T-Rex 600E Pro Supercombo Erfahrungen Hinweise
  • fishtank
    fishtank
    Bei der MX 16 Hott hat es ganz gut funktioniert einen Thread für Fragen und Merkmale, Unklarheiten und Tipps aufzumachen
    Wäre top wenn das hier auch klappen würde, dann sucht man sich nicht immer einen Wolf wenn man was wissen will über den Vogel
    Jeder kann mal ein Setup posten und evtl. Bilder die einiges verdeutlichen oder Pfusch den Align gemacht und nicht jedem auffällt
    Mein Setup
    Flybar Combo mit Hyperion DH20x Servos mit 2S Lipo
    Curtis Youngblood Mini G Gyro mit HV787 Heckservo
    Regler Castle ICE 80 HV und Roxxy 975-12 im Wechsel
    Welche Lipos passen in den Schacht ?
    Ich hab getestet
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3300mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
    Passt gerade so, wenn die Kabel seitlich vorbeilaufen
    Mehr wird aber sehr eng
    Ich denke das werden die Referenzmaße denn mehr Platz ist wirklich nicht. Wenn sich da was bläht dann wirds interessant.
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2800mAh 6S1P 30C (DE Warehouse)
    Nur ohne Schiene da zu breit und zu tief
    Ist aber auch machbar da genügend ßsen zum verzurren da sind
    Welche Servos passen ?
    Klar die Align DS610
    Wenn die Servos tiefer sind wirds eng, wie auf dem Bild zu sehen
    Also vorher schlau machen bei den Maßen
    Die Hyperion berühren sich gegenseitig leicht auf Druck.
    Das ist das absolut maximale an Länge was zu schaffen ist.
    Welcher Regler ?
    Ich hab sowohl den Roxxy 975-12 als auch den Castle Cremations ICE 80 HV passen beide werden nicht warm. Wie beim Compass 6HV ähnliche Ströme, da ja ähnliches Antriebssystem
    Vorne auf der Platte ist einiges an Platz vorhanden, aber ich kenn kein Regler der größer als der Castle ist und der passt also locker drauf
    Welche Blätter ?
    Also noch die originalen 600mm Align Pro, da die SAB 620mm noch nicht da sind
    Ich bezweifle aber stark dass sie passen. Wenn man den Abstand misst, sind das vielleicht 3cm in der kürzesten Verbindung, also Blätter über Heckrohr und nach unten gebogen und Heckblätter mit der kürzesten Verbindung zum Rotorblatt.
    Wir werden sehen ob das passt :-)
    Aufbau
    Aufbau ist Align typisch simpel. Es hat alles gepasst. Ich habe alles wieder zerlegt nachdem im Blatthalter das Drucklager falsch herum drin war. Aber Loctite ist drin und zwar in rauhen Mengen teilweise.
    Heckservo am besten vor dem Zusammenschrauben der Seitenplatten schon reinschrauben dann gehts leichter. Hinterher gehts auch aber nicht so angenehm
    Motoreinbau ist ja jetzt echt nicht so toll gelöst. Es muss das Gegenlager locker sein da die Servohalterungen hier etwas Platz wegnehmen und er so nicht reinflutscht.
    Auf jeden Fall vor den Servos reinschrauben !
    Dann darf das Ritzel erst festgeschraubt werden, wenn der Motor drin ist und verschraubt und das Gegenlager sitzt. Ansonsten hat man ein schwergängiges Hauptzahnrad.
    Also Ritzel locker lassen bis man da fertig ist. Dann soll es ganz runter auf das Gegenlager und dann mit 2 Madenschrauben befestigen. Das geht, denn es sind passende Löcher im Rahmen um das zu bewerkstelligen. Welle ist angeflacht und sollte auch halten.
    Der Nickhebel ist ja nun interssant aber er funktioniert wenn auch etwas umständlich mit den ganzen Umlenkungen
    Servokabel sind komplett innen verlegbar, da genug Platz da ist und genügend Möglichkeiten für Kabelbinder und ähnl.
    Also wenn ihr noch mehr Erfahrungen habt dann schreibt das doch hier rein dann hätte man einen Thread für alle grundlegenden Fragen und Hinweise und muss sich nicht durch versch. Threads lesen die man meistens kaum findet.
  • RoKo1986
    • 02.01.2010
    • 349
    • roman
    • Ã?berall in der Steiermerk
    AW: T-Rex 600E Pro Supercombo Erfahrungen Hinweise
    Ich habe Gestern begonnen den 600er von einem Freund zu bauen.
