Brauche Servos für den 450 Pro- Nur Welche ?
  • knarf81
    knarf81
    AW: Brauche Servos für den 450 Pro- Nur Welche ?
    @Amok, stimmt nicht, die 0257 sind baugleich den align! Getriebe für die 0254 zu finden ist nicht immer einfach. Hab mir jetzt 6 Stk aus den Staaten bestellt.
    Bei mir gehen die immer kaputt. Wahrscheinlich Erde ich das Teil besser:-))
    • HeliMitch
      HeliMitch
      TS: hs 65 hb,...warum nich mg? mg bekommt spiel nach ner weile und das hb getriebe is auch so robust genug,...
      heck: fs 550 cds, s 9257
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        von den HS 5065 hab ich nur Gutes gehört. Selbst fliege ich 3*Rockamp DS451 Digitalservos in Verbindung mit Microbeast seit ca. 150 Flügen und bin damit auch zufrieden.
        Vince
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
        • LordBernhard
          • 21.11.2010
          • 600
          • Bernhard
          • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
          Die Graubner DES 488 MG
          Um Klassen besser als Savöx, Align.
          Fliege die Align noch im Rexiibaby.
          Die Graubner DES 488 MG im Beam; bei dem ich nach dem 4ten Ausfall die Savöx rausgeschmissen habe.
          Fliege beide abwechselnd.
          So habe ich den direkten Vergleich.
          Die Graubner fliegen sich viel exakter und haben nach etwa 10 Flügen immer noch null Spiel.
          Hab gerade die Align am Rex bewegt. Vom Spiel her kommen die nicht mehr über den TßV
          Herzliche grüße
          Lord Bernhard
          Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
          Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Die halten echt 10 Flüge durch? Jetzt bin ich verwirrt. Brauch nun nämlich auch bessere Servos, sollten aber 20 Flüge halten!
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1581
              • Dominik
              • Unterensingen
              Ich hab in meinem 450 Pro FBL auch die HS 65Hb drin.
              Mit der Servofrequenz sollte man allerdings auf 65hz runtergehen. Ist sonst nicht so gut für's Servo.
              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
              • jobuxxy2006
                jobuxxy2006
                #22
                Hallo Zusammen,
                wie sind eigentlich die DS 410 *
                Gruss Thomas
                • Kobi
                  Kobi
                  #23
                  Das sind die selben die er drin hatte nur mit Metallgetriebe.
                  • E-king 3
                    • 27.12.2009
                    • 2183
                    • Hendrik
                    • Kreis Viersen
                    #24
                    Zitat von jobuxxy2006 Beitrag anzeigen
                    Hallo Zusammen,
                    Gruss Thomas
                    hi thomas,
                    die sind prima, du solltest bloß nicht gerade die mit metallgetriebe nehmen, da hört man nicht viel gutes von aber die normalen 410er fliege ich selber und die sind vollkommen ausreichend.
                    gruß
                    • jobuxxy2006
                      jobuxxy2006
                      #25
                      Also vielen Dank an euch...
                      Ich probier mal die DS 410 aus - Preis mit 22 Euro echt akzeptabel-
                      soeben bestellt Pfingsten muss der Kleine wieder ran
                      Gruss Thomas
                      • HeliMitch
                        HeliMitch
                        #26
                        soeben bestellt
                        Sry ich hab heut wohl meinen Meckertag.
                        Aber da fragst Du nach Servos, welche gut sind, 75% der Antworten is Hitec,...dann kommst Du mit einem DS410, welches NIE Erwähnung gefunden hat, erfährst das es Probleme haben könnten und nimmst es, welches auch noch Teurer als die Hitec sind. Tschuldigung, ich bin verwirrt! -.-'
                        Wünsch Dir dennoch allzeit guten Flug, man will ja nich so sein!
                        • jobuxxy2006
                          jobuxxy2006
                          #27
                          Meckertag ist okay....
                          Ich suchte DIGITAL Servos , zahlbar und verfügbar
                          --hab nicht die Metallgetriebe gekauft--
                          Gruss Thomas
                          PS mein Crashcounter ist geringfügig höher.....geringfügig
                          • HeliMitch
                            HeliMitch
                            #28
                            Gruss Thomas
                            Mein Fehler! -.-'
                            Lesen, Denken, Schreiben. In der Reihenfolge. Manchmal nich so einfach!
                            • TicToc
                              TicToc
                              #29
                              Nich Digital, sorry, aber habe auch HS65HB drin seit ca 200 Flügen /zwischen 6:30 und 7:30 min). Rüste demnächst auf fbl um und die Dinger bleiben drin. Warum? ca 17 bis 20 Euro, funktionieren, auch wenn sie Analog sind, ausreichend gut. Getriebe einzeln kost ca 7 Euro.
                              • m1508s
                                • 08.02.2006
                                • 533
                                • Zweibrücken / Pfalz
                                #30
                                Mal zwei Fragen am Rande:
                                Welches FBL-System willst Du denn einbauen?
                                Arbeitet das mit Analog Servos?
                                Meine Befürchtung ist, daß Du mit der Umrüstung auf ein FBL-System Dich auch von Deinen HS65 trennen musst und digitale einbauen musst.
                                Kann aber auch sein, daß ich überhaupt keine Ahnung habe. :dknow:
                                Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
