neuling und er hk450tt pro mit problem
  • torte99
    torte99
    Abend
    Wieder mal ein Neuling hier im Forum Ich stelle mich mal kurz vor.
    Ich heiße Torsten bin 19 Jahre alt und komme aus Lehrte nahe Hannover.
    Ich bin in der Ausbildung als Fahrzeuglackierer.
    Stolzer Besitzer von HK 450tt pro und HK 600gt
    Nun zu meiner Story
    Ich habe per Zufall auf youtube den picco z gefunden und wollte ihn sofort haben. Also
    auf nach Conrad und gekauft nach ein paar Tagen wollte ich was besseres und habe
    den Lama V4 geholt und weiter geübt und mich in dem Forum angemeldet um mehr zu lernen.
    Nach vielen Abstürzen ging er garnicht mehr. Egal ich wollte jetzt ein RICHTIGEN Heli sollte eigentlich ein Trex 500 besseres aber mir fehlte leider das nötige Geld. Und somit war der Traum erstmal vorbei.
    Es verging erstmal 1jahr aber dann hat mich der reiz wieder gepackt und das nötige Geld. So ein bisschen hatte mein Kumpel auch wieder schuld er hat sich zuerst ein hk 450 sport gekauft und da ging es auch für mich auch wieder los sich mit dem Hobby zu beschäftigen.
    Ich habe mir aus dem Forum eine Mx 16s gekauft mit umbau auf 2,4Ghz von EZC.
    Dan habe ich über ein Freund eins bekannten desen Arbeitskollege ein HK450tt pro bekommen fertig auf gebaut und eingeflogen aber ohne empfänger. So schnell noch empfänger besorgt und eingebaut und geproggt. Ich habe einfach die einstellungen die mein freund dir hat genommen und auch bei mir verwendet.
    Und siehe da er fliegt nur kommen jetzt so ein paar probleme das Heck dreht sich leicht nach links das problem die heck hülse kommt schon an das Heckrotorgehäuse dan dreht er sich ein wenig nach rechts. Bei mein Kumpel habe ich das mal gemessen die breite vom heckrotorgehäuse und er hat ein kleineres gehäuse weil er auch ein zahnriemen hat das ist das erst problem. Dann will der heli nicht so schnell hoch. mit der pitchlehre gemessen +10 und -15 hört sich gut an denkt man wen der heli auf dem boden steht und ich pitch gebe kommt er erst hoch wenn ich so bei 80% bin hebt er ab wenn ich voll pitch gebe steigt er auch nicht so schnell. Im gegensatz zu mein Kumpel der fliegt wenn er den pitch knüppel auf ca 55% hat und wenn er voll pitch mach gibt es kein halten mehr.
    Die drehzahl weiss ich nicht aber die habe beide die gleiche drehzahl vom gehör her.
    Nun ist es passiert absturz ins feld habe ihn fast nicht mehr gefunden. Welche version ist das eigentlich frage ich mich? welchen rotorkopf soll ich nehmen?
    Metal Head Rc Rotor Upgrade For Trex 450 Align 450SE V2 | eBay
    oder RC Metal head Rotor Upgrade For Align Trex 450 V3 Kopf | eBay
    Danke schon mal
    mfg Torte
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: neuling und er hk450tt pro mit problem
    also erstmal schau welchen HK450 du wirklcih hast...
    lt deiner Beschreibung 450TT PRO sollte es dieser sein:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450TT PRO 3D Torque-Tube Helicopter Kit Align T-Rex Compat. (DE Warehouse)
    das ist im prinzip ein T-Rex 450 Pro (TT steht im übrigen für Torque-Tube und heßt einfach so viel wie Starrantrieb, falls noch nicht bekannt war...)
    Ich würde dir empfehlen wenn du wirklich nen kompletten Kopf brauchst direkt den Original von Align zu nehmen... die HK Teile sind zwar nicht schlecht aber die Align Teile bekommst 1. an jeder Ecke und mit versand ist das Zeugs aus HK zb bei Ebay auch oft nicht mehr so billig!
    2. im gegensatz zu den extrems billig Ebay Angeboten auch noch besser... die HK Teile sind auch nicht schlecht... ich denke ev. etwas besser als die bei Ebay! vorallem der Bausatz vom Pro bei HK ist echt nicht schlecht!
    aber mach mal Bilder damit man sehen kan was den wirklich alles im Eimer ist... ev ists ja sogar billiger du kaufst dir den Bausatz bei Hobbyking um 57€ ausm DE Warehouse, dh. kein Zoll mehr usw!!
    da hat dann mal gleich alle <teile dabei!
    PS: wie miest du Pitch? normal sollte Pitch gleich sein +/- ... ev. hast du ja eine Pitchkurve auf deiner Funke ... bei Knüppelmittestelelung hast du 0°?? bei knüppel viertel oben solltest du entsprechen wenn 10° max is dann 5° anliegen haben ... ist eine einfache Diagonale normal und reicht auch aus!
    lg
    PPS: weil ich grad selbst auch bald kauf, bei Conrad gibts eine super digitale Pitchlehre mit der kann man ohne das Ganze über die Paddelebene peilen zumüssen super Pitch messen
    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 28.06.2011, 00:46.
    • torte99
      torte99
      ja ich habe den heli den du verlinkt hast .
      Das mit tt wusste ich noch nicht danke.
      Ich kaufe mir den Heli nochmal als ersatz teil lager.
      Bei meiner Funke habe ich bei knüppel unten am display 37% und oben 68% und mitte ist bei +17% aber höher kann ich auch nicht machen da das ding wo die pitchkompensatorhebel dran hängen anstößt link von dem ding -= freakware GmbH =- die 46 ist es ich kann kein höhern pitch als 10 crad mach und da kommt er auch nicht so gut hoch.
      Ich habe so das gefühl das alles zu locker ist überall ist ein bisschen spiel so das sich das im flug auf den pitch aus übt.
      Ich habe mir die normale pitch lehre bei conrad gekauft. Wenn du mir sagen kannst wo ich die digitale pitch lehre günstig bekommen kann kaufe ich mir die wenn sie von der anwendung leichter ist.
      ImageShack - Online Photo and Video Hosting hier im album einfach weiter klicken
      video habe ich auch fertig gemacht da es nicht so leicht erkennen ist auf den Fotos http://www.youtube.com/watch?v=4xXsYhZv7vY