    Die passgenauigkeit der Teile ist sehr gut und mann muss nichts nacharbeiten.
    Aber nun zu meinem problem!
    Wir bauen den Rex mit einem Outrage FBL Kopf auf. Natürlich habe ich die Kugelbolzen, wie in der Bauanleitung beschrieben, ins innere Loch geschraub.
    Beim erstellen des Setups ist uns aufgefallen das die Kugelbolzen an der Kunstoffhalterung des servos ansteht und damit sogar das Getänge aushängt.
    Aber zum Glück sollte (lt. V-Satbi) die Geometrie auch an den äusseren Löchern der Servoarme passen. Habe das Gestern abend aber nicht mehr umgebaut da es schon etwas spät war.
    LG Roman
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      Hallo @ all,
      was wiegt Euer 600e (FL) Pro ohne Flugakku?
      Danke
      Fränky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • RoKo1986
        • 02.01.2010
        • 349
        • roman
        Laut Anleitung sollte er 2750g!
        • fishtank
          fishtank
          Meiner wiegt ohne Akku ca 2660g
          Als Paddelversion
          • jörn
            jörn
            Ich fliege die SLS 3300. SLS 4500 oder auch 5000er passen, wenn man auf die Schiene verzichtet. Man kann die Akkus gut mit Klettband sichern.
            • ThreeDeeRainer
              ThreeDeeRainer
              Was ist die maximale Größe an Akkus die noch mit Schiene passt? Ich befürchte es passen nichtmal die 4000 mah
              Schätze 3600 ist die absolute Grenze.
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                4000 mAh ? Die wiegen dann mal 1,4 Kg!
                12S 4000 mAh fliegen die 700er Piloten
                Für einen 600er etwas heftig oder?
                Fränky
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  Hat er doch in seinem Bericht geschrieben.....LESEN....dann fragen.....
                  Die hier passen gerade so......
                  Maße anschauen.....und mit denen die du im Auge hast vergleichen....so einfach kanns sein
                  Grüßle Rainer
                  • fishtank
                    fishtank
                    Es macht auch keinen Sinn mehr Kapazität zu fliegen
                    Siehe Compass 6HV, da fliegt keiner mehr als 3300mAh
                    Da gehen auch 2650mAh aus dem T-Rex 500
                    Die Schiene ist ein nettes Gimmick, ohne Schiene ist es ein Gefummel die Akkus zu tauschen
                    Bin mal gespannt was die Ersatzschienen kosten...
                    • Voegi
                      Voegi
                      Wieviel Akkuschienen sind eigentlich im Bausatz enthalten?
                      MFG Thomas
                      • fishtank
                        fishtank
                        Eine :-)
                        Zusatz:
                        -= freakware GmbH =- 600PRO Akkuaufnahme (Align) H60215
                        Für das Geld gibts doch bestimmt jemand der seine Fräse anwirft und die günstiger hinkriegt
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3480
                          • sven
                          Zitat von fishtank Beitrag anzeigen
                          Eine :-)
                          Zusatz:
                          nicht ganz! ist nicht nur eine flache platte,das wäre dann easy!
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            ...Und da heißt es immer 700er wäre teurer
                            -= freakware GmbH =- 700E Akkuaufnahme (Align) H70052
                            • fishtank
                              fishtank
                              Naja
                              L Profil und gut
                              Alu L 10 x 10 x 2 mm, roh - Oestreich Mühlhoff GmbH
                              Die Aufnahme vorne dient ja der Führung
                              Wenn ich jetzt das Latch nutzen will reicht es doch in der Höhe wieder ein L Profil zu nehmen mit passender Höhe um die Veriegelung zu nutzen
                              Dann stosse ich vorne an und so hält ja auch das ganze
                              Also günstiger als 35 Euro für 2 schafft man doch locker
                              Es reicht doch auch G10 als Material oder ne Leiterplatte in der Dimension und die Ausparungen müssen nicht unbedingt sein. Die große Ersparnis wirds nicht sein <30g
                              Wenn man die Platten mit Bohrungen versieht und dann mit Senkkopfschrauben durch das L-Profil geht und mit ner Mutter sichert dann reicht das aus.
                              Kennt jemand ne gute Adresse für solche Platten ?
                              Ich denke das ist eine Möglichkeit für ein Tuningteil :-)
