TD-Rigid Haube auf T-REX 700?
  • anonym4
    • 13.11.2006
    • 22
    • Reinhard
    • Südpfalz
    kann mir jemand sagen ob die TD-Rigid Haube auf einen normalen T-REX 700 passt?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Reinhard
  • prof.
    • 25.08.2010
    • 199
    • Rainer
    • mbc-friesoythe
    AW: TD-Rigid Haube auf T-REX 700?
    Habe ich probiert,
    Passt drauf, fliegt auch, aber die Roll-Servos berühren die Haube und schleifen ein weinig.
    Lösung dafür habe ich noch keine, außer die Haube etwas aufschneiden.
    Gruß Rainer
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Zitat von prof. Beitrag anzeigen
      Habe ich probiert,
      Gruß Rainer
      Kannst du mal ein Bild posten?
      • prof.
        • 25.08.2010
        • 199
        • Rainer
        • mbc-friesoythe
        mal ein paar Fotos, auf dem einem Foto kann man sehen, wo das Servo schleift.
        Rainer
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          meinst du jetzt mit es schleift die Servohörner der Rollservos oder nur das Rollgestänge das zur TS geht ?
          Gruß Thomas
          • prof.
            • 25.08.2010
            • 199
            • Rainer
            • mbc-friesoythe
            Das Gestänge nicht. Die Servohörner schleifen ein wenig. Sind die Runden von Align. Die Originalen die dabei sind. Auf dem Foto in der Mitte, da ist eine kleine Beule im Fenster von der Haube.
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              Sorry, das passt doch nicht wirklich im sinne des Erfinders!!
              Das sieht doch scheixxe aus. Nicht bündig hinten. Kopf viel zu hoch.
              Man wil doch, wenn man schon auf "TDR" macht, auch wenigstens eingigermaßen den Stil haben.
              Fazit: beim std. T-Rex passts eben einfach nicht.
              • Guido.s
                Guido.s
                man muss nur das Landegestell anpassen
                600ter Microheli mit TDR Haube
                Ich hab mir den neuen 600ter bestellt, ein Versuch ist es wert
                oder auch der 450 T-Rex mit Microheli Haube
                Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2011, 15:31.
                • Guido.s
                  Guido.s
                  Rainer
                  Kannst du die Haube hinten nicht so hoch setzten das Heckrohr mit dem Auslauf der Haube auf einer Höhe sind?
                  Dann steht der Kopf auch nicht so hoch. Wie auf meinem Foto. Dann sieht es was schnittiger aus.
                  Aber ohne das Landegestell wird es glaub nie so richtig schnittig wirken?
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    Habe ich probiert,
                    Gruß Rainer
                    Ist beim 450er auch so das es original schleift. Einfach rechts und links einen Stift der etwas länger ist, da wo die originale Haubenhalterung sitzt.
                    Etwas weiter hinten dann im Chassi die Haubenhalterungen neu anbringen, dort wo die Haube wieder eng zusammen läuft.
                    Damit ist es beim 450er gelöst, denke so bekomm ich das beim 600ter auch hin.
                    • Woletz Michael
                      Woletz Michael
                      Henseleit für arme...
                      • d:revan
                        d:revan
                        Wenn du den auf Suzi Janis umbaust sähe die Sache aber schon ganz anders aus.
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          na na na, ich find den 450er so pfiffiger und meinen T-Rex 600 wollte ich auch in der Richtung pimpen.
                          Bekommen meine TDR's hat Konkurenz
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2011, 21:55.
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            @ neu Einsteiger: nur für Dich
                            ausserdem sollen meine Zwei sich nicht einsam fühlen
                            Ich finde die Version 600ter mit der TDR Haube aber sehr geil wegen dem kurzen Heckrohr
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2011, 22:03.
                            • Heli Werner
                              Heli Werner
                              Servus . Also ich finde du solltest deinen Beitrag hier mal überdenken. Was spricht den dagegen dass die Jungs hier Freude und Spaß dabei haben. Du uns alle einen gefallen , und lass deine überfl. Kommentare hier weg. Ich persönl. Finde den 600 gut gelungen :-) Lg. Werner--------> Sent from iPhone
