Längere Heckfinne für Trex 500
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Ich habe heute bei meinen Trex 500, die 72mm langen Heroblätter, gegen 86mm lange Heroblätter ersetzt.
    Es wäre für mich und für den Heli von vorteil, wenn auch eine ca. 15mm länger Heckfinne montiert würde.
    Weis zufällig jemand welcher Shop eine Finne im Programm hat, die länger ist als die original Baukasten Finne.
    MfG. Jan
  • Donal
    Donal
    AW: Längere Heckfinne für Trex 500
    des nützt nix, weil sich die finne in den boden bohrt. wenn dann, musst an den hinteren kufen was unterlegen, dann kommt dein Heck in sichere höhe. billiger und viel effectiver
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Ehm, mit 86mm Heckblättern wird es sehr schnell einen Crash geben, oder fliegst du kürzere Hauptrotorblätter?
      Meine Modelle
      • Pingu
        Pingu
        Ne, Shop weiß ich nicht, aber ich habe schon mal eine Lösung gesehen, bei der jemand lediglich einen wie die Finne an der Vorderseite gekrümmten und entsprechend längeren Draht an die originale Finne montiert hat. So wie ein Heck-Sporn.
        Und nimm einfach das Landegestell vom alten Rex600 dazu. Musst nur die Löcher neu bohren, ist aber kein großer Aufwand. Dann steht der Heli höher.
        • HeliJaner
          HeliJaner
          @ Donal & Pingu, ja ganz gute Ideen, aber bei 15mm mehr an der Finne berührt dies noch net den Boden.
          @ Carsten, werde das morgen schellstens prüfen, ich fliege die Blätter fürn 500er vom Blattschmied
          • Donal
            Donal
            trotzdem bringts nix. entweder glauben, oder bei der ersten härteren landung neue Heroblätter kaufen.
            • Pingu
              Pingu
              Wenn Du auf hartem Boden landest, dann begrenzt die Finne das Heck. Wenn Du aber auf Rasen landest, dann kommt der Heckrotor schon mal mit dem Rasen in Kontakt und wenn Du mal etwas heftiger aufsetzt, dann "bohrt" sich die Finne tatsächlich etwas in den weichen Untergrund und die Blätter schrappen über den Boden.
              Ich habe auch schon Bilder gesehen, bei denen jemand einen kleinen Ball (Tischtennisball oder vielleicht eine kleine Styroporkugel?) unten an der Finne angebracht hat, um wohl genau dieses Einsinken in den Boden zu verhindern. Wäre vielleicht auch noch ne Idee für Dich.
              • HeliJaner
                HeliJaner
                Wozu kaufen, hab ja noch die Blätter wo davor drauf waren
                Ich denke das ich drauf ankommen lass, es sei den Carstens Verdacht bestätigt sich.
                MfG. Jan
                • Donal
                  Donal
                  nimm halt einfach zwei beilagscheiben die bei den rotorblättern dabei sind und lege sie unter die kufen. du musst keine 2 cm unterlegen das dein heck 2 cm höher kommt, 5mm reichen aus und dein heck steigt merklich an. 5 min arbeit
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    500er mit 600er Landegestell und Hinten Höhergelegt: Gruß Ralf
                    • Donal
                      Donal
                      Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
                      Servus
                      ja genau, jetzt hast sogar noch ein bild wie ich es meine.
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        Soory bitte löschen, danke.
                        Zuletzt geändert von Zarko; 29.06.2011, 20:33.
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          • Puschkin
                            • 13.11.2009
                            • 951
                            Schau mal bei Heli4men oder bei Fast Led,die haben beide längere Finnen für den 500er
                            Gruß Manfred
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2773
                              Gruß Manfred
                              Fast Lad in UK
                              Kennt ja fast jeder
