T-Rex 450S Rotorkreisflächen nicht stabil
  • TomAusWien
    • 19.08.2010
    • 158
    • am Acker hinter dem Haus
    Hi 'allwissende Heligemeinde'!
    Wie kann es sein, dass sich die Rotorkreisflächen zueinander ständig ändern?
    Wenn ich meinen 450er zb nach 'ereignisslosen' Rundflügen mit dem Caddy lagere und ihn am nächsten Tag hochfahre, stimmen die Kreisflächen nicht mehr überein (waren vorher ok). Dies kann sich auch während einer Akkuladung ändern. Zu Beginn kann es an den Rotorblattenden geschätztefast 5mm Unterschied geben, am Ende des Akkus sind sie wieder gleich auf (oder umgekehrt)
    Die Blätter sind neu (Aglin 325er Carbon), die Dämpfergummis sind neu, die Kugelanlenkungen fest angezogen, die Servohebeln fest, usw.....
    Die Taumelscheibe ist meines Erachtens nach spielfrei.
    Weiß nimma weiter :-(
    danke für jeden Hinweis
    Thomas
  • Christian Damm
    Christian Damm
    Klingt nach verbogener BLW. Blätter ab mit dem Die BLW-Schraube auf einer Seite drehen, wenn der Blatthalter auf der anderen Seite eiert ist die Sache klar.
    • TomAusWien
      • 19.08.2010
      • 158
      AW: T-Rex 450S Rotorkreisflächen nicht stabil
      Hallo Christian,
      diese hab ich auch bereits getauscht (sorry, hab ich vergessen zu erwähnen) - ohne Besserung :-(
      ...obwohl die Alte hat den 'Drehtest' zwar bestanden hat, aber man weiß ja nie
      • Christian Damm
        Christian Damm
        Dämpfergummis ausreichend gefettet? Blätter zu fest oder zu locker? Drucklager richtig eingebaut( wenn er welche hat)?
        Mehr fällt mir nicht ein.
        Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2011, 20:34.
        • TomAusWien
          • 19.08.2010
          • 158
          die Gummis sind fett, die Blätter ordentlich fest, aber....
          ... wo sitzt das Drucklager?
          rookie und so
          • Christian Damm
            Christian Damm
            Wenn du es nicht weißt hast du auch wahrscheinlich keine. Den der S mit Plastik-Blatthaltern hat serienmäßig keine drin. Der hat nur jeweils 2 Radiallager in den Blatthaltern.
            Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2011, 20:44.
            • Jochen S
              • 02.03.2006
              • 41
              • Jochen
              • FMC Dietzenbach / MFC Langen
              Ich hatte das gleich Problem bei meinem 450 S (nicht Sport), O-Ring waren ok, nach Austausch der Blattlagerwelle und der Hauptrotorwelle war der Spurlauf wieder "reproduzierbar"
              • Patrick78
                Patrick78
                Hallo Thomas
                Das sind doch diese gelb/schwarzen Blätter welche mit der Aufschrift Carbon dem Kunden glaubhaft machen, dass die was taugen.
                Sind nur Labber-Löffel mt Balsakern. Kannst du zum Farben anmischen gebrauchen.
                Als ich früher noch einen 450S flog hatte ich auch immer dieses Problem. Stieg dann auf Blattschmied um. Seit da immer ok, trotz Plastemechanik.
                Ein bisschen Sonneneinstrahlung und schon verzieht es das bespannte Blatt.
                Gruss Patrick
                • munke
                  munke
                  Da kann ich Patrick nur zustimmen.
                  Hatte dahmals das gleiche Problem bei meinem 450S.
                  Alles erneuert, sogar Alukopf gekauft, nichts hat geholfen.
                  Habe dann auf Maniacs gewechselt und alles war schön!
                  Gruß Rainer
                  • Hakko
                    Hakko
                    Hi, ich würd auch mal auf die Blätter Tippen. Hatte mal nen ähnliches Problem, damals waren die Blätter völlig unterschiedlich steif....
                    Bieg sie mal leicht! Und dann ganz stark und ab in die Tonne...
                    • Christian Damm
                      Christian Damm
                      müssen keine Radix oder Maniacs sein. die Trex 450 Pro Serien-Carbon-Blätter sind und auch sehr ordentlich und stromsparend (im Vergleich zu Spinblades Sym. oder Helitec). Das Preis-Leistungsverhältniss ist echt ok.
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        Glaub mir/uns...,diese Blätter sind echt Müll...,hat ich auch am Anfang weil da Carbon draufstand
                        Da kriegst keinen vernünftigen Spurlauf hin!!
                        Müssen keine Maniacs oder dergleichen sein...,aber es gibt sonst ordentliche Blätter aus echtem Carbon.
                        Das wird der Spurlauf scharf wie ne Klinge...,und die Mechanik schonts auch...
                        • Christian Damm
                          Christian Damm
                          Ich meinte doch die Pro-Blätter Align 325D PRO (HD320B bei Freakware) das sind richtige Carbon-Blätter und echt nicht verkehrt. Vom reinen Maß her sinds eigentlich 315er Blätter. Siehe Foto die Aligns sind gut 10mm kürzer als die SB 325er sym. Und fast 3mm schmaler. Macht bei gleichem Setup 30 Sekunden Flugzeit mehr für die Aligns.
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2011, 20:34.
                          • tomtom70
                            • 18.08.2007
                            • 1527
                            • Schweiz
                            Die sind echt den Preis wert....m.M.
                            • TomAusWien
                              • 19.08.2010
                              • 158
                              Hallo Leute!
                              Zunächst danke für eurer Feedback. Im Moment schaut es bei mir so aus, dass scheinbar die neue BLW Mist war (was 'neu' ist muss nicht unbedingt gut sein :-( )
                              Seit dem neuerlichen Tausch ist der Spurlauf auch mit den billigen 'carbon' Blättern von Align (es sind die gelb/schwarzen) soweit ok. Falls die Probleme aber wieder kommen,
                              werde mir aber Andere kaufen - muss ja eh bald den Gang neu streichen, da nehm ich die halt zum Farbe anrühren :-)
                              Thomas
