T-Rex mit Schwimmern
  • Armin-brushless
    • 10.02.2010
    • 219
    • Armin
    • Köln & Leverkusen
    Hatte bei Regenwetter eine spontane Idee, die ich kurzerhand umgesetzt habe. Kostenaufwand 4 Euro, Zeitaufwand 20 Minuten.
    Habe eine "Schwimmnudel" in passende Stücke zerschnitten, die seitlich auf die Kufen in zurechtgeschnittene Aussparungen gesteckt werden. Fixiert werden die Schwimmer einfach mit 2 GFK Stäben, die quer durchgesteckt sind. Das Landegestellt braucht nicht verändert werden und die Schwimmer sind in 20 Sekunden montiert.
    Wenn das Wetter wieder besser ist, kommt der Erstflug bzw. Erstwasserung.
  • winterseitler
    winterseitler
    AW: T-Rex mit Schwimmern
    Na dann viel Gluck, Gluck
    • Buster
      • 26.04.2007
      • 425
      • FD-Galerie
      Servus,
      in der Länge und im Abstand recht knapp bemessen deine Schwimmer. Hattest du den so schon mal in der Badewanne schwimmen?
      Mit deinen Schwimmern wäre ich außerst vorsichtig bei Landeversuchen auf dem offenen Wasser - Viel Glück, hoffentlich bleibt es bei den 4 Euro.
      Gruß Svopp
      • winterseitler
        winterseitler
        @Buster: Danke, du hast "Gluck,Gluck" für mich ausformuliert...
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Hi Armin,
          hab selber schon mal Wasserlandungen gemacht. Mit dem Helibaby und orginal Schwimmern. Hochlaufen lies ich den Heli aber an Land.
          Gibt sogar ein Vid davon.
          Bevor Du auf dem Wasser landest, stell den Heli mal ins Wasser und schau wie er sich verhält. Wie weit taucht er ein, steht er gerade, wie weit ist der HeRo von der Wasseroberfläche weg......usw.
          Viel Spass und Erfolg.
          Gruß Klaus
          • Armin-brushless
            • 10.02.2010
            • 219
            • Armin
            • Köln & Leverkusen
            Danke für die Hinweise.
            Habe ihn vorab in der Badewanne schwimmen lassen. Da schwimmt er überraschend stabil, steht waagerecht und taucht mit diesen Schwimmern genau so weit ein, das die Kufen auf Höhe der Wasseroberfläche sind.
            • Armin-brushless
              • 10.02.2010
              • 219
              • Armin
              • Köln & Leverkusen
              Heute Testflug gemacht und im Rhein gelandet und gestartet. Er schwimmt ein wenig kopflastig. Werde die Schwimmer nach vorne etwas verlängern. Die Schwimmer sollten nach vorne bis zur Nase des Helis reichen, dann sollte es optimal sein.
              Habe festgestellt, dass Landungen und Starts vom Wasser aus einfacher sind, als vom festen Boden aus.
              Beim nächsten mal lasse ich ein Video vom Wasserstart machen.
              Zuletzt geändert von Armin-brushless; 21.06.2011, 20:29.
              • HuberRex
                • 05.11.2010
                • 206
                • Siegfried
                • 1km² Wiese hinterm Hof
                ....mit den 450er kannst aber keine Forellen fangen
                Grüße Siggi
                [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                • webGandalf
                  webGandalf
                  Stellt Euch mal vor was passiert wenn die Forellen vor schreck durch den laufenden Rotor springen.....
                  • Seebodener
                    Seebodener
                    Grüße Siggi
                    wer will denn Forellen, wenn man auch Hechte fangen kann: http://www.rcline.tv/video/3433/flie...u-auf-hechte--
                    • Daniel.
                      • 23.05.2011
                      • 490
                      Auf die Idee kam vor Dir schon einer
                      Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
                      • rkopka
                        • 23.03.2010
                        • 29
                        • Reinhard
                        Starten ist einfach, aber das Gyro braucht eine Weile zum Stabilisieren, bis dahin dreht er wild herum.
                        Einmal hat er schon einen Köpfler gemacht, aber - oh Wunder - die Elektronik hat überlebt.
                        RK
