3 Lagerbock beim 600er ESP
  • Bluehunter
    • 12.09.2010
    • 66
    • Lothar
    AW: 3 Lagerbock beim 600er ESP
    Ja, stimmt auch! Aber ich denk es ist es wert zu testen. Wenns klappt, wär es die alternative für alle ESP Piloten, oder? Dank Dir!
    Gruß Lothar
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      @ Lothar
      Aber wenn Du die Welle ausbauen willst mußt immer den Lagerbock mit ausbauen. Da mache ich lieber einen weiteren Lagerbock auf die Welle.
      Gruß Manfred
      • Bluehunter
        • 12.09.2010
        • 66
        • Lothar
        @ Manfred,
        dann brauchst Du doch ne längere HRW oder? Der dritte Lagerbock wär dann ganz unten, oder? Sorry, hab das noch net gesehn!
        Gruß Lothar
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Hallo Lothar
          Ich habe bei meinem Rex die FBL Welle drinnen ,die steht unten etwa 1 cm über. Da ergibt sich unten die Möglichkeit den Lagerbock zu montieren.
          Gruß Manfred
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Mit der FBL Welle ist der Kopf aber auch nen halben cm tiefer.
            Wenn oben alles gleich bleiben soll, muss man auf die Nitro Welle zurückgreifen.
            Ich habe jetzt die FBL Welle samt dem 550er FBL Kopf mit 550er Gestänge drin und das passt perfekt.
            Zum Umbau mit dem Paddelkopf hab ich folgendes genommen:
            Plastiklagerbock (man braucht den unteren): H60031T: -= freakware GmbH =- Bearing Block (Align) H60031T
            Verbinder zum Festschrauben: H60032T: -= freakware GmbH =- Aluminum Hexagonal Bolt (Align) H60032T
            Welle: H60159T: -= freakware GmbH =- Main Shaft (Align) H60159T
            Zuletzt geändert von Del Torres; 14.06.2011, 23:48.
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Hallo Del Torres
              Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich möchte aber keinen Kunststofflagerbock und baue den Jochen genannten Lagerbock von Quick UK ein.
              Gruß Manfred
