ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • winterseitler
    winterseitler
    auf Anregung von Pitchfella starte ich mal das neue Thema.
    Hier könnt ihr Alles loswerden, was eurer Meinung nach hilfreich für andere 600 EFL Pro Besitzer ist, bzw. eure Fragen stellen.
    Gruß Markus
  • Rocky
    • 26.12.2009
    • 62
    • Gregor
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    die in der Anleitung angegebenen Gestängelängen stimmen überhaupt nicht. Wenn man es so einstellt wie angegeben, hat der Heli bei horizontalen Servohörnern leider einen wahnsinns positiv Pitch. Hat schon jemand herausgefunden welche Längen man einstellen muss?
    • winterseitler
      winterseitler
      Also, hier mal meine Werte. Jeweils sichtbare Gestängelänge gemessen.
      Pitch und Roll 18,5mm
      Nick 19,0mm
      TS-Rotorblattanlenkung jeweils 38,2mm
      Pitch und Roll Anlenkung habe ich servomitte leicht nach oben gestellt um bei Vollausschlag Pitch/Roll/Nick nicht so schnell am Servogehäuse anzustehen.
      Die Anlenkung hat hier ihren Nachteil... Also prüfen, dass die Anlenkung nicht am Servogehäuse anlaufen kann.
      Gruß Markus
      • Rocky
        • 26.12.2009
        • 62
        • Gregor
        Das sind schon andere Werte. Habe eine sichtbare Gestängelänge von 46,5mm an den Blatthaltergestängen. Habe die so eingestellt, dass die Kugelmitten 80mm auseinander sind wie in der Anleitung gefordert. Werde deine Werte mal testen.
        Leider musste ich auch feststellen das der EFL nicht in die normale 600er Tasche passt.
        • winterseitler
          winterseitler
          Welche Kopfdrehzahlen werdet ihr fliegen, bzw. habt ihr schon ausprobiert.
          Das Castle Programm liefert gültige Werte für den Governour Modus von 1656-2247 U/min.
          • Thomson
            Thomson
            womit fange ich an?
            Es geht natürlich um den 600EFL PRO
            Habt ihr auch die schwarzen Gummis in die Servoverschraubung eingesetzt? Oder lieber weglassen?
            Schleift bei euch auch ganz leicht das Hauptzahnrad auf dem Zahnrad welches zum Heckantrieb übergeht, liegt bei mir ganz leicht auf!? Bei lasst, zumindest im positivem Pitchbereich, läuft es dann frei, also wenn ich am Rotorkopf ziehe und drehe?
            oder muss ich das HZR nochmal vom Freilaufzahnrad trennen um eine dickere Scheibe dazwischen zu setzen? Ich habe es wie vormontiert verbaut und die Schrauben überprüft.
            Hat schon wer das 3GX eingestellt und wenn ja, mit welchen Werten?
            Kann man am 3GX tatsächlich einfach 2 Spektrum Sats anschließen, funzt das, hat das schon jemand getestet?
            Gruß Thomas
            • winterseitler
              winterseitler
              Also bei mir berühren sich die Zahnräder nicht. ist ca. 2-3 Zehntel Luft.
              Habe das 3GX entsprechend Anleitung programmiert. Die Werte dann ausgelesen und abgespeichert.
              Die Gummis und Messinghülsen sind wohl Ansichts.- und Glaubensfrage. Ich hab sie verbaut.
              • Michael S.
                Michael S.
                Also die Messinghülsen sollten immer verbaut werden so das der gebördelte Teil am Chassi aufliegt, damit es die Gummi`s seitlich nicht rausquetschen kann.
                • Thomson
                  Thomson
                  @Ducati916
                  hast du den Kreuz- Servoarm für das Heckservo benutzt, und welches Loch?
                  Danke!
                  • Thomson
                    Thomson
                    na, dann muss ich die noch einbauen, ich hatte die Messinghülsen weggelassen.
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3488
                      • sven
                      so bastelt mann ein 600er rex!
                      T-REX600E PRO 3GX Quick Assembly - RC-Heli Community
                      • winterseitler
                        winterseitler
                        Ja ich habe den Kreuzhebel verwendet. 2. Loch von aussen
                        • u.r.
                          u.r.
                          Hallo, habe mal ne Frage zur Hauptrotorwelle, hat die auch wieder so viel Spiel in den Lagern wie beim 600 ESP?
                          Gruß Uwe
                          • Thomson
                            Thomson
                            Habe den Fehler gefunden, habe die Scheibe an der falschen Stelle eingesetzt.
                            Alles bestens, langsam wirds!
                              Gruß Uwe
                              Nein da musst du 2 Scheiben unter legen ! Bei mir ist kein Spiel .
                              Bin fertig und er fliegt schon mal . Super Heli .
                              Grüße Karsten
