Rex 700e, Schrauben Motorhalterung rund
  • HannoverH
    HannoverH
    die Motorlager sind mal wieder kaputt, und jetzt auch noch die Schrauben der Motorhalterung rund. Das sind M3 Schrauben, aber 4mm Bohrungen.
    Ich habe mir jetzt feste M3 bestellt, aber wie bekomme ich die Jungs da raus?
    Schlitz dremeln und gib ihm?
    Ich dachte eigentlich das solche Probleme mit dem 250/450&500 gestorben sind
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    AW: Rex 700e, Schrauben Motorhalterung rund
    -> Push-Pull Zeug entfernen
    -> Mit einem Dremel und einer Trennscheibe einschlitzen
    -> mit einem flaschen Schraubenzieher und viel Druck rausdrehen
    -> wenn die Schraube mit Loctide gesichert ist erhitzen
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
    • HuberRex
      • 05.11.2010
      • 206
      • Siegfried
      • 1km² Wiese hinterm Hof
      ...und vielleicht gegen Schrauben von LYNX austauschen.
      Gruß Siggi
      [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • StefanFinster
        StefanFinster
        Lynx hat meines wissens nach KEINE passenden (von der Länge her) wollte selbst auf die upgraden habs dann aber gelassen
        hatte das selbe problem und bei mir gingen die selbst mit schlitz nicht mehr raus
        hab also die Köpfe der schrauben weggedremelt außen (sehr vorsichtig und zeitaufwendig)
        dann habe ich innen den motorträger mit einer Feile zerkleinert in glaub 5 stücke und den ganzen müll entsorgt (wollte nicht den halben heli zerlegen wenn die schrauben eh nicht mehr aus dem Motorträger gehen und ich sowieso auf KDE mount upgrade)
        hab schon den KDE mount und muss sagen bis jzt hält das Zahnrad
        Ist schonmal ein absoluter must have
        als schrauben habe ich 12.9er verbaut mit diesen Finish Caps in alu look
        die zentrieren sich zwar nicht in der ausnehmung aber wenn man den motor ans zahnrad randrückt passts perfekt
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          die schrauben ist nicht grad das gelbe vom ei, unbedinngt den originalen align inbuss verwenden und ev vorher auf den schraubenkopf klopfen, das erleichtert das lösen.
          • HannoverH
            HannoverH
            Ich dachte schon der einzige zu sein der diese schrauben vernudelt.
            Rund gedreht sind die mit dem original align werkzeug.
            Hoffentlich bleibt mir der krampf wie bei stefan ersparrt. Auf die schnitzerei kann ich nicht mehr.
            • HuberRex
              • 05.11.2010
              • 206
              • Siegfried
              ..also ich hab sie in Verwendung und bin sehr zufrieden damit.
              Gruß Siggi
              • HannoverH
                HannoverH
                hab einfach VA Schrauben in 8mm länge bestellt. Kosten 0,09€/Stück
                • FlügelHugo
                  FlügelHugo
                  Was is den das?? Hatt da wer nen Link??
                  • StefanFinster
                    StefanFinster
                    der KDE mount:
                    KDE Direct - TREX 700E Series Universal Motor Mount and Pinion Support
                    verstellbar und super praktisch
                    also wegen der Lynx Schrauben hab ich jemanden gefragt die nachzumessen und meinte danach das es sich nicht ausgeht mit dem KDE mount weil innen ja die Schraube in die Führungschienen geht die nach außen zum Rahmen hin geklemmt werden und somit die Motorhalterung bombenfest arretieren.
                    Wäre die Schraube zu lang würde sie innen direkt am Motormount wo der Motor selbst drauf ist anstehen und dann nicht mehr die Schiene klemmen wenn ich das richtig sehe.
                    kann auch sein das die Lynx die passende länge haben und sich da wer vermessen hat
                    jedenfalls war es wirklich eine Qual die Motorhalterung rauszuschnitzen aber das war es wert
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      nach 30 Minuten und einigen Kraftausdrücken für dich ich hier auf Lebenszeit Hausverbot hätte.
                      Das ist echt Käsealuminium
                      ich kann nur jedem raten diese Schrauben von Anfang an zu tauschen.
                      • Jense
                        Jense
                        und welche hast du nun genommen?
                        • HannoverH
                          HannoverH
                          V2A M3 Schrauben von "online-schrauben.de" - Sie haben mir aber gerade geschrieben das ein Posten nicht Lieferbar ist, und ich mich in Geduld üben soll.
                          Habe jetzt erstmal einfache Schrauben aus dem Baumarkt.
                          • Jense
                            Jense
                            Die?
                            online-schr@uben.de
                            Haben die auch welche für zb das heckgehäuse?
                            • Marcusracer
                              Marcusracer
                              Also Normale V2A Schrauben haben eine Festigkeit von ca 6.6 . V4A kommt ungefähr an 8.8 beim Heli Normal sind aber 10.9er oder sogar 12.9er Schrauben also viel Spass bei den V2A Gummi Schrauben !
