3. Lagerbock beim 600ESP
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ist es ok, wenn der 3. Lagerbock die Welle etwas verkantet? Habe den gerade eingebaut und ich bekomme es nicht hin, dass die Welle so durchrutscht.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: 3. Lagerbock beim 600ESP
    Zitat von augur Beitrag anzeigen
    Moin.
    Viele Grüße,
    Nils
    Nein, ist nicht ok. Früher oder später läuft die Welle ein und du hast von Anfang an Vibrationen.
    Meine Modelle
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Ich hab die Löcher ein klein wenig größer gemacht, dann einfach immer an der Rotorwelle drehen und das dritte Lager festschrauben. Sollte funktionieren.
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Mhh, bei mir scheint die Welle nicht ganz mittig zu sein...drückt sich immer an die Rechte Seite...
        SoxoS rocks! :-)
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Dann muss die Welle ja krumm sein?
          Egal, bald hast doch nen TDR
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Eher einer der Lagerböcke. Drückt sich nur in eine Richtung fest.
            So langsam freue ich mich auch immer mehr auf den. Da passt alles jedenfalls out of the Box.
            SoxoS rocks! :-)
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Kann es vielleicht auch sein das Du die Löcher in den Seitenteilen nicht genau gegenüberligend hast, so das sich der Lagerbock zwangsläufig etwas schräg ziehen muß ?
              Gruß Manfred
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Nope, macht unbefestigt auch Probleme. Hab's jetzt eine Seite abgeschliffen und nun passt es. Ist aber echt nicht mittig.
                SoxoS rocks! :-)
                • PhobosMoon
                  • 13.08.2010
                  • 586
                  • Chris
                  • Pörtschach am Wörthersee
                  Beim trex passt doch auch alles out of the Box
                  Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                  Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                    @PhobosMoon Liest Du eigentlich die Threads oder deren Titel ? Er fragt nach dem dritten Lager, was beim ESP normalerweise nicht dabei ist. Dafür muss man selber Bohrungen im Chassis machen und wenn die nicht genau sind muss man etwas daran feilen womit sich Spiel ergibt. Schlussendlich müssen sich ja alle 3 Lager in der selben Flucht der Welle befinden.
                    Daniel
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Und so schlackert die Welle ganz schön... (ok, passen tut die Welle. Aber das fasst zweimal )
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Moin
                        Ja ja ,der 600er ist dafür bekannt das die Welle da etwas Spiel hat. Ich wollte das bei meinem auch schon beheben und die Lagerböcke von KDE einbauen. Aber auch mit denen wird es nicht besser.
                        Du hast aber noch die Möglichkeit die Welle mit den Lagern zu verkleben,somit ist das Spiel ausgeglichen. Ist halt nur schlecht bei der Wartung / Rep.
                        Gruß Manfred
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Wenn man die einklebt kann man die aber sicher nicht mittig einkleben. Da bekommst sicher einer "kleine" Unwucht. Dann lieber mit dem 3.Lager etwas einklemmen
                          SoxoS rocks! :-)
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Ich Flieg meinen ESP seit ca. 100 Flügen .
                            Hab zwar Spiel an der Welle aber ich versteh heute noch nicht warum euch das so stört ??
                            Ist das bei euren ESPs so extrem ??
                            Kann auch mit dem Spiel nicht wirklich Vibs feststellen ?
                            • Jörg Nickel
                              • 866
                              • Jörg
                              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                              Ja klar, meine ESP-Wellen haben 3/10 Untermaß, die kann man sogar von weiten rein werfen!
                              Beim TDR messe ich an dieser Stelle 1/100, das ist 30 mal weniger!
                              Ich habe auch das dritte Lager des CF mit der auf 9mm abgesetzten Welle verbaut.
                              Einfach die Welle mit aufgestecktem drittem Bock tiefer durchschieben und die Löcher nach oben anreißen, 3,2 bohren das hat auf Anhieb gepasst. Ein Hauch Lagerkleber musste aber trotzdem sein.
                              Wenn ich mir die Wippe des TDR-Kopfes anschaue, könnte diese Klapperei beim ESP ja auch gewollt sein um ein wobbelfreies breites Drehzahlband nutzen zu können.
                              Ich kann jedenfalls mit perfekter Welle im ESP keine niedrigen Drehzahlen fliegen ohne Eierei, egal ob Paddel oder FBL.
