Faszination Plastik: T-Rex 500E
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    #766
    AW: Faszination Plastik: T-Rex 500E
    Die Haube hat diese Bestell Nr: HC5036 und gekauft bei Freakware.
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
    • gf1
      gf1
      • 26.11.2011
      • 444
      • Würzburg
      #767
      Hilfe ihr vergesst mich !!!!!!!!
      #762
      qx fpv2
      • sirius1977
        • 16.09.2010
        • 609
        • oliver
        • Fürth
        #768
        @Gf1 so was hab ich bisher noch nicht gesehen.
        evtl. wirklich zu fest angezogen aber ich denke vorher würde das Plastik aufgeben.
        Oliver
        Zuletzt geändert von sirius1977; 21.10.2012, 18:12.
        Gruss Oliver
        • castors heli
          castors heli
          #769
          Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
          Gestern beim Starten dann - Heli dreht sich weg (noch am Boden)
          und - siehe Bild - das Heckrohr ist wieder an dieser Stelle abgebrochen (original Align)
          Hi Daniel
          Also zuerst einmal ist es mir auch nicht ganz klar was dir da passiert ist. Aber. Du hast ja das Plastikheck. Das hat (soweit ich mich erinnern kann) innen eine Begrenzung bis zu der du das Rohr einschieben kannst damit der Knubbel in die Bohrung im Heckrohr passt.
          Ist es möglich dass du das Rohr zu weit hineingeschoben hast und dadurch die Bohrung von dem Knubbel schief eingedrückt wurde und du damit Spannungen hast? Für mich sieht es auf dem von dir gezeigten Bild so aus, da die Bohrung ein wenig "vorgeschädigt" aussieht. Denn wenn es richtig montiert wird, ist es aufgrund der zweiteiligen Bauweise eigentlich unmöglich zuviel Spannung auf das Heckrohr zu bringen. Der Anpressdruck der beiden Hälften verteilt sich normalerweise ganz gleichmässig auf das Rohr.
          ßberlege dir dennoch eventuell mal das Aluheck. Kostet nicht die Welt und die Montage ist wesentlich besser gemacht, da es nicht zweiteilig ist. Auch wenn es mit dem Plastikheck eigentlich genauso funktionieren muss.
          lg Markus
          • sirius1977
            • 16.09.2010
            • 609
            • oliver
            • Fürth
            #770
            wenn du es dir überlegensolltest auf Alu Heck umzubauen das Komplette Alugehäuse mit welle hab ich noch hier ungeflogen.
            Oliver
            Gruss Oliver
            • gf1
              gf1
              • 26.11.2011
              • 444
              • Würzburg
              #771
              mir ist beim Einbauen nichts aufgefallen aber ausschließen kann ich das nicht - guter Tipp!
              Danke
              qx fpv2
              • gerjam
                • 05.02.2012
                • 234
                • Gerd
                • Schwabhausen (Dachau)
                #772
                Danke, als Produktbild sieht es nach nichts aus, aber auf Deinem Rex echt scharf ("kleines grinsendes Monster"), alle Achtung - da sollten sich die Marketing-Leute mal andere Bilder einfallen lassen.
                Viele Grüße,
                Gerd
                • sirius1977
                  • 16.09.2010
                  • 609
                  • oliver
                  • Fürth
                  #773
                  @Gerd ist mir auch aufgefallen das das Produktbild der Haube nicht wirklich nahe kommt von der Farb brillianz.
                  Oliver
                  Gruss Oliver
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #774
                    Bekommt man die 6S 4000er Wellpower eco unter die Haube, oder geht das nicht?
                    • castors heli
                      castors heli
                      #775
                      Sind euch die 4000mAh Lipos nicht zu schwer im 500er? Ich finde 3000mAh schon fast to much. Fliege selbst nur 2650mAh.
                      Klar, ist von der Flugzeit stark eingeschränkt, aber dafür geht er...
                      Mir geht es halt um das Gewicht des ganzen. Das Mehrgewicht meiner TDR Haube fällt zum Glück weniger ins Gewicht als befürchtet. Das leichte Landegestell gleicht es wohl wieder aus
                      • Pitje74
                        Pitje74
                        #776
                        jetzt gebe ich meine Senf auch mal dazu.
                        Fliege auch den 500E
                        Ist auch auf Alu umgerüstet und den GP780 habe ich unten auf die Empfänger platte gesetzt. Keine Vibs
                        Fliegen tu ich einmal mit 2 Akkus von Tunigy 3000er und SLS EP 3300: Flugzeiten etwa 9 Minuten
                        Hauptzahnrad auf Schrägverzahnung umgerüstet.
