Kaufberatung T-REX 550E
  • Rappinator
    Rappinator
    wollte nun auch in den Elektr. Heli Flug einsteigen und das mit diesen Heli hier!
    -= freakware GmbH =- T-REX 550E Combo inkl. YGE-100 Regler (freakware) KX021005YGE
    Was meint ihr, kann man mit diesen Teil so fliegen??
    -Regler
    -Motor
    -Kreisel
    -Servos
    Ich benötige eigentlich nur noch einen HoTT Empfänger und 2 bis 3 Akkus! Oder??
    Als Akkus wollte ich diese hier erst mal verwenden!
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh 6S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
  • Matze09
    • 17.08.2009
    • 2780
    • Mathias
    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
    AW: Kaufberatung T-REX 550E
    Fliegen kannst du mit den Komponenten, nur die Akkus sind zu leicht.
    Mfg Mathias
    • Rappinator
      Rappinator
      ach echt dann lieber welche mit 5000 mah??
      Was kann man für eine Flugzeit erwarten??
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        Flugzeit ist immer schwer zu sagen, ich habe meinen 550iger bei 4,30min landen müssen (5000mah).
        Wenn man mit der Drehzahl runter geht, ist sicher auch viel mehr möglich.
        Ich hatte von jemandem einen 4000er 20C Lipo geschenkt bekommen.
        Der ging schon, aber man mußte ihn soweit vorne auf der Akkurutsche befestigen, das man ihn nur noch mit einem Straps festmachen konnte.
        Also eher grenzwertig.
        5000mah sind beim T-Rex550 schon in Ordnung, wobei weniger auch möglich ist.
        Mfg Mathias
        • Rappinator
          Rappinator
          also währen die hier ok?
          HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 6S 30C Lipo Pack
          von den abmessungen und der Dauer belastung?
          Wie steht es um die Sicherheit der Turnigy Lipos?
          • pkm680
            pkm680
            Ja die sind auf jeden Fall ok nen kumpel fliegt genau diese akkus und hat flugzeiten von ca 8 min bei ner kopfdrehzahl von geschätzten 2200umin der fliegt aber kein hartes 3d sondern nur dynamischen kunstflug
            ps schwerpunkt sollte damit auch perfekt passen
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              Die kannst du nehmen.
              Sicherheit ist auch kein Problem.
              Mfg Mathias
              • Qr1gL
                • 12.01.2008
                • 608
                • Schweiz
                Ich fliege mit 5000 mAh PolyPower 25C ca. 6.5min. Flugstil Anfänger-3D mit 2300 rpm. Nachgeladen wird dabei 3500-4000 mAh jenachdem, wie ich den heli plage. Mit 2100 rpm könnte man sicherlich >8min fliegen.
                Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                • Rappinator
                  Rappinator
                  Danke für die Tipps!
                  Nur die die Geringe Flugzeit stört mich noch ein wenig!
                  Mit meinen 600er NSP mit Halbsymmetrischen sind fast 15 min je Tank drin!
                  • Rainsen
                    Rainsen
                    Nö kann ich nicht bestätigen, meiner fliegt damit sehr gut. Ist genug Platz das du den Akku ein wenig nach vorne schieben kannst. Ups hätte mal zuende lesen soll.
                    • Jense
                      Jense
                      Tja, irgendwas ist immer...
                      Sieh es positiv: das putzen ist nicht so intersiv und es stinkt nicht.
                      • Chris_LB
                        Chris_LB
                        Hi, ich fliege die Turnigy mit "Tankuhr" über 9 min im Rundflug.
                        Also kein Problem.
                        Hier findest du auch Vergleichsangebote, auch falls du mit paddellos starten willst.
                        Gruss Chris
                        (habe den 550er mit Microbeast und Roxxy 100)
                        • Tobias T
                          • 02.02.2010
                          • 372
                          ich flieg den 550er mit hc3x base roxxy 9100-6 und flieg 7min und hab noch 20% im akku.Akkus sind Sls Apl 20C 5000mah
                          • gaga1987
                            • 20.07.2010
                            • 60
                            • Dened
                            ich flieg meinen 550er mit MB und 5000mAh SLS 25C bei ca 2000 am Kopf so 8min und lad 3300-3800 nach. mein können lässt halt keinen höheren stromverbruch zu
                            Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Ich flieg mit 5000er Turnigy mit 40c 7 Minuten Kustflug. 2300 U/min am Kopf. Wenn du gemächlich rumfliegst, sind auch 8-10 Minuten drin. Etwas weniger Kopfdrehzahl, so 2000 gehen auch noch. Bei 1900 wird es schon müde (zumindest für mich)
