite übersehen, westersoft hats schon beschrieben.
                          Greets,
                          Marcus
                          • elnillo
                            • 06.01.2011
                            • 206
                            • Marcus
                            • Hann. Münden
                            Das kanns auch nicht ganz sein. Er macht es auch beim Schweben. DRZ mäßig, so weit man das subjektiv akustisch beurteilen kann, bricht da nichts ein.
