Temperatur YGE120 HV
  • G.K.
    G.K.
    AW: Temperatur YGE120 HV
    die Kondensatoren können bei 12s offensichtlich warm werden, auch wenn der Heli nur rumsteht.
    Ich habe vor Jahren die gleiche Beobachtung gemacht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, schrieb Herr Jung, dass das normal ist und keinen Grund zur Beunruhigung darstellt.
    • raptor-tom
      • 22.08.2007
      • 164
      • thomas
      • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
      Mein Setup.
      T Rex 700 e. 1750 Um/min 11,6 Grad Pitch
      700M
      YGE 120 HV
      11 Ritzel mit KDE wegen Flankenspiel.
      Regler bei 52% Graupner. Futaba musste dann umrechnen.( Wichtig)
      Gov. Store Mode / 18 Grad /
      Temp- Motor 57 Grad Flug. Beim Landen ca 61 Grad Motor steht.
      Temp- Regler ca 51 Grad.
      Gemessen mit Jeti Temperatursensoren über Jeti Box. Aussen Temp. ca 25 Grad
      Kein 3D, aber Kunstflug.
      Vll hielft das weiter.
      Grüsse Tom
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1017
        • Matze
        Hallo Raptor-Tom,
        danke für Dein Setup,
        da ich ne Futaba habe und ich nun von Graupner nach Futaba umgerechnet
        habe (:2 +50), müßtest Du dann ne Regleröffnung von 76% am YGE120HV haben.
        Ich habe 68%. Warum hast Du von 12 Zähne auf 11 Zähne runtergeritzelt?
        Auch wegen dem Problem "optimaler Arbeitsbereich des Reglers finden"?
        Ich denke daß die Temp. des Reglers mit ca. 60°C bei 30°C Außentemperatur
        ok ist, bei 1750er Umdrehungen. Wie es dann mal später bei Kunstflug mit höherer Drehzahl aussieht, muß ich mal abwarten.
        Matthias
        • G.K.
          G.K.
          Schau' auch mal nach, ob der aktive Freilauf eingeschaltet ist.
          Das reduziert im Teillastbereich die Verluste.