                        Hier mal ein Bild von meinem:
                        • Pitje74
                          Pitje74
                          #777
                          ich komme mal mit ein Problem
                          Mein 500E ist letztens abgestürzt. Ursache: Heckrohr war am Heckende (beim Loch) durchgebrochen. - Das hab ich auf einen schrägen Aufsetzter meinerseits zurück geführt.
                          Wieder Aufgebaut.
                          Und 30 Akkus geflogen (7 Flugtage)
                          Nachflugkontrollen waren all unauffällig.
                          Der Heli flog schön, ruhig alles ohne Probleme.
                          Hat jemand eine Idee ?
                          mach ich die Heckwellenbefestigung vielleicht zu fest und drücke das Rohr ein
                          oder zu locker und die Befestigung verdreht sich und dies führt z.b. zu Vibrationen ect. *
                          oder **??
                          Danke für eure Tipps
                          Schwer zu sagen. Habe das selbe Heckrohr und die Kunstoffhalter. Fliege jetzt schon eine ganze weile mit diesem, allerdings keine 3d oder Kunstflug, so weit bin ich noch nicht bzw. traue mich nicht.
                          Möglicherweise hast du Rohre erwischt mit einem Materialfehler oder Vibrationen am Heck, die das Material mürbe machen.
                          • helikind
                            helikind
                            #778
                            Hallo zusammen
                            Als erstes möchte ich mich bei memowe bedanken, der mit seinem interessanten und hilfreichen und stellenweise amüsanten Baubericht diesen Thread schließlich ins Leben gerufen hat. Gleichzeitig auch bei allen anderen, die dem fred hier weiter Leben einhauchen!
                            Ich bin seit etwa zwei Wochen ebenfalls am Aufbau eines T-Rex 500e! Ich bin arbeitstechnisch recht eingebunden und habe auch am Wochenende leider nicht ständig Zeit zur Verfügung. Daher dauert das ganze ein wenig länger. Das liegt natürlich auch daran, dass dies mein erster Heli ist den ich selber aufbaue. Da wird dann schon mal mehr Zeit mit Bob Whites/heliernsts/etc. Videos verbracht als mit dem eigentlichen bauen
                            Aber auch dieser Thread hat mir bereits weiter geholfen, so dass die meisten auftretenden Fragen sich ohne Nachfrage meinerseits irgendwie klären ließen.
                            Jetzt brauche ich aber doch mal euere Hilfe! Bei meinem letzten Arbeitsschritt, dem Zusammenbau des Heckrotors, ist mir folgendes aufgefallen:
                            Ziehe ich die innenliegenden Schrauben der Heckrotorblatthalter ganz fest an, ist der gesamte Aufbau schwergängig. Zuerst dachte ich mir, nun ja dann ziehe ich die Schrauben eben nicht ganz so fest.
                            Allerdings fiel mir ein, dass ich die Schrauben der Hauptrotorblatthalter durchaus sehr fest angezogen habe, und die hauptrotorblatthalter bewegen sich eigentlich auch so noch recht leichtgängig. Ich will ja nicht, dass mir der Heckrotor trotz loctite um die Ohren fliegt.
                            Ist es bei euch auch so, dass ihr die Schrauben am Heckrotorblatthalter nicht bis ans Limit anziehen könnt? Oder stimmt da was nicht? soll ich eventuell nochmal die drucklager neu schmieren? (meine aber eigentlich dies ausreichend getan zu haben)
                            Schon mal danke und viele Grüße!
                            Philipp
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #779
                              Hallo Philipp,
                              kann es sein, dass die Käfige der Drucklager beim Zusammenbau verrutscht sind?
                              Ich pappe das Ganze vorm Verschrauben mit reichlich Fett zu einem "Lagerburger" zusammen. So verrutscht der Käfig nicht so leicht.
                              Arne
                              edit: Hat der 500E überhaupt Drucklager im Heck? (kopfkratz) Sorry falls nicht
                              Zuletzt geändert von Flip; 21.11.2012, 21:12.
                              • helikind
                                helikind
                                #780
                                Hi Arne,
                                ich kann nicht für alle sprechen aber meiner hat welche .
                                Was du beschrieben hast, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich hatte minimale Probleme, die Drucklager ins innere der Blatthalter zu bugsieren. Vielleicht ist da tatsächlich was schief gelaufen.
                                Ich bin momentan noch unterwegs, werde mir das aber definitiv morgen ansehen.
                                Danke und Gruß
                                Philipp
