600 ESP Schüttelt sich
  • everestpower
    everestpower
    Ab und zu fängt mein 600 sich an zu schütteln.
    Habe die Hauptrotorwellenlager schon erneuert war 2 bis 3 Flüge gut und jetzt fängt er wieder an.
    Wenn ich voll Pitch gebe ist wieder gut.
    Ist ein originaler Baukasten ESP.
    Gruß Andreas
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    AW: 600 ESP Schüttelt sich
    Halo Andreas
    Schau Dir die Kopfdämpfung an ob die zu weich ist oder ist was falsch zusammengebaut am Kopf.
    Zarko
    • everestpower
      everestpower
      Ist die härteste Dämpfung drinn.
      Beim Kopf passt auch alles.
      Regler ist auf 85% auf.
      MFG
      Andreas
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        Hi Andreas,
        vielleicht bist Du mit der 85% Regleröffnung im Resonanzbereich gelandet.
        Probiere mal ein paar Prozent-Punkte darüber oder darunter.
        • Logo
          Logo
          85% ist eigentlich in Ordnung für die Harten Gummis.
          Versuch sonst mal die Grauen und geh ein wenig mit der Drehzahl runter.
          • macfly
            • 28.03.2010
            • 181
            • Bernhard
            • Tirol
            ...oder schau dir mal das obere Lager (in das die HRW geführt ist) an. Ist ein Schwachpunkt beim 600er ESP und kann auch zum Schütteln führen.
            Bei meinem war das genau gleich und nach dem Lagertausch ging´s dann wieder. War aber so zwei mal pro Saison notwendig. Jetzt hab ich ein drittes Lager verbaut und nu is gut...
            Lg.
            Bernie
            [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              na ja Patrick, wir wissen aber doch gar nicht, wie Andreas gerizelt hat, von daher sagen die 85% Regleröffnung erstmal gar nichts aus.
              • Logo
                Logo
                Wenn er von Alles Standard redet schätze ich das er auch die Baukasten Ritzel benutzt hat.
                Bei mir waren die Resonanzen ab 70 weg und unter 60 auch.. mit kleinem Ritzel!
                Die schwarzen gummis fühlen sich aber irgendwie doof an.
                Hatte die nicht lang drinnen.
                Meine drehzahlen waren 1650 und 1800
                • everestpower
                  everestpower
                  Könnte das jetzt mit 90% Regleröffnung besser sein!?
                  Oder ist es ein Lagerproblem?
                  MFG
                  Andreas
                  • jokerfire
                    jokerfire
                    könnte beides sein , nur ist das mit theorie und praxis immer so ne sache , es könnte vieles sein und in der praxis ist es nur eine winzigkeit
                    • everestpower
                      everestpower
                      Schätze es kommt von der Lagerung der Hauptrotorwelle.
                      Habe nähmlich vor und zurück und hin und her Spiel.
                      Vor und zurück ist bei meine Kollegen auch nur hin und her nicht.
                      Habe schon beide Lager erneuert war am Anfang ein bischen besser und so nach 10 Flügen war das Spiel wieder da.
                      jetzt habe ich noch mal das obere erneuert um das Spiel zu minimieren.
                      Werde mir vom Kumpel eine Hauptrotorwelle drehen lassen vieleicht ist es dann besser.
                      Oder habt ihr noch andere ideen??
                      Andreas
                      • Logo
                        Logo
                        Das Spiel ist Normal..
                        Das du es hin und her merkst und so und so nicht ist oft Einbildung.
                        Die Wellen sind immer zu dünn geschliffen.
                        Davon wobbelt der aber nicht so.. Entferne mal das Zahnrad das der Kopf Frei drehen kann und schau ob er vielleicht eine Unwucht hat.
                        Legst den Heli dazu auf die Seite und er muss in jeder Position stehen bleiben.
                        Nicht das es deinen Kopf verzogen hat oder so, Paddel stange verschoben kann auch sein, einfach mal alles aus Symetrie testen und messen und evtl Grund Einstellungen neu.
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                          Das hat bei meinem T-Rex 600 gegen Vibs geholfen
                          - Drittes Lager an der Hauptrotorwelle
                          - Zweites Lager ins Heckrohr bauen
                          - Blätter nicht zu fest anziehen, so dass sie gerade noch durch eigenlast einklappen
                          - Meine Jesusschraube am Kopf war durch einen Kopf leicht krumm, diese unbedingt überprüfen
                          Daniel
