Roxxy 9100-6 Sanftanlauf T-Rex550E
  • Vriesy
    Vriesy
    Hallo Leute,
    hat hier jemand einen Roxxy Regler 9100-6 im Einsatz ?
    Ich frage weil ich in meinen 550'er auch einen habe und ich mit dem Sanftanlauf etwas unzufrieden in.
    Ich nutze ihn im GOV-Modus und starte mit einem Schalter. Im ersten "Loslaufmoment" des Motors gibt es einen Ruck und die Blätter klappen etwas ein. Danach fährt er aber dann aber normal langsam hoch.
    Ist das mit den Einklappen der Blätter bei Euch auch ?
    Falls nicht, was mache ich falsch ?
    Grüße,
    Uwe
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Roxxy 9100-6 Sanftanlauf T-Rex550E
    Hallo Uwe
    Was hast du denn beim Punkt Start Power eingestellt?
    Sollte auf Lowest stehen.
    Ansonsten vielleicht die Blätter etwas sehr lose?
    Peter
    • zweiflamme
      zweiflamme
      Hallo Uwe, versuche mal Start Power und Acceleration auf niedrigere Werte zu stellen:
      Handbuch roxxy-9100-6:
      Acceleration:Start Power
      Im Menü Start Power wird die Startleistung (Kraftmoment) eingestellt,
      mit dem der Motor (aus dem Stillstand) losläuft. Besonders beim Einsatz
      in Helis sind kleine Werte zu wählen um das Zahnrad zu schonen.
      Eingestellt werden kann Lowest / Low / Normal / High
      • HaraldG
        HaraldG
        Hallo Uwe,
        benutze auch den 9100-6 im 600er T-Rex. Die Blätter klappen zwar nicht ein, aber so wirklich zufrieden bin ich mit dem Sanftanlauf auch nicht. Der von Align ist deutlich besser. Sind dein Blätter vielleicht zu locker?
        Harald
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          Also ich habe auch auf lowest stehen und der Sanftanlauf funktioniert bei mir prima!
          Ich würde einfach mal die Blätter fester machen.
          Meine sind schon fester als mir so mancher geraten hat.
          Beim 550er dürften bei Vollgas doch locker 70KG oder wahrscheinlich weit mehr an den Blättern ziehen.
          Da dürfen diese m.E. ruhig ein wenig fester angezogen sein
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Start Power ist wichtig! Unbedingt auf lowest stellen ab 500er heli Größe aufwärts.
            Accleration hat damit nichts zu tun, habe ich immerschon auf high stehen. Für die nicht gläubigen , versucht verschiedene Accl. Einstellungen einfach aus. Ansonsten Regler Gasweg der Funke richtig eingelernt? Oder Blätter etwas fester anziehen. Ja der Align "Schnarchmodus" ist besser im Softanlauf, aber der des Roxxxy allemal ausreichend wenn richtig eingestellt.
            Meine Meinung
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • Vriesy
              Vriesy
              Startpower auf lowest habe ich...
              Muss wohl mal den gasweg noch mal einlernen. Habt ihr beim start den gasknüppel ganz unten, also -12 pitch ?
              Grüße,
              Uwe
              • Helifly
                Helifly
                Das mit der Startpower ist nicht so schön bei den Roxxys.Wenn sie auch sonst ihren Preis wert sind aber sobald man nen Drehmomentstarken Motor drin hat rüttelt es am Anfang los dass die Fetzen fliegen.
                Musste mit nem ehemaligen 50iger Elektro immer ganz kurz im Sekundentakt mit dem Stufenschalter anlaufen lassen sonst hätten die Blätter die Wiese gepflügt.
                Das sind eben die Sachen wo man bei Jive und YGe draufzahlt die sich aber lohnen..
                Gr. Chris
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Knüppelmitte 0° Pitch...
                  • martin_p
                    martin_p
                    Hi!
                    Ich habe den 120er Robbe-Regler. Bei meinem TREX-700E habe ich die Blätter geringfügig fester angezogen. Vorher klappten sie bei mir auch ganz leicht weg.... Oder man dreht den Rotor von Hand etwas an...Aber es stimmt schon, es gibt etwas weichere Hochfahr-Prozeduren von anderen Herstellern.
                    Aber sonst finde ich den Robbe-Regler super!!
                    Martin
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      • Menden, LSC Kirchlinde
                      Der punkt acceleration beeinflusst nur das verhalten zwischen den einzelnen gasvorwahlen, sollte auch net all zu hoch sein (der Freilauf wirds danken ). Einfach die Blätter etwas fester machen, solange man sie ohne viel Kraft noch einklappen kann richten sie sich auch beim hochlaufen noch aus.
                      Gruss Stefan
                      Think positive, fly negative ;)
                      • Vriesy
                        Vriesy
                        Die Blätter habe ich so fest gezogen dass sie gerade so selbsttätig einklappen wenn ich den Heli auf die Seite kippe.
                        Soll ich die noch fester ziehen ?
                        • GhostflyerBA
                          GhostflyerBA
                          Sind SO auf jeden Fall zu locker! Zieh sie etwas fester dann klappt da nichts mehr ein!
                          Fliege auch den Roxxy und der Anlauf is "seidenweich"
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            Schau das sie das genau nicht mehr macxhen am besten. Sollten mit etwas Kraftaufwand im Blatthalter gut zu bewegen sein.
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • Vriesy
                              Vriesy
                              Hallo!
                              Habe die Blätter fester gezogen und jetzt sieht die ganze Sache sehr gut aus. Die Blätter klappen nicht mehr ein...alles ist gut.
                              Vielen Dank mal wieder !
                              Die nächste Frage kommt bestimmt
                              Viele Grüße,
                              Uwe
