Rex 700er Blätter Frage
  • Andi84
    Andi84
    Hab meinen 700er vorige woche geschrettert.
    Blätter waren auch hinüber und jetzt hab ich mir neue Spinblades mit 71,3 cm besorgt und dazu Heckrotorblätter Edge mit 11,5 cm.
    Wollte eigenlich die selben Längen wie die Original Align Blätter.
    Jedoch wird da anscheinend anders gemessen.
    Bei Align hat das Blatt von Blattspitze bis Ende ca 71,3cm
    Jetzt war ich der meinung das die Spinnblades wenn 71,3 angegeben ist dies auch haben. Nur sind die Jetzt 2cm Länger.
    Das Selbe auch bei denn Heckblättern.
    Jetzt meine Frage: Kann ich da bedenkenlos fliegen*
    Hab in div. Forum´s gelesen der eine macht seit 100 Flügen problemlos der andere hat nach 5 Flügen einen Boomstrike.
    Und ich möchte nicht gleich wieder beim 1 Flug den Heli erden.
    Was würdet ihr machen.
    Mein Flugstil beschrängt sich noch auf Rundflug mit leichten Kustflug. (Loops, Rollen)
    Und ja ich hab die SuFu gequelt
    mfg Andi
    Sorry für die schlechte Quali der Fotos. Sind Handy Fotos.
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Rex 700er Blätter Frage
    Wenn du mit hohen Drehzahlen fliegst sollte nichts passieren, bei niedrigen Drehzahlen biegen sich die Blätter stärker und es könnte zum Boomstrike kommen.
    Meine Modelle
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      Also zum Boomstrike kommt es wegen 2cm länger nicht.
      Aber ob genug Luft zwischen Heck und Hauptblättern ist würde ich mal überprüfen.
      Drück doch mal dein hinters Hauptblatt nach unten und schau ob die in Kontakt mit dem Hero kommen können.
      Grüße Boris
      www.mfc-gerhardshofen.de
      Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
      • gonyo
        gonyo
        Boomstrike ist nicht das Problem; der Konflikt besteht hier zwischen Heck- und
        Hauptrotorblatt. Das kann gut gehen, aber wenn du mal ordentlich ziehst kann
        uU das Heckrotorblatt durch den Schredder laufen. Wie schon von Carsten geschrieben
        verringert sich die Warscheinlichkeit, dass dir so etwas passiert, wenn du mit
        hohen Drehzahlen fliegst und eine harte Kopfdämpfung hast.
        Peter
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • MFI-Neudorf
          Zitat von Andi84 Beitrag anzeigen
          Hallo.
          bei Spinblade wird auch nicht anders gemessen.
          Du musst von der Aufnahmebohrung ausgehen und nicht von Blattende bis Blattspitze. Die Align sind in Wirklichkeit 690er und die Spindblades 710er Blätter. Deswegen der Unterschied.
          Das mit dem Heckrotor wird aber wirklich ein wenig knapp.
          MfG
          Kafka
          PS.: kannst sie vielleicht noch umtauschen auf 690er? Dann wäre das Problem gelöst.
          Zuletzt geändert von Kafka; 11.06.2011, 11:06.
          • Andi84
            Andi84
            Ja ich glaub das Thema ist doch (siehe Foto) Hab das Blatt mal runter gedrückt und siehe da.
            Das wird mir zu Riskant
            Da ist ca noch 1 cm Luft dazwischen.
            Was meint ihr
            Würdet ihr die Hauptblätter andern oder die Heckblätter ein Paar muss draufbleiben
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Ich würde dann eher 690mm Blätter fliegen, mit 115er Heckblättern hat man nämlich immer schön Druck auf´m Heck
              Meine Modelle
              • gonyo
                gonyo
                Die Heckblätter lass mal dran ! Versuch´ die 710er gegen 690er zu tauschen.
                Peter
                • PowerEco
                  • 15.08.2006
                  • 1144
                  • Boris
                  • Weisendorf
                  Ja des ist zu Enge weil weil auf dem Bild steht dein Heckblatt ja noch nichtmal genau zum Hauptblatt.
                  Was fliegst du für Drehzahlen?
                  Weil mit den Standard Heckblättern hält das Heck bei tiefen Drehzahlen nicht wirklich gut.
                  • Andi84
                    Andi84
                    Nein werd sie umtauschen.
                    Fliege mit 1600 U/min Rundflug und 1900 U/min leichten Kunstflug
                    • ESOKind
                      ESOKind
                      Ich fliege auch 710 Spinblades und 115 Edge bei 1800 - 2000 U/min im Kunstflug, und das ohne Probleme.
                      • andi1604
                        • 18.02.2010
                        • 136
                        • Andi
                        Oder so wie ich 800er rohr drauf und glücklich sein mit 710er und 115 edge. Und hat nur 40 euro gekostet
                        • Andi84
                          Andi84
                          Ja das wär auch noch eine Lösung.
                          Weiß wer wo das 800er Rörchen lieferbar ist?
                          Um wieviel ist das länger?
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Guckst du hier
                            -= freakware GmbH =- 800 Heckantrieb Stretch Upgrade (Align) H80001
                            Meine Modelle
                            • Andi84
                              Andi84
                              So hab soeben erfahren das wir am Montag ein kleines Pfingstfliegen veranstalten.
                              Leider bekomm ich keine Blätter oder 800er Heckrohr bis Montag.
                              Was denkt ihr. Kann ich mit hoher Drehzahl so um die 2000 U/min gemütliche Rundflüge fliegen. Da sollten sich die Blätter auch nicht mehr so stark biegen wie bei 1600.
                              Will am Montag unbedingt dabei sein.
                              Was soll ich machen.:dknow:
