Trex700 - Kontronik 700-52 - YGE120HV
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    Hallo Leute,
    bin neu hier im Forum und hätte ne kurze Frage zum 700er, weil ich gerade am Aufbau eines solchen bin.
    Aber kurz erst zu mir:
    - Fliege seit 3 Jahren RC-Heli, davon 1 Jahr nur Koax
    - habe dann mit nem TREX450PRO das pitchgesteuerte Fliegen gelernt
    - 1x 450er, 2x 500er, 1x600er und jetzt den TREX700er aufgebaut
    - Flugstatus: flotter Rundflieger mit leichten Kunststückchen (noch kein 3D, da
    dies mich bisher 2 Helis gekostet hat)
    - wir hatten vor 1.5 Jahren einen Verein gegründet, bei dem bisher nur
    Heli-Mitglieder da sind
    Bin beim 700er kurz vor der Vollendung, dabei habe ich folg. Fragen, die mir vielleicht einer beantworten kann.
    1. Wo befestigt man den YGE120HV Regler? Wenn er auf dem standardmäßigen
    Platz im Nacken montiert wird, stören die gelben Kabel, da diese sich zwar
    kürzen lassen, aber im Anfangsbereich recht starr sind und so sehr nahe an die
    Nickwippe kommt, also doch besser seitlich an Chassis montieren?
    2. Wie lange sind Eure Kabel vom Regler zum Akku? Meine Waren über 50cm lang
    und der Motor lief zwar kurz an, ging dann aber wieder aus, Regler piepste 2x
    wegen Unterspannung. Klar, Spannungsverlust auf den langen Leitungen. Jetzt
    sind diese auf ca. 25cm gekürzt.
    3. Egal wie ich den Governerstore einstelle, der Motor läuft immer sehr schnell
    hoch, also richtiges langsames Anlaufen ist das nicht. Habe jetzt Gov auf Off
    gestellt, ne Gasgerade (0°-100°) eingestellt und den Pitchbereich auf °0
    - 12° gestellt, Jetzt kann ich das langsame Hochlaufen selbst bestimmen,
    aber ne Lösung ist das nicht (und Negativ Pitch ist so auch nicht drin).
    Vielleicht sollte ich den Regler doch nochmals neu einstellen (habe die
    ProgcardII)
    Matthias
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Trex700 - Kontronik 700-52 - YGE120HV
    full speed und stop haste eingelernt?
    für´s hochlaufen hast Du die punkte startup speed und startup power.
    haste da mal probiert? bei startup speed slow geht´s fast ne halbe minute.
    startup speed und startup power werden beim einlernen eines gov.modes RESETTET!!!
    bin auch schon drübergestolpert. also gov.stor einlernen und danach startup speed und power einstellen!
    selbst 25cm kabel sind verdammt lang. kannst Du nicht den akku umdrehen oder irgendwie die kabel kürzen?
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1017
      • Matze
      Danke für die Antwort !
      Ich wußte nicht, daß mit dem neuen Einlernen des GOV startup speed und startup power resettet werden, werde ich mal probieren.
      Wegen der Kabellänge: Zumindest das eine Kabel, das von dem 1. Akku rausgeht und in den 2. Akku rein (der ja hinten sitzt), ist doch um einiges länger als das Kabel, daß vom 1. Akku direkt in den Regler geht?
      Ich hatte mal mit Hr. Jung von YGE tel., der sagte mir, daß 25-30cm auch noch gingen würden ohne diese zusätzlichen Kondensatoren. Aber würde mich echt interessieren, wie lange Eure Kabel vom Regler zum Akku sind beim 700er.
      Hat keine die Kombi Trex700E + YGE120HV? Wenn ja, wo habt ihr den Regler hingebaut? Mein Vereinskollege hatte den unter die Haube gepackt und da wurde
      er zu heiß und der Heli schmierte ab.
